Batteria motore Transit 2.5 '94
1 20 6
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 17/06/2012 alle: 09:25:32
Buongiorno a tutti, devo sostituire la batteria motore del mio camper, attualmente monta una 100A che come dimensioni è veramente al limite con l'alloggiamento, tant'è che alcune batterie che hanno lo scalino per il fissaggio un pochino più alto ne impediscono di fatto il posizionamento. Volevo sapere se in realtà il transit mod. 92/94 2.5 aspirato non avesse montato una 80A che ci starebbe molto meglio sulla basetta. Credo che la 100 sia un'invenzione del precedente proprietario. Grazie anticipatamente per i consigli, Andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/06/2012 alle: 09:37:33
quote:Risposta al messaggio di klipper inserito in data 17/06/2012  09:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il problema sono le dimensioni, monta una Optima, anche Gialla, da 75AH, in realtà basterebbe da 55AH, dai un'occhiata agli A di spunto[;)] Tieni presente che l'amperaggio dichiarato, è rilevato a -18°C [;)] [:)] Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 17/06/2012 alle: 11:45:27
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/06/2012  09:37:33 (
> Perchè non quella rossa che è specifica per avviamento?
http://www.tecnocamper.com/prod...
Io nel mio avevo una 80 ah è morta prima dell'estate e l'ho sostituita con quella della grande punto, auto che per ora non uso, da 65 ah. Tutto ok considera però che non ho l'aria condizionata ne fendinebbia ma solo una autoradio con subwoofer attivo. Pertanto una batteria da circa 80 ah è ottima per il nostro mezzo.
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/06/2012 alle: 13:31:17
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 17/06/2012  11:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè basta guardare le caratteristiche... Sono stato uno dei primi concessionari Optima negli anni 85-90 in poi [;)] [:)] Ciao Gianfranco
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 17/06/2012 alle: 15:27:24
Ciao. Io ho un aspirato dell'87, con sopra due batt. da 100A, sul libretto della Laika mi risulta che in quegli anni montavano 2 batt da 90A. Quando l'ho acquistato c'erano sopra due da 100 e quando ho doivuto sostituire quella del motore ho acquistato una al supermercato e avevo problemi per farcela stare in quanto l' alloggiamento di quella di servizio era ampio e non ci sono problemi, ma l' alloggiamento di quella del motore era corto non entrava nella sua lunghezza. Ho smontato l'alloggiamento e ho tagliato il bordo lateralmente e l'ho piegato allungando il piano, ho messo una cinghia per sicurezza laterale alla batt. e così ho due batt da 100A uguali che posso spostare da un alloggiamento all' altro in caso di necessità e va tutto bene. A parer mio farei lo stesso lavoro e così non avresti problemi per farci stare le batterie e potrai scegliere quella che più ti aggrada senza dipendere dalle dimensioni e dai costi. Ti unisco la foto del risultato. Ciao.
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 18/06/2012 alle: 15:26:26
...grazie a tutti per gli ottimi consigli, credo che acquisterò una batteria da 80A anche per ridurre i costi e minimizzare i lavori. Ciao, Andrea
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 18/06/2012 alle: 20:43:42
Ciao. Il costo di differenza è irrilevante saranno si e no 10 euri, io in quel modo ho la stessa batt. sia al matore che ai servizi, quando invecchia una posso spostare l' altra e mettere a piacimento quella nuova dove voglio. Li mie batt. sono state acquistate al supermercato prezzo 80 euro circa l' una e sono quasi 4 anni che fanno il suo lavoro senza problemi. Ciao.
Regalo della notte.
gsf400
33 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
