batteria motore ford 2007
1 20 3
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:37:14
il mio ford 2007 ha due batterie che lavorano sulla meccanica,una e'per i servizi(orologio,stereo ecc...)e l'altra per il motore,(motorino avviamento,centraline ecc...)quella del motore la dovro' sostituire e volevo sapere se al rimontaggio(dopo che staccando la corrente) dovro'avere accorgimenti ?ciao ....
arturino
arturino
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:08:59
In attesa che ti risponda qualcuno che ha già fatto l'operazione direi che non siano necessari particolari accorgimenti anche perchè, da quello che ho capito, la batteria servizi alimenta anche le varie centraline ed utenze elettroniche mentre quella che devi sostituire soltanto l'avviamento.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:50:41
Ho il tuo stesso mezzo,mi pare che al momento dell'accenzione le due batterie vanno in parallelo tramite relè.Non sono sicuro ma mi sembra che sia cosi. Ciao Nicola
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 03/07/2011 alle: 16:30:49
le batterie originali Ford sotto il sedile del guidatore sono due da 60 Ah e collegate frà di loro tramite una centralina che le separa allo spegnimento del motore e le ricollega all'accensione...di modo che le utenze di servizio possano al massimo scaricarne una e l'altra rimane carica... questo può creare delle differenze di utilizzo sopratutto nei camper perchè quella collegata durante lo spegnimento viene usata di norma per essere parallelata con un' altra per le utenze della cellula ( almeno in Laika è così). A questo punto al momento della sostituzione ce n'è sempre una valida e una vecchia...è un problema che prima o poi sarà da affrontare....addirittura le mie che sono sotto alla piastra girevole sono di quelle più basse della norma quindi difficili da trovare...
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
