batteria motore si scarica con pannnello solare
1 20 6
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/08/2011 alle: 14:13:22
Ho notato che la BM, nuovissima ed in condizioni perfette verificate dal tester del rivenditore, si scarica pur avendo il pannello solare da 75 watt. Le BS sono due in parallelo, c'è un parallelatore CBE che ora ha sempre il led acceso (segno che la BM è in carica). Domanda: anche se il camper è fermo da mesi e ho solo l'autoradio su ON con la sua piccola luce spia, penso che la BM non si carichi perche il parallelatore sarà guasto. Da ignorantone, possibile che tutta la carica della BM venga in questo caso succhiata dalle BS ? Che devo fare?
Inserito il 27/08/2011 alle: 18:34:52
la carica della batteria viene succhiata , quando è tutto a posto,dallo stereo, dall' antifurto e dalla centralina del mezzo. quando non è tutto a posto, c'è sempre qualcosa che assorbe energia quando non dovrebbe. ma la BS non succhia dalla BM ( sempre che l'impianto sia a posto) il parallelatore carica la BM solo dopo che le BS sono cariche.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/08/2011 alle: 12:36:36
Io eviterei l'uso di attrezzi stani ed installerei il sistema diodo-resistenza. E' il modo più sicuro di fornire una carica di mantenimento alla BM.
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 28/08/2011 alle: 18:47:03
ti riporto il mio caso non so se puo essere utile centralina camper saltata che non ricaricava l impianto e non dava 220 v le due batterie servizi in parallelo una volta scariche assorbivano dall batteria motore in quanto sotto a parallelatore, sistemata la centralina tutto e andato a posto
956
16/11/2006 1680
Inserito il 29/08/2011 alle: 15:21:57
Avviamento con ponte di emergenza, ho tenuto il mezzo fermo a motore acceso per un ora. Batteria ricaricata bene (non ho misurato ma con successive messe in moto la sento in forma). Dunque mi sembra almeno scongiurato il pericolo di avere una batteria nuova distrutta da una completa scarica. Ora metterò diodo + resistenza. Ma come si può verificare se il parallelatore della CBE è guasto ? Giusto per capire meglio.
Modificato da 956 il 29/08/2011 alle 15:24:57
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:09:11
Normalmente i parallelatori effettuano la commutazione basandosi sulla tensione raggiunta dalla batteria. Potrebbe anche non essere guasto ma la BS non ha mai raggiunto la tensione (vedi stato di carica) sufficiente a fare la commutazione. Non è facile fare la verifica, dovresti comunque misurare la tensione ai capi della BS, quando ritieni che sia alla max carica (normalmente intorno ai 14,2 V) con i pannelli solari, controlla con un amperometro se scorre corrente anche verso la BM. Per una prova sicura ci vorrebbero i dati caratteristici di commutazione forniti dal costruttore ed un pò di strumentazione elettronica per fare le verifiche.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 07/09/2011 alle: 09:33:22
Grazie di tutte le vostre risposte.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
