batteria motore. due da 45??
1 20 9
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 06/10/2011 alle: 00:39:15
la batteria motore dopo 6anni sta cedendo. ora ho una 90ah dato il costo elevato delle batterie con elevati ah pensavo di metterne due (uguali, stessa partita) da 45ah in parallelo. in teoria otterrei 90ah come una batteria da 90ah ma con il vantaggio che se un giorno una cede di botto scollegando quella "andata" si riesce a prosegire. poi al supermercao le 45ah costano dai 30€ ai 50€ qindi di due dai 60€ ai 100€ che dite?? fatemi sapere... elencatemi per favore i difetti di tale operazione. per il posto il daily ne ha in abbondanza...
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/10/2011 alle: 08:47:34
ciao, se non hai "spunto" di "ah" il diesel non parte, se poi sei a 0° gradi, la batteria già perde circa il 20% della sua potenza...quindi... fai la cosa giusta...spendi il 40% in più, ma almeno parti.... poi, scusa, hai un 238 a benzina o un daily? ciao, Tony
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 06/10/2011 alle: 10:56:11
si ma lo spunto delle due batterie se in parallelo penso si sommino... cmq ho un daily... il 238 era il mio primo camper
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:00:44
per curiosità ho guardato e lo spunto di una 45ah è di circa 400a lo spunto di una 95ah è circa 800a quindi se si sommassero l'operazione sarebbe fattibie... qualcuno esperto sa dire qualcosa in proposito??
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/10/2011 alle: 12:50:18
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 06/10/2011  11:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' sicuramente fattibile.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 06/10/2011 alle: 12:56:05
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/10/2011  12:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi confermi che lo spunto si somma.... (io penso di si)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:19:21
Per essere fattibile e' fattibile, ma: 1) per fare il parallelo ci vogliono cavi molto grossi (spunto all'avviamento molto alto). 2) se una delle due batterie va in corto, l'altra si danneggia e puo' anche far danni (esplosione), a meno di interporre un fusibile, che pero' dovrebbe essere da parecchie centinaia di ampere (spunto all'avviamento da freddo), e quindi potrebbe alla fine rivelarsi inutile (con una corrente del genere si fa presto a far danni lo stesso). Sono quindi perplesso su tale soluzione, che da' assai pochi vantaggi in cambio di non poche scocciature.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:54:59
in caso di guasto due batterie in parallelo si comportano come se fosse una sola. se una delle due ha problemi di carica l'atra sopperisce fino a che puo poi dopo poco ti ritrovi con tutte e due a terra. ciao roberto
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:55:33
Due da 45 sono più grandi di una da 90 ti ci stanno[?][?] ciao Claudio vr
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:59:36
Ciao . Il mio vecchio camper era " strano". Montato su ford del 1985( quello che chiamano mascherone,ad iniezione diretta) Montava una batt. x i servizi e due da 80 x il motore. Non ho mai avuto particolari problemi , ma se " partiva " una batteria subito dopo lo faceva anche l'altra. Con 90 - 100 euro trovi batt da 100 ampere. Stefano
49 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
