Batteria motore e carica batterie da casa
2 20 48
Inserito il 04/02/2015 alle: 14:38:25
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/02/2015  12:12:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello che posso vedere sono AGM che si ricaricano a 14,4 V quindi come le altre batterie al piombo. Quindi nel Ctek non dovrai selezionare l'opzione AGM (leggiti comunque le istruzioni perchè non vorrei che questo dipendesse anche dal modello di caricabatteria. Circa la possibilità di desolfatare le AGM in giro si trova un po' di tutto. Chi dice di si e chi dice di no. Il caricatore comunque lo fa, cioè ne permette la programmazione, quindi in teoria si dovrebbe poter fare. Piuttosto è probabilmente difficile che una AGM si solfati e che quindi ne sia necessaria la desolfatazione. Quella che ho somntato dall'auto me la sono tenuta per altri utilizzi. L'ho desolfatata e caricata con il Ctek ed ora la sto testando con carichi minimi, voglio vedere dopo 3-4 mesi in che condizioni di carica sarà.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/02/2015 alle: 15:48:25
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 04/02/2015  14:38:25 (
> Ciao Paolo, le batterie agm non sono altro che accumulatori piombo acido libero, dove l'acido è trattenuto da panetti in fibra di verto. Sono pubblicizzate e spinte da chi le vende per ragioni di maggior guadagno, la resa finale è più o meno identica alle piombo acido libero. C'è anche chi asserisce che: siccome costano il doppio sono migliori... mah... Detto questo, puoi capire che il problema solfatazione è presente nelle due tipologie allo stesso modo. Chi nega ha, forse, degli interessi a negare (vedi il prezzo doppio). _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/02/2015 alle: 19:19:56
Allora a me mi ha tratto in inganno l'optima agm comprata per caso su consiglio di un amico. Essendo durata quasi 12 anni ho pensato che tutte le agm fossero migliori di quelle normali a liquido normale in quanto quelle normali piu di 4 anni non mi sono mai durate. Ne ho una dei servizi in GEL che mi pare sia del 2007... ancora tiene e da' soddisfazione nelle uscite. Mai desolfatate, solo l'attenzione una volta ogni 20gg specie nel periodo invernale di attaccare qualche giorno il camper sotto corrente. D'estate che invece si usa di piu non c'e' questa necessita.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 05/02/2015 alle: 12:04:33
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/02/2015  19:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando lascio moto o auto ferma per molte settimane, lasco il Cteck 3.6 collegato per settimane, lui entra in modalitá mantenimento e eroga ciclicamente degli impulsi di 13.7v/12.7v/13.7v ogni TOT minuti. Anche sul camper, dove c'é una Optima Red di 9 anni, lascio sempre il caricabatterie CBE acceso. Quella Optima lí mi era stata regalata perché vetusta/finita dopo 5 anni di vita da una collega che l'aveva sul Chrysler. Io l'avevo resuscitata con un vecchio Cteck XS7000, in RECOND!, per una settimana e poi l'avevo messa sul Ducato ed adesso é ancora li da 4 anni. nel tuao caso, sarei speranzoso di poterla risvegliare dal letargo prima di sancirne la morte![:D]
Il Montenegro - luglio 2026
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2015 alle: 12:13:04
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 05/02/2015  12:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco un altro che con la optima red c'ha fatto degli anni!! Sia mai che allora le optima hanno qualcosa di diverso dalle altre... magari non sono tutte cosi' le AGM le altre marche intendo. La tua ha fatto 9 anni e va ancora, la mia ne aveva fatti 12 senza caricabatteria CTEK... Cmq arrivato stamattina il ctek la batteria me l'ha data da caricare col suo test interno ma sempre col suo test come spunto di avviamento mi ha dato GOOD. Adesso l'ho messa sotto prima carica CTEK con la funzione RECOND. Ma nessuno mi risponde: voi staccate i morsetti del mezzo? Io ho visto che il RECOND eroga 15.8V come dice il manuale. Io per il recond i morsetti li ho staccati e carico la batteria senza null'altro di connesso.
