Batteria motore
1 20 11
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:36:33
Se non fosse che scrivo in anonimato non avrei il coraggio di porre una domandina che la dice lunga sul mio grado di conoscenza in materia: quando ci si collega alla rete elettrica, si ricarica anche la batteria del motore o solo quella di servizio? Grazie... Precedente Nickname: "Aviatore"
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:11:09
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 16/03/2013  22:36:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dal camper e/o dalla centralina installata, sul primo camper che ho avuto, un Arca del 92, c'era un interruttore col quale potevo scegliere se caricare solo la BS oppure BS e BM assieme, io l'ho sempre tenuto settato su entrambe le batterie. Su quello che ho adesso invece devo scegliere o l'una o l'altra, su altri camper invece con la 220 puoi ricaricare solo la BS. Quindi se sulla centralina non hai interruttori per poter scegliere, allora si ricarica solo la BS.[;)] P.S. per quanto riguarda il grado di conoscenza delle cose...non ti preoccupare, nessuno è nato imparato, quindi chiedi pure anche se la domanda ti sembrerà banale , perchè la maggior parte delle volte non lo è![:)]
Modificato da jerrymouse il 16/03/2013 alle 23:13:03
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:31:32
Salve, la risposta di jerrymouse non è completa... esistono camper, per esempio il mio, (Elnagh baron del 2008) la cui centralina ricarica entrambe le batterie. Giampiero
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 17/03/2013 alle: 08:19:11
il mio vecchio burstner funziona cosi': prima ricarica la BS e poi solo quando e' completamente carica mette in parallelo le 2 batterie. come vedi non c'e' una regola, dipende dal mezzo
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 17/03/2013 alle: 08:23:52
anche il mio Laika Ecovip 9 le carica entrambe quando è allacciato alla 220
Il Montenegro - luglio 2026
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:08:29
penso che le moderne centraline funzionino cosi: il caricabatterie , quando è allacciato alla rete 220 carica le BS, a carica completa, la BM viene mantenuta in carica a tampone ma senza caricarla. Se sbaglio mi correggerete. Saluti pino passepartout
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:17:09
Grazie amici, davvero molto gentili. Il mio è un VR del 2005, C.I. Riviera 110. Non sono ancora andato a gurdare la centralina per capire come funziona. Qualcuno ha informazioni su questo modello a riguardo? Due giorni fa l'ho tenuto collegato alla 220 per circa 24 ore ma ho notato che la BS era completamente carica mentre la BM no. Da qui la domanda posta. Precedente Nickname: "Aviatore"
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:24:45
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 17/03/2013  10:17:09 (
> Non è una domanda stupida, anzi! purtroppo ogni mezzo va verificato. Non stare a farti troppi problemi a riguardo sdraiandoti per cipire cosa fa la centralina... usa il tester Metti i puntali sulla BM e controlla il valore. Attacca la 220v al mezzo e ricontrolla il valore, se cambia la ricarica altrimenti no. Nel contesto generale invito tutti a fare questo controllo per avera la certezza assoluta, pochissimi mezzi, se non quelli di recentissima costruzione caricano anche la BM. Per risolvere il problema comprate un caricabatteria con funzione di mantenimento e collegatelo direttamente alla BM. tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/CARICA-B...
www.susezzapasa.it
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:10:19
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/03/2013  10:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come va usato? Lo colleghi perennemente alla batteria ed alla 220 ? Precedente Nickname: "Aviatore"
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:13:22
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 17/03/2013  17:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> va collegato perennemente alla BM, la quale si ricaricherà SOLO quando sei collegato alla 220v. PS: se il caricabatteria del mezzo ti ricaricasse anche la BM, lo farebbe senza la 220v?[:D] non credo[;)] www.susezzapasa.it
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:58:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/03/2013  17:13:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No certo ma, nella mia ignoranza, non vedendo nell'immagine spine da collegare alla presa, pensavo che andasse collegato da qualche parte all'impianto di ricarica della mezzo stesso. Ma quello che mi lascia perplesso è che sulla BM del mio camper c'è una specie di piastra con diversi collegamenti che farebbe supporre un collegamento in parallelo con la BS. Purtroppo non ho foto disponbili da postare ma, appena vado a far visita "all'ancora mio" tristissimo e solo camperino ne scatterò una per fartela esaminare. Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 17/03/2013 alle 18:00:41
Inserito il 17/03/2013 alle: 22:55:10
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 17/03/2013  17:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok www.susezzapasa.it
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
