Batteria motore non regge carica
1 20 21
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 26/11/2014 alle: 20:31:18
Ciao amici, ho sostituito da poco la batteria motore, la vecchia era esaurita( meccanica Fiat Ducato).La nuova una volta carica, misurando con il tester misura 12,4 V. Il giorno dopo 11,5 V...Secondo voi e' normale? Attendo lumi[:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/11/2014 alle: 22:37:43
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 26/11/2014  20:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , la tensione in una batteria , non è indice di " bontà " , esistono prove certe , che sono la misura della densità dell'elettrolita e/o la prova di " sforzo " ..comunque una batteria che misura 12,4V. da nuova , non promette nulla di buono[B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 26/11/2014 alle: 22:50:02
Ciao Marcucciolo,la mia da nuova fa 13,1 (montata oggi)può andare? Grazie.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/11/2014  22:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gilgia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/11/2014 alle: 23:06:45
quote:Risposta al messaggio di gilgia inserito in data 26/11/2014  22:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gilgia , fin troppo , immagino fosse stata caricata da poco [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 26/11/2014 alle: 23:44:52
Esatto.Ma per caso mi hai visto?
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/11/2014  23:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gilgia
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/11/2014 alle: 23:50:58
quote:Risposta al messaggio di gilgia inserito in data 26/11/2014  23:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No , no , sono solo un indovino [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 27/11/2014 alle: 09:28:10
Ciao Marcuccilo,Cosa intendi per prova di sforzo? Scusami ma sono un neofita.Non potrebbe esserci un assorbimento? Normalmente le batterie che assorbimento devo avere da "ferme"?[:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/11/2014 alle: 09:48:39
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 27/11/2014  09:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buondì, le batterie da " ferme " non hanno nessun assorbimento , solo l'autoscarica , intorno al 2/3 % al mese ..gli assorbimenti possono esserci solo se collegate a un circuito/impianto Se già la tensione a vuoto da nuova e carica misurava 12,4V. ...[:0][:(] Ti conviene comunque controllare se ci fossero assorbimenti , come autoradio e/o antifurto , solitamente sono loro i primi colpevoli ..ma anche un qualsiasi utilizzatore allacciato superficialmente alla batteria motore [B)] Racconti che la batteria vecchia era esaurita , ma non dici dopo quanto tempo e se magari erano stati fatti lavori sul mezzo , che abbiano potuto causare la morte della batteria [:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 27/11/2014 alle: 20:11:22
La batteria l'ho sostituita dopo quasi 6 anni, non reggeva più la carica. Dopo qualche mese ho fatto montare l'autoradio della JVC con sistema Bluetooth, così collego il cellulare con l'autoradio durante il viaggio[:D][:D]. Quando fermo il camper per lungo tempo non inserisco l'antifurto, e comunque stacco tutto. Stacco anche l'interruttore differenziale posto sotto il sedile anteriore lato passeggiero(posseggo un Arca). Secondo te Mar...cucciolo dove potrebbe essere l'assorbimento... Grazie e Buona Serata[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/11/2014 alle: 20:30:38
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 27/11/2014  20:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parliamo di batteria motore , vero [?] ..come mai tiri in ballo l'interruttore differenziale [?][?] L'autoradio nuova , quella col sistema Bluetooth , a quale batteria è stata collegata [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 27/11/2014 alle: 21:00:29
Alla batteria motore
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/11/2014 alle: 21:05:32
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 27/11/2014  21:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora abbiamo il primo indiziato [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 27/11/2014 alle: 21:16:25
Scusa l'ignoranza sull'argomento, ma se l'autoradio è spento come fa a scaricare la batteria. Se fosse...come faccio a vedere se c'è assorbimento. (Sono artigiano nel settore ferro, alluminio, legno...se mi dici di aprirti una porta blindata chiusa,la apro...ma per me l'elettricità è materia oscura) All or Nothing
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/11/2014 alle: 21:36:40
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 27/11/2014  21:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'autoradio può essere causa di assorbimento , anche da spenta , specialmente se ha molte memorie da mantenere [:0] Dovresti misurare gli assorbimenti ( ampere ) , utilizzando un tester , posizionandolo in serie sul cavo positivo batteria , quando è tutto spento Azz..adesso come faccio a spiegarti come usare il tester [?][:(] ..potresti farti aiutare da chi ti ha montato la radio [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/11/2014 alle 14:47:49
vany02
vany02
Inserito il 28/11/2014 alle: 17:16:14
Alcune batterie al Pb sia ad acido libero che AGM non danno valori buoni alla prima carica, ma rientrano negli standard dopo 2 o 3 cariche complete. Il problema è legato alla percentuale di Pb ossidato che c'è nell'impasto spalmato sulla piastra del positivo.
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 28/11/2014 alle: 18:44:15
Spero di non aver fatto errori, mando in sequenza le foto: Buona sera Mar...Cucciolo, ho collegato bene il
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 28/11/2014 alle: 18:45:46
tester?
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 28/11/2014 alle: 18:50:18
Buona sera vany02 ho caricato più volte la batteria e al massimo è arrivata a 12,5 V. grazie lo stesso[;)][;)]
vany02
vany02
Inserito il 28/11/2014 alle: 20:44:06
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 28/11/2014  18:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ho una di uguale come batteria servizi. E finora non ha dato problemi, domani stacco i morsetti e fra un paio di giorni ti comunico il voltaggio. Dovrebbe essere prodotta a Veronella o meglio ad Avezzano.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/11/2014 alle: 21:36:41
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 28/11/2014  18:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , per il tester ok , non capisco invece , perché hai staccato il negativo dalla batteria e come mai hai preferito svitare il cavo dal suo occhiello al telaio , invece di utilizzare lo sgancio rapido sul morsetto negativo [?][:0] ..per effettuare le misurazioni , dovrai staccare il positivo batteria e misurare , così ti rendi se c'è un assorbimento e dell'entità Poi , piano , piano individuare il colpevole , potrebbero essere più d'uno [:(] Una curiosità ..vedo che hai un Ducato X250 , è rinomato per gli assorbimenti parassiti , a causa delle varie centraline che dialogano fra loro , anche a mezzo fermo [xx(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/11/2014 alle 21:50:22
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 02/12/2014 alle: 13:40:10
Ciao ragazzi, alla fine grazie all'aiuto di un amico, abbiamo inserito un pulsante che toglie l'alimentazione all'autoradio. La batteria motore regge più a lungo, ma l'autoradio perde la memorizzazione delle stazioni radio e il Bluetooth non riconosce il telefono associato in precedenza. Pertanto bisogna ogni volta rimemorizzare tutto. Chiedo a voi esiste qualcosa per ovviare a ciò? Grazie All or Nothing[:)][:)]
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
