Batteria motore ko all'accensione
1 20 25
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 06/01/2014 alle: 17:39:59
Ciao a tutti, la batteria motore va completamente a terra appena provo a girare il motorino. In particolare la cosa è successa due giorni fa durante il viaggio di ritorno. Dopo una sosta notturna (bm 12.4) all'accensione il quadro si spegne completamente e il motorino neanche ci prova (bm 2.1). Riparto con le batterie servizi (grazie emme48), proseguo il viaggio e per un po tutto ok, (ripartiva dopo le soste e tensione sempre ok). Poi di nuovo ko ogni qualvolta dovevo fermarmi, nonostante lunghe percorrenze. In 1500 Km purtroppo ho dovuto frustrare le bs almeno 5 volte[:(!] La batteria motore ha circa due anni (sempre ok e tenuta carica dal diodo e resistenza (grazie emme48)... però mi ricordo di averla cambiata dopo che la vecchia fece lo stesso scherzo. Allora pensai che fosse normale... aveva i suoi anni... Consigli? grazie Lorenzo
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 06/01/2014 alle: 22:33:32
la parte diodo+resistenz+fusibile di emme48 sei sicuro che funziona?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 07/01/2014 alle: 10:32:36
Ciao, in effetti prima dell'evento ogni tanto trovavo il fusibile a protezione del circuito saltato (circa 2 volte all'anno). Ma per il resto mi sembrava sempre tenere carica la bm. Tengo il camper in strada con allarme sempre inserito e pannelli solari collegati al power service e non mi è mai andata giù la batteria grazie al diodo. Ora ogni qualvolta provo ad accendere mi salta il fusibile. Questo potrebbe dipendere dal fatto che ora la bm è in corto. Jorge, a tu come mai è venuto in mente il circuito con diodo e resistenza?
Modificato da lollo69 il 07/01/2014 alle 22:28:33
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 07/01/2014 alle: 23:07:51
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 07/01/2014  10:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai altro è l'unico sistema per tenere carica la BM (la tiene carica se è carica) con il pannello solare, anche con la 230V non tutte le centraline hanno la funzione di carica BM e se l'hanno viene sempre caricata per prima la BS poi se avanza energia (con BS carica) viene ricaricata la BM. Il diodo+resistenza+fusibile da BS a BM sopperisce a quanto sopra detto, secondo me ti salta il fusibile perchè la BM è scarica e quando metti in moto viene richiesta corrente alla BS che collegata con il diodo e la resistenza non può certo sopportare gli Amper di spunto del motorino di avviamento. Controlla bene la BM e magari ricaricala con un caroicatore tipo CTEK o LIDL, speriamo che tenga la carica.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 07/01/2014 alle: 23:45:42
Prima di rimuovere la batteria ci sono prove che dovrei fare a valori inalterati? cioè nella situazione attuale... per capire perche una bm cede dopo acer percorso centinaia di km? Perchè capisco se non fosse carica dopo il rimessaggio ma durante il viaggio si dovrebbe ricaricare sepur al netto di molti assorbimenti... riscaldatore inverter con in carica almeno 3 cellulari luci ecc... non so ho l' impressione che ci sia qualcosa che mandi in corto...ma allora dovrebbero essere andate anche bs?
Modificato da lollo69 il 08/01/2014 alle 12:21:08
Il Montenegro - luglio 2026
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:11:21
...c'è anche il frigo come carico oltre ai fari. Per la carica dei cellulari utilizzale prese accendisicari con l'apposito adattatore con uscita USB, l'inverter lascialo perdere. Con i caricatori che ti ho suggerito (il CTEK sicuro) puoi caricare anche senza toglierla la BM, io ti consiglio di dare una bella ricaricata, lenta di lunga durata, e poi rimetti tutto in discussione almeno parti da un punto fermo sempre che la batteria sia buona.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:51:23
Posso provare... il ctec lo ho ma devo comunque smontare perche ill camper è in strada. Ma non sarebbe un problema . Mi domandavo se potevo prima togliermi il dubbio che non ci sia qualcosa in corto che mi tira giu la batteria. La bm dopo tre giorni di sosta con la 220 e 200km non dovrebbe crollare all' improvviso senza ricaricarsi Precisazione. Misurata tensione bm dopo aver fatto 200 km 12.4 il quadro si accende regolare ma appena provo ad avviare si spenge e la tensione crolla. Come posso verificare?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:14:12
Con un tester puoi fare questa verifica: 1) togli il fusibile dal diodo-resistenza. 2) stacca la massa e metti (con tutti gli utilizzatori spenti) il tester in serie tra il polo - della batteria e il cavo di massa e misura su Amp se ci sono degli assorbimenti e quanto sono. (dovrebbero essere qualche Ma). 3) riattacca la massa e metti in moto in qualche modo (altra batteria, booster). misura sui poli della batteria la tensione che dovrebbe essere attorno ai 14 V. Se fosse inferiore, come presumo, hai problemi sull'alternatore che non ricarica. Ripeti però la medesima prova staccando le bs, ma non dovrebbero avere problemi, perchè le hai utilizzate per mettere in moto. Controlla che i poli della BM siano ben puliti.