Inserito il 05/02/2015 alle: 13:11:46
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/02/2015  12:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di norma quando si ricarica una batteria i morsetti vorrebbero staccati, specialmente questa volta che è impostato un voltaggio così alto. Magari le prossime volte, quando farai semplicemente caricare la batteria potrai lasciarli attaccati. www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/02/2015 alle: 13:30:50
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/02/2015  13:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo e Confermo [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 05/02/2015 alle: 17:38:30
Mi era passata, io i morsetti li stacco sempre in ricarica.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/02/2015 alle: 18:37:23
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 05/02/2015  17:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ci guardi pero' nella confezione originale ti danno un cavo con 2 occhielli da avvitare direttamente ai morsetti in modo che per il futuro innesti solo il cavo e non fai piu nulla. La loro scuola di pensiero quindi e' ATTACCA e VAI senza preoccuparti. Cmq come dicevo anche dall'altra parte... il recond lo preferisco fare a morsetti staccati. Per il resto vado col collegamento senza staccare nulla. E' dalle 13 in carica con opzione moto+recond+cristallo: ora e' alla fase 6 recond.
Modificato da alexia76 il 05/02/2015 alle 18:39:45
Inserito il 10/02/2015 alle: 07:22:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/02/2015  18:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io in realtà, credo che quel set di fili serva per la ricarica delle batterie che hanno i poli a vite e quindi non potrebbero essere "presi" dalle pinzette tradizionali. Agli effetti le mie AGM dei servizi sono proprio così e quella volta all'anno che le collego uso quell'adattatore lì.
alexia76
alexia76
Inserito il 10/02/2015 alle: 17:34:54
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 10/02/2015  07:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si anche la mia agm servizi in effetti e' cosi' ma le pinzette li prendono ugualmente. Cmq ho parlato anche con la casa madre che mi ha chiarito tutto. Lo sto usando ed ho gia' ricaricato batteria auto, poi la BM motore e adesso da oggi la BS. Dopo la carica col CTEK la BM del camper e' migliorata nel responso del test. La BS gia' la dava ottimale sebbene ha davvero degli anni ma devo dire che fino ad ora ha sempre fatto bene il suo dovere anche per uscite di 2/3gg d'inverno. Cmq al momento nessuna batteria e' da buttare, vediamo tra 2 o 3 settimane se quella dell'auto va giu di nuovo a zero o tiene. Sono cmq contenta dell'acquisto.. vero che e' costato ma e' preciso e perfetto e molto chiaro nelle segnalazioni durante la carica. Altro che quello del supermercato... [B)]
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:37:04
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/02/2015  17:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Lo sto usando ed ho gia' ricaricato batteria auto, poi la BM motore e adesso da oggi la BS. Dopo la carica col CTEK la BM del camper e' migliorata nel responso del test. La BS gia' la dava ottimale sebbene ha davvero degli anni ma devo dire che fino ad ora ha sempre fatto bene il suo dovere anche per uscite di 2/3gg d'inverno. Cmq al momento nessuna batteria e' da buttare, vediamo tra 2 o 3 settimane se quella dell'auto va giu di nuovo a zero o tiene. Sono cmq contenta dell'acquisto.. vero che e' costato ma e' preciso e perfetto e molto chiaro nelle segnalazioni durante la carica. Altro che quello del supermercato... id="blue">>
> Speriamo che queste parole vengano recepite dagli accaniti sostenitori del low cost...[;)][:D] www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 13/02/2015 alle: 10:21:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/02/2015  11:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia'... il lowcost da grande distribuzione lascia il tempo che trova non dico sempre ma quasi sempre, per primo gia' la qualita' del cibo alimentare figuriamoci il resto. Mi e' capitato di leggere in giro di paragoni del ctek con quello della lidl ad impulsi: sostenevano che era lo stesso prodotto solo che uno costava poco cioe' il giusto mentre l'altro di marca era per gli allocchi che avevano piu soldi da spendere per tenere su il settore. Mah!! [B)]
Inserito il 13/02/2015 alle: 10:37:10
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 13/02/2015  10:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> verissimo... quel supermercato, che noi qui in Italia conosciamo come un supermercato tedesco... è pur sempre un DISCOUNT, un punto vendita che vende prodotti i quali se paragonati ai nostri discount italiani possono anche essere migliori, ma non sono tali se paragonati a prodotti di alto profilo che obbligatoriamente costano di più. E' vero che di fronte a 20€ non si guarda il capello però... Un esempio per tutti... il Ctek se prendono la corrente per un attimo riparte da dove è stato interrotto... l'altro NON riparte se non sei tu a riarmarlo... prova a pensare cosa potrebbe succedere se la sera prima di andare a letto ti trovi la batteria scarica e l'indomani mattina quando devi andare al lavoro è rimasta comunque scarica per una bazzecola... E' gisuto che ci siano anche questo tipo di prodotti, ma non è giusto paragonarli a uno dei migliori prodotti sul mercato facendo credere che chi ha speso 100€ è un pollo a confronto di chi ne ha spese 19,90... www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 13/02/2015 alle: 11:24:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/02/2015  10:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti diro'.. siamo stanchi di comprare robazza che costa poco, dura poco.. devi ricomprarla.. ed alla fine hai speso il triplo.[;)] Aggiornamento: a distanza di 1 settimana dalla ricarica col ctek e da alcuni giorni che l'auto era ferma oggi test partenza: sembrava nuova la batteria tanto spunto aveva. Perfetta. Vediamo se resta cosi o perde tutto.
