Batteria motore qualità prezzo
1 20 16
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/04/2012 alle: 15:43:30
Ho un ford 2.5 aspirato del '91 e devo sostituire la batteria motore che mi ha ormai abbandonato, la batteria da sostituire è una 80ah non so però se il precedente proprietario l'abbia messa più potente o meno!! A parte la potenza... su quale marca dovrei indirizzare l'aquisto per avere un buon rapporto qualità prezzo?
elefantin
elefantin
Inserito il 21/04/2012 alle: 15:54:51
[quote]Risposta al messaggio di roggio inserito in data 21/04/2012  15:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote calcola che il prezzo delle batterie di ottima marca cioe' di quelle piu' conosciute sul mercato , sta intorno a 1 euro per ampere CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
morodirho
morodirho
Inserito il 21/04/2012 alle: 16:03:10
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 21/04/2012  15:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>piu che la marca ti consiglio di metter una batteria da 100 amp.Io l,ho messa sul mio ford con ottimi risultati. PS.potresti aver bisogno di allargare leggermente la sede ma si puo fare. morodirho inveniam viam aut faciam
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/04/2012 alle: 17:14:56
sicuramente dovrai modificare l'alloggiamento della batteria.Nel mio spazio faccio già fatica a far stare quella da 80(la mia è ursus e mi si dice essere di qualità scadente e dura circa 3/4 anni.Adesso spero di più perchè ho il pannello che me la tiene carica anche in sosta prolungata) Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 21/04/2012 alle 17:16:46
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 21/04/2012 alle: 17:30:45
Ciao. Io ho un Ford del'87 aspirato naturalmente, quando lo ho acquistato sotto c'erano due batt. da 100 Ah, naturalmente erano vecchie e le ho cambiate con due da 100, acquistate ad un supermercato e pagate 80 eurto l' una, non di marca conosciuta ma stanno facendo il suo ottimo lavoro da 3 annie mezzo. Ho tolto la base di quella del motore e la ho modificata in modo che la batt. alloggiasse bene così in caso di rottura di quella del motore faccio lo spostamento della batt. Sul suo depliant originale della Laika in origine montavano due da 90Ah, per adesso sono sempre andate bene l' unico problema semmai è l' alternatore che non riesce a caricare ottimamente la BS, ma quello è da incolpare l' età. Ciao.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/04/2012 alle: 11:44:03
Che ne pensate di queste?
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
Modificato da roggio il 22/04/2012 alle 11:48:37
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 22/04/2012 alle: 12:13:15
fiam è piu potente. Io tutte le volte che ho installato delle batterie non di marca non ho avuto probblemi, anzi qualche volta è stata proprio quella di marca ad abbandonarmi anzitempo. Saluti Michele
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/04/2012 alle: 23:03:14
Se si tratta di potenza allora la varta fa pure questa!
Nessuno ha qualche marca da consigliarmi?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/04/2012 alle: 00:14:26
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 22/04/2012  23:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come no!! BOSCH S4, io ne ho due da 100 ampere una per il motore e una per i servizi.[;)]
Braun48
Braun48
Inserito il 23/04/2012 alle: 00:29:13
Per camper o auto, negli anni, ho sostituito diverse batterie. Ti dirò, di marca(pagate care)o anonime da supermercato(decisamente più economiche), la durata è sempre stata la medesima. Bruno
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 23/04/2012 alle: 00:47:15
Sia sulla mia macchina che sul camper, per l'avviamento, ho montato delle batterie marcate Carefour ovviamente comprate nell'omonimo ipermercato; nella macchina di mia moglie è montata una Bosch e d'inverno con il freddo, nonostante sia parcheggiata in box, mi da dei grattacapi e ogni tanto la devo caricare (con l'ottimo caricabatterie Carefour). Come BS ho due AGM da 120HA recuperate da gruppi di continuità di una banca. Non disperare troppo per la batteria di marca, se hai il pannello che la mantiene carica anche quelle marca "ginetto" vanno più che bene. Luca
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 24/04/2012 alle: 10:32:55
> Se vuoi abbinare notevole potenza a dimensioni e pesi contenuti ci sarebbe questa:
http://www.tecnocamper.com/prod...
Completamente e assolutamente ermetica, io la montai due anni e mezzo fa sul mio Transit aspirato dell'88 dopo aver in precedenza sempre montato quelle originali della Motorcraft (l'ultima era da 75Ah). Si, lo so, costosa, dirai, ma veramente una bomba, relativamente piccola, maneggevole e quindi non pesantissima, in soli 50Ah di capacità restituisce ben 815A di spunto a -18°, che è il dato che più interessa ai nostri motori aspirati 2.5ID (a 0° addirittura 1000A), si ricarica velocemente anche col tuo alternatore che dovrebbe essere da "soli" 55A (io l'ho avuto fino a un anno fa, ora lo ho da 70A), insomma una batteria che ricomprerei subito (speriamo però il più tardi possibile...). Ciao, Corrado
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 25/04/2012 alle: 09:05:50
Della optima ho comprato quella gialla 3 anni fa per la cellula 250 Euro circa. Ottima davvero!! Però per la batteria motore volevo spendere non più di 85 - 90 Euro!
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 25/04/2012 alle: 12:33:50
Ciao. Io le batterie le acquisto al supermercato in quanto per esperienza personale in caso di batt. guasta la porto al supermercato, presento scontrino e viene sostituita senza tanti discorsi, se la compro in rete la devo spedire pagare le spedizioni e sperare che me la rinviino, in un officina rischio che prima la controllino facciano il suo iter e poi forse la sostituiscono, supermercato la sostituzione è immediata senza tanti problemi, il prezzo c' è e il servizio anche di conseguenza non ho dubbi in proposito. Ciao.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/04/2012 alle: 16:04:16
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 25/04/2012  12:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fernando, d'accordissimo con te,ho acquistato due batterie moto propio in un centro OBI ed ho scoperto con stupore che hanno due anni di garanzia[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:01:24
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 25/04/2012  09:05:50 (
> Ottima scelta la Optima gialla, a 85/90 euro di batterie di marca da 75Ah con circa 700A di spunto ce ne sono tantissime, io non andrei su bestioni maggiori, sia di peso che di ingombro, oltre a quelle da te indicate questa è anche ottima
Ciao, Corrado
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:21:12
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 25/04/2012  16:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dappertutto hanno 2 anni di garanzia e non fanno storie a sostituirla anche se manca 1 giorno ai 2 anni, esperienza vissuta personalmente. Ciao.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
