Batteria Motore e servizi
1 20 9
hombrecamp
hombrecamp
03/08/2012 5
Inserito il 03/08/2012 alle: 12:28:23
problema con BS. se la attacco, come dovrebbe essere alla BM si scarica quest'ultima, ma se uso solo la BM no problem. Potrebbe essere un assorbimento anomalo? e se si cosa controllare?..è tutto spento.
Inserito il 03/08/2012 alle: 13:03:52
Io non ho capito niente, devi spiegare meglio. Ivo
hombrecamp
hombrecamp
03/08/2012 5
Inserito il 03/08/2012 alle: 14:18:23
hai ragione, mi sono spiegato malissimo. ho un problema con le batterie del mio camper. dopo un periodo di circa due mesi di stop provo ad accendere il motore e la batteria è ko. ricarico la batteria sembra tutto ok ma tempo un pomeriggio di nuovo carica zero, la batteria motore è nuovissima, 3 mesi circa. il giorno dopo ricarico la batteria ma tempo due ore di nuovo scarica. controllata la batteria dall'elettrauto tutto ok. faccio un tentativo e scollegando la batteria motore da quella servizi non ci sono più problemi, la carica tiene benissimo.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 14:25:41
quote:Risposta al messaggio di hombrecamp inserito in data 03/08/2012  14:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma la bs è scarica [?] perche da come dici sembra la bs ad avere problemi oppure ai qualche assorbimento in cellula o sul impianto che unisce le due batterie
Modificato da enniogreen il 03/08/2012 alle 14:26:56
hombrecamp
hombrecamp
03/08/2012 5
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:16:22
no la batteria servizi non è scarica, probabilmente c'è un assorbimento anomalo ma non so come fare a vederlo o meglio a trovarlo
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:35:04
quote:Risposta al messaggio di hombrecamp inserito in data 03/08/2012  15:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>che mezzo è[?]di che anno [?] ai il parallelatore [?] il frigo è a ricerca automatica o manuale[?] dacci qualche info
hombrecamp
hombrecamp
03/08/2012 5
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:52:21
e' un marlin ducato 1900 del 1998 non ho il parallelatore ed il frigo è manuale
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 03/08/2012 alle: 16:01:38
quote:Risposta al messaggio di hombrecamp inserito in data 03/08/2012  15:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se il parallelatore non cè le due batterie sono separate amenochè non sono in parallelo fisso se ai un test prova a staccare i cavi della bs e vedi se ti arriva corrente dalla bm sei sicuro che le utenze sono tutte spente [?] misura anche il valore della bs una volta staccata
hombrecamp
hombrecamp
03/08/2012 5
Inserito il 03/08/2012 alle: 16:12:23
le utenze sono tutte spente. tenterò le prove consigliate. grazie
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:37:04
Per rispondere a questo genere di cose, bisogna avere delle certezze: essere certi che le batterie siano efficenti e completamente cariche, sapere come sono collegate tra loro, dopo si può parlare di dispersioni. Nessun tipo di dispersione sacarica in mezza giornata una batteria, perciò o qualche batteria è andata o non è stata caricata. Ivo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
