Batteria motore che si scarica..
1 20 15
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 05/06/2012 alle: 23:16:56
Buongiorno a tutti, credo che mi serva una mano di tipo elettrico. Ho la batteria del camper, quella del motore, che a volte si scarica completamente, senza pero' senza apparenti motivi. Mi spiego meglio, la batteria ha due anni ad agosto prossimo, a Pasqua sono andato in Toscana per cinque giorni, e tutto e'stato perfetto. Sono rientrato a Torino ed il giorno dopo batteria a terra. Ho un pannello solare, con una piccola centralina alla quale sono collegate le due batterie, motore e servizi, potrebbe essere li' il problema? Oppure potrebbe esserci una dispersione a motore spento? Qualcuno ha delle esperienze simili risolte? grazie in anticipo! Pavo73 Chausson Welcome3 2002
FabioBo
FabioBo
22/11/2006 47
Inserito il 06/06/2012 alle: 08:55:34
Salve, dovrebbe escludere il problema batteria che non tiene la carica: per farlo può provare con un densimetro oppure molto più semplicemente scolleghi la batteria motore, misurandone la tensione ai due poli con un semplice voltmetro (la batteria la lasci scollegata). Dopo qualche giorno verifichi nuovamente: se la tensione misurata è pressoché identica si può ragionevolmente iniziare a prendere in considerazione altri problemi quali la verifica di assorbimenti di corrente. un saluto, Fabio
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:52:25
oppure misurando con un' amperometro se c'è un' assorbimento anomalo. di solito la radio e l' antifurto sono le prime accusate.
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 06/06/2012 alle: 12:36:05
Grazie molto per le risposte, Proverò con il secondo metodo...ma secondo voi, quanto è un normale assorbimento in una batteria con motore e utenze spente? Grazie Pavo73, Chausson Welcome3 2002
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/06/2012 alle: 12:48:03
quote:Risposta al messaggio di Pavo73 inserito in data 06/06/2012  12:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia dopo quattro anni mi dava lo stesso problema, l'ho staccata e messa in carica, poi l'ho lasciata cinque gg sempre isolata [;)] e dopo ho misurato la carica, dai 13.8 della carica max mi è scesa a 12. ergo non teneva più la carica. Cambiata.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2012 alle: 16:52:46
Concordo con Tutte le tesi, batteria arrivata, e pure radio e antifurto, è strano anche però, il fatto che, in breve, cambi il comportamento, verificherei, l'assorbimento con amperometro, potrebbe darsi che rimanga inserita l'elettroventola, qualche motorino (mi è capitato un motorino di una EGR in corto...!!), oppure, soltanto qualche lampadina, magari di cortesia, rimasta accesa (su vetture luce bagagliaio causa interruttore malfunzionante [;)]) Recentemente, mi è capitato su una Passat che, a random, ha un assorbimento di 4a e la batteria và giù (è in garanzia ma...non ne sono ancora usciti, a distanza di 2 anni), dubito che, anche io ne uscirei vincente...non saprei, basta rimettere in moto e spegnere, che l'assorbimento si attesta sui 0.2A, quindi...regolare [V][V][V] [:)] Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 06/06/2012 alle: 22:15:57
Batteria sempre a terra stavo impazzendo poi ho scoperto che la chiavetta USB nella autoradio spenta assorbiva una piccola quantità di corrente, ora la tolgo e stacco il frontalino, problema risolto.
Modificato da roggio il 06/06/2012 alle 22:17:21
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:12:18
Se la batteria da nuova funzionava bene e non si sono fatte modifiche o installazioni di nuovi componenti elettrici, vuol dire che la BM è andata. La puoi tenere costantemente sotto carica, e vedere cosa succede nell'utilizzo, in questo modo ho prolungato la vita di 3 anni alla mia BM, poi ha ceduto un elemeto, ho avviato con le BS e poi l'ho sostituita[;)] Ivo
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 09/06/2012 alle: 08:27:17
Ciao a tutti e grazie dei molti utili consigli. Vi voglio raccontare la conclusione della vicenda...sig! Ho controllato l'assorbimento della parte motore e non ho trovato nulla di "consumoso", poi mi é venuto in mente che una volta l'autoricambi dove mi servo mi aveva controllato una batteria da cambiare con un apparecchietto che testava l'accumulatore. Sono andato da lui con la batteria ed eseguito il test, mi ha dato il responso luttuoso della stessa. Con 120,00 euro mi sono portato a casa un'altra batteria! Tutto mi é valsa una maggiore conoscenza del mio mezzo e la consapevolezza che tutto funziona, ho controllato la centralina ed il parallelatore, tutto OK! Grazie ancora dei consigli! Favo73 Chausson Welcome 3 2002
Inserito il 09/06/2012 alle: 09:40:18
quote:Risposta al messaggio di Pavo73 inserito in data 09/06/2012  08:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ogni caso 2 anni sono pochi, tienila controllata e attento a non farla mai scaricare, mai sotto i 12,4 volt se vuoi che duri, in ogni caso sopra i 12,6 volt per essere ok e durare il più possibile. Oppure era una batteria difettosa o di scarsa qualità. Ivo
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/06/2012 alle: 18:34:34
Metti uno stacca batteria, gli allunghi la vita Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 11/06/2012 alle: 13:17:39
Con un pannello fotovoltaico non ci sono più problemi di auto-scarica o piccoli assorbimenti anomali.
Inserito il 11/06/2012 alle: 13:49:39
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 11/06/2012  13:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sempre è così, tanto è vero che Pavo 73 ha il pannello solare. Se la batteria è difettosa o la si lascia scaricare, non tornerà più come prima. Ivo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:45:13
Il grande pregio del pannello fotovoltaico è che rende veramente difficile le scariche profonde che rovinano le batterie. Io non ho mai cambiato una batteria (ne servizi ne motore) in tutti i miei camper (sembra chissà quanti ne ho cambiati, solo 3) perchè sempre equipaggiati con il fotovoltaico. Certo che se il camper lo si tiene in rimessaggio al coperto non c'è modo di far lavorare il pannello. Ma se lo si tiene fuori e il pannello ha una discreta potenza (dai 100 watt in sù) anche in inverno non ci sono problemi di scarica. Morale, le batterie durano moooltooo di più [:D] . Certo che se la batteria è difettosa o non c'è criterio sul bilancio energetico del nostro mezzo è tutto quanto detto prima non conta.
Modificato da gaia1995 il 12/06/2012 alle 08:47:32
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:15:30
Amici grazie ancora dei consigli. Effettivamente ho testato che il pannello eroga corrente verso la batteria motore appena quella servizi é carica, provato. La mia batteria servizi non ha mai dato problemi, quella motore é morta di botto. Come detto prima, l'autoricambi ha un tester nel quale si inserisce il valore amperometrico della batteria ed effettua la prova di funzionamento. Il responso é stato batteria rotta. L'unico dubbio che mi viene é cosa possa aver rotto la batteria, se ho un componente o qualche cosa che danneggi la batteria. L'unica cosa che mi viene in mente é l'alternatore, ma non ho mai sentito di un alternatore che rovina le batterie. Pavo 73 Chausson welcome 3 2002
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 12/06/2012 alle: 13:38:11
Scusa, da quanti watt è il pannello? Sai, magari questo inverno la luce è stata sufficiente per tenerti carica la batteria servizi ma non per pilotare il parallelatore su quella motore. Sei stato a lungo senza usare il camper?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
