batteria motore ford 140 cv.
1 20 22
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/01/2013 alle: 12:41:11
...dovrei/vorrei...non so![:p], sostituire la batteria motore del mio Transit 140cv... ..non perchè è arrivata a fine vita, pur avendo 4 anni di attività, ma per un eccesso di scrupolo poichè a inizio febbraio devo andare a Koln in Germania e quindi con temperature non proprio estive, ho timore che questa mi lasci in panne proprio nel più bello. ora la mia domanda è questa:devo sostituirle ambedue (quelle poste sotto il sedile di guida) o posso limitarmi a quella del motore? so che le due batterie sono separate e che solo all'atto di accensione vanno in parallelo però..chiedo a chi conosce più di me questa meccanica come devo comportarmi[:D] grazie!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/01/2013 alle: 12:53:11
Le 2 batterie non vanno in parallelo all'atto dell'accensione , ma soltanto quando l'alternatore inizia a caricare,perciò a motore già acceso ,questo x dire ce l'avviamento è gestito da 1 batteria soltanto... riguardo alla necessità della sostituzione, credo che la cosa migliore sia testarle entrambe con l'apposito strumento , poi valutare Paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:15:53
Che tu vada al freddo o al caldo conta pochino visto che sono montare internamente alla cellula e non nel vano motore o esterne tipo ducato 250.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:30:12
..hai perfettamente ragione!!..mi stavo preoccupando delle temperature rigide ed invece quelle sono ben calde sotto il "sedere"[:D]..comunque sia controllerò con un densimetro il loro stato di salute e poi deciderò[:)]..però, nel qual caso diciamo fossero al 50%, possso sostituire solo quella di avviamento!?!?[:p]
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 22/01/2013  13:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 22/01/2013 alle: 16:02:54
Certo che puoi sostituire solo quella di avviamento! Cerco di interpretare la tua risposta: credi che siano in parallelo e ti hanno detto che nel parallelo le batterie devono essere uguali? Niente di tutto questo. Le batterie probabilmente sono collegate con un parallelatore che è cosa ben diversa da essere in parallelo. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Il Montenegro - luglio 2026
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 22/01/2013 alle: 20:32:47
Delle due, quale e' quella che gestisce l,avviamento?grazie
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/01/2013 alle: 20:38:24
...domani smonto il sedile e verifico quale delle due è delegata all'avviamento e con il densimetro il loro stato di salute![:D][:D]...poi ti faccio sapere[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:54:00
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 22/01/2013  20:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella Davanti...[;)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/01/2013 alle: 00:07:33
Avendo 2 batterie in parallelo durante la ricarica, tutte 2 devono essere efficienti , in caso contrario anche quella nuova non si ricaricherebbe a dovere, quindi x forza di cose ne potrebbe risentire la fase d'avviamento... Morale... 2 batterie nuove, sostituirne una soltanto sarebbe come non sostituirle... Paolo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 23/01/2013 alle: 08:51:59
..ne ero convinto[:(] anche se in cuor mio speravo che qualcuno mi dicesse il contrario..comunque grazie per le risposte[;)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/01/2013 alle: 10:10:11
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 22/01/2013  22:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi permetto..in punta di piedi e a bassissima voce di dissentire..Sig. Maestro...mi scuso sin da subito per la mia impertinente contraddizione ad un GURU della meccanica..[V][V][V][V][V][V] ma mi pare ( anche se ne sono sicuro)...che da mè la batteria anteriore del vano sia in parallelo con la seconda per i servizi Laika...ne desumo che la posteriore ( quella vicina alla scatola dei fusibili e relè in plastica nera)...sia quella adibita all'avviamento.... Scusi Prof. Gianfranco...non la contraddirò mai più lo prometto..[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/01/2013 alle: 16:36:43
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 23/01/2013  10:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma vaffa...[:D][:D][:D][:D][:D][:D] NON prendere per il QUBO [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:p][:p][:p][:p][:p] Effettivamente, è quella Davanti, per i servizi cabina, e la posteriore per l'avviamento motore... Ogni volta...penso una cosa...e ne dico un'altra, come Dico che i Ducato sono...Dei Macchinoni [:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)] [:X][:X][:X][:X] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/01/2013 alle 16:37:18
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 23/01/2013 alle: 18:08:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/01/2013  16:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfrà...su dai...non ti smoccolare[V][V][V][V]...passa in bar che con un bicier...[:p][:p][:p][:p]ti passa tutto!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/01/2013 alle: 19:35:27
> Vedi cosa succede a lavorare troppo e a spazzare ( cambia tè in Sc...re che sennò non me la passano) poco..!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Vacanza Vacanza subito per il meccanico del NordEst..!!.. La settimana scorsa ho fatto rimappare la centralina del Transit...adesso mi sà che ho raggiunto i 160 Cv...ma non ho ancora provato come và.... aspetto di trovare Grinza per strada e dargli una bella sverniciata...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 23/01/2013 alle: 19:39:01
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 23/01/2013  19:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> APPROPOSITO...[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/01/2013 alle: 21:39:22
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 23/01/2013  19:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Aspetta...appena ho un pò di tempo...passo e [:D][:D][:D] [^][^][^] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/01/2013 alle: 21:42:26
> Ho la vaga impressione che questa svista ti costerà cara...[:D][:D][:D][;)] Paolo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 23/01/2013 alle: 22:18:27
..a questo punto, per non saper ne leggere e scrivere..le sostituirò tutte e due[;)][;)][:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 24/01/2013 alle: 07:31:08
[:X][:X][:X][:X][:X][:X][:X][:X][:X][:X]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/01/2013  21:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:12:00
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 24/01/2013  07:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si...ma se NON convinci il...Navigatore [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ...La vedo Dura [:o)][:o)][:o)][:o)] [;)][;)] A Disposizione...lo Sai [;)] Pronto a...Dispensare Sorrisi e Soddisfazione...ai Piloti [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] [^][^][^][^][^][^][^] [:)] Ciao Gianfranco PS Merita...Credime [;)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:21:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/01/2013  19:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..macchè Navigatore,semmai AMMIRAGLIO![;)][;)][;)][;)][;)]...comunque come sei uscito ho cominciato la lavorazione con:"PucciPucci,tesoro...ma sai che in Grecia la rete Ford non è un granchè...metti caso che la valvola vada in sciopero...insomma un po di tempo ci vorrà...ma alla fine,se fà,se fà...non ha detto di no...solo un vaaccag.r....che è un quasi SI!![:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
16 minuti fa
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
