Batteria motore
1 20 12
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 10/11/2010 alle: 16:05:09
Secondo voi, in un ducato 2.8jtd, la batteria motore di quanti ampere deve essere?! Per la cronaca, nel mio è di 80 ampere. Grazie Daniele
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/11/2010 alle: 16:08:39
quote:Risposta al messaggio di aqesco71 inserito in data 10/11/2010  16:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è tanto importante quante Amp/h riesce ad erogare, ma quante ampere ha di spunto, vedrai che esistono batterie con lo stesso amperaggio ma con spunto diverso..[;)] Pietro
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 10/11/2010 alle: 16:55:58
Secondo me te lo sa dire il manuale di istruzioni! [:D] e niente scuse perchè non ce l'hai sotto mano! puoi visionarlo anche da qui: [url] http://aftersales.fiat.com/elum/SelectModel.aspx?markID=5&languageID=1 ciao [:)]
Modificato da Flavio1982 il 10/11/2010 alle 16:56:47
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 10/11/2010 alle: 18:12:56
Sul manuale non ho trovato nulla!
Inserito il 10/11/2010 alle: 19:08:02
quella originale è da 80A, io, quando l'ho cambiata ho montato una varta che credo sia sul centinaio non ricordo con precisione. Se fai dell'invernale montala più grossa possibile e di marca, se fai solo estivo non problem con qualsisi. ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/11/2010 alle: 19:16:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2010  19:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pure sul mio era da 80 A, poi quando ho dovuto sostituirla ce l'ho messa da 100[;)]
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:11:22
Non si mette in moto con le amperora, si mette in moto con le ampere.[}:)] Prendila delle stesse dimensioni meccaniche (stessi cm LxHxP) con la corrente di spunto più alta che trovi. Cordialmente, Marco.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:20:56
Si infatti è lo spunto che conta e attenzione alle misure quella del 2.8 è importante l'altezza in quanto credo sia una "ribassata". Prendila con piu spunto ci sia tanto la spesa max è intorno ai 100€. Io l'ho cambiata da poco e ho messo una bosch,quella bella credo,la S4013 DX (95a 800 di spunto)e devo dire che in avviamento la differenza dalla originale si sente. Ciao Alessandro
Inserito il 10/11/2010 alle: 21:11:12
Bah... la mia batteria, sempre su Ducato 2800 JTD, è datata 2004, credo che presto la cambierò... Presumo che prenderò anch'io una da almeno 750 ampere di spunto. ...per la cronaca... S4013 DX - quel "DX" significa "positivo a destra". Marco.
Modificato da Emme48 il 10/11/2010 alle 21:12:45
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/11/2010 alle: 21:15:37
quote:Risposta al messaggio di Flavio1982 inserito in data 10/11/2010  16:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, molto utile! Non sapevo ci fossero i manuali in rete. Così mi do una letta prima che arrivi il camper, invece che dopo come faccio di solito. Ciao
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 10/11/2010 alle: 21:21:35
Grazie a tutti gli amici del COL che hanno risposto al mio quesito, anche la mia è datata 2004, penso proprio che a breve la cambierò, prendendone una da 100 ampere, con il massimo di spunto magari... P.S. per emme48, magica la modifica al frigo 12V, và benissimo!! Altrettanto utile e funzionale il diodo per ricaricare la batteria motore!!
Inserito il 10/11/2010 alle: 21:27:59
quote:Risposta al messaggio di aqesco71 inserito in data 10/11/2010  21:21:35 (
... ovviamente anche con una batteria vecchia di oltre 6 anni io viaggio tranquillo, ho fatto così:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Se mi si rompe la BM io riparto in 30 secondi [;)] Marco.
Inserito il 11/11/2010 alle: 08:33:16
concordo che non si metta in moto con gli ampere/ora, ma il caso vuole che, spesso, quando gli amper ora sono alti sono alti anche quelli per lo spunto. per chi afferma di spendere 100€ per un'ottima betteria te lo scordi.... Se ti appoggi a marche come ad Accumulatori Alto Adige o Varta (vedi i carrelli elevatori, chissà perchè usano sempre queste...) con 100 eurini le guardi soltanto in vetrina....