Modificato da alexbio il 09/01/2014 alle 09:16:59
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:07:29
quando fa così, c'è una piastra crepata, se la misuri senza carico ti segna che è carica, ma appena la fai lavorare con un grosso assorbimento( motorino) non ce la fa. cambia batteria senza perdere tempo. P.S. curiosità, di che batteria stiamo parlando?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:37:08
Buongiorno e grazie, la batteria è una fiamm da circa 100 A, ma al momento non ricordo bene le caratteristiche precise... controllo oggi. Ma se fosse la batteria , visto che è la seconda in poco tempo che cede all'improvviso... da cosa può dipendere?
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:39:21
casualità
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/01/2014 alle: 12:05:36
Sulla casualità ho dei dubbi. Dalla resistenza quanta tensione dovrei rilevare in uscita vs la batteria motore?
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:55:33
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 09/01/2014  12:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti! Monta una Varta. www.susezzapasa.it
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:04:52
Allora... smontata per metterla in carica. 12.4 dopo averla lasciata morente. Ovviamente rimontata e broooooom ...[:p] Sarà un caso? Dopo il terzo avviamento positivo la rismonto. Verificata con uno strumento di diagnosi di elettrauto risulta buona. Che i contatti sui morsetti dei poli non facessero contatto mi pare comunque strano: Perchè soltanto al momento dell'assorbimento dell'avviamento mentre prima la tensione a 12.4 con quadro luci autoradio allarme ecc... che funzionano e poi black out?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:19:56
Quando i contatti sono ossidati fa proprio così: accendi il quadro tutto ok perchè la corrente che passa è poca; quando si cerca di far passare molta più corrente da qualche amp a qualche centinaio necessari per l'avviamento, la resistenza sui poli aumenta al punto da non far passare più niente. Visto che la batteria è buona ai testato l'alternatore?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:53:20
No... però al momento il fusibile del diodo e resistenza è rotto quindi la bm non è stata caricata dalle bs. di conseguenza l 'alternatore la deve caricare per forza se no sarebbe scarica. Invece è al 65% dopo tre avviamanti da fermo e l'assorbimento in viaggio di tutto il resto... Come si procede alla pulizia dei poli e connettori, tramite carta vetrata?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 10/01/2014 alle: 12:00:41
Il controllo sull'alternatore lo farò comunque. Appena ho finito E' sufficiente vedere quanto eroga a motore acceso misurandolo sul + della batteria? o serve uno strumento di diagnosi?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:26:58
Si con la carta vetrata sui poli della batteria, e con una lima tonda fine sui morsetti. Per testare l'alternatore in primis è sufficente un tester sulla batteria.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:02:25
quando hai pulito i morsetti e i contatti prima di rimontarli e serrerli metti un pò di grasso di vasellina.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 11/01/2014 alle: 12:59:20
Ok grazie, Testata la batteria: buona al 70%. Provo a pulire e mettere la vasellina. In particolare sul negativo. Immagino che sia quello ad avere avuto problemi se non perchè sarebbe andato in moto con le bs in parallelo con la bm. Giusto?
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 11/01/2014 alle: 23:35:24
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 11/01/2014  12:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la vasellina la devi mettere su tutti e due i poli. Il negativo (massa) della BN è insieme a quello della BS, il diodo+resistenza+fusibile va dal positivio della BS al positivo della BM e con la BM scarica è da questo circuito che il motorino di avviamento ha tentato di prendere corrente con la conseguente bruciatura del fusibile.
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