Modificato da alexia76 il 13/02/2015 alle 15:51:01
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 13/02/2015 alle: 22:54:19
Invece a me é successo che dopo 4 gg che era stata caricata con il Cteck, la batteria del camper (Optima Red) ha incominciato a dare i primi segni di cedimento, dopo 9.5 anni di onorato servizio. Dopo un giorno a riposo era 12.0 v e questo non é buono, specialmente dopo 4 giorni di ricarica continuativi. Si é acceso il motore, ma con meno brio del solito. Sono andato dal mio solito fornitore per un preventivo e , siccome i prezzi on-line stanno tutti salendo per effetto del cambio sfavorevole dollaro/euro, ho trovato la Optima Red RTR 50A ancora a 165€. Comprata e per ora messa in carica per riattivarla. Lunedi la monto e speriamo sia servizievole per prossimi 9 anni come l'altra. Gigi
alexia76
alexia76
Inserito il 14/02/2015 alle: 09:18:58
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 13/02/2015  22:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhe'... quasi 10 anni e' davvero una optima red e ci sta che abbia ormai poca forza. Ed hai fatto stra bene a ricomprarla.[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 21/02/2015 alle: 09:47:42
Aggiorno questa discussione che potrebbe venire utile per altri. Ormai sono passate poco oltre 2 settimane di test dopo la ricarica fatta col CTEK della batteria data probabilmente per spacciata. L'auto tra le altre cose in questi 15gg ha fatto solo piccoli tragitti di tanto in tanto: era ferma da lunedi ed e' stata avviata stamattina, sabato: avviamento perfetto e con forza. Sembra rinata. Non so se l'altro caricabatteria si era danneggiato o se il ctek ha fatto il miracolo.. fatto sta che sta ancora andando. Credo che se fosse stata da buttare ad oggi con lo spunto di avviamento non ci sarebbe arrivata. Grazie a tutti per i preziosi consigli.[:p]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/02/2015 alle: 13:05:40
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 21/02/2015  09:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono elettrauto che ti misurano lo spunto di una batteria da avviamento e dovrebbe aiutare a capire se la batteria dovrebbe ancora funzionare a lungo o se eventualmente ti molla da qualche parte in futuro, cosa alquanto scomoda. alcuni mesi fa la mia auto rimessata al caldo improvvisamente non partiva. batteria morta. se fosse successo lontano da casa mia sarebbe stata una vera scocciatura. la batteria del mio scooterone andò a quasi zero col portapacchi dimenticato aperto con una lampadina accesa e lo scooterone pure non partiva. ho tolto la batteria e l'ho ricaricata in casa e funziona ancora dopo molto tempo dal fattaccio.
Modificato da sergiozh il 21/02/2015 alle 13:09:37
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/02/2015 alle: 13:36:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/02/2015  13:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // ci sono elettrauto che ti misurano lo spunto di una batteria da avviamento e dovrebbe aiutare a capire se la batteria dovrebbe ancora funzionare a lungo o se eventualmente ti molla da qualche parte in futuro, cosa alquanto scomoda. // Sergio , se dovesse mollarmi la batteria motore , cosa probabile in qualsiasi momento e al di là di quanti anni abbia , risolvo nel giro di pochi minuti , avendo ben tre batterie motore a bordo [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/02/2015 alle 14:17:14
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
