Batteria motore
1 20 48
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:33:50
Sul mio camper motorizzato DUCATO 160 CV 3000 del 2010 è definitivamente morta la batteria. Vorrei sostituirla, ma come? Secondo voi, devo andare in una officina o posso farlo io? Queste sono le specifiche: 110 ah - 950 A (EN2/SAE) - 580A (IEC) Mi date una mano? Grazie
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:38:35
ciao, c'è un post come il tuo di poco tempo fa, usa il cerca.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:47:25
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 13/02/2014  21:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, bene, grazie. Ho usato cerca ma non l'ho trovato. Mi dai una dritta? Grazie
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:00:38
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/02/2014  21:47:25 (
> Prova a leggere
QUESTO
3d: è uno dei più recenti... Buon lavoro [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:16:21
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 13/02/2014  22:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie tante, gentilissimo. [:)]
Il Montenegro - luglio 2026
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 13/02/2014 alle: 22:57:49
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/02/2014  21:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,floyd. secondo me la batteria la puoi cambiare tu, ma non da solo perchè potrebbe servirti una mano.(la batteria è pesante). comunque quando stacchi i cavi, prima il positivo (rosso) svita il morsetto[/s] direttamente: tienilo fermo e cerca di isolarlo bene bene "non deve toccare da nessuna parte"id="red">.[:(!] poi stacca il negativo. [s]rimonta prima il negativo e poi il positivo. [b]CORREGGO; "STACCARE PRIMA IL NEGATIVOid="black"> E POI IL POSITIVO"id="red">id="black">[;)] facendo sempre molta attenzione a non farli toccare da nessuna parte.[;)] Se Hai lo stereo di serie è possibile che ti serve il key code che sarebbe il codice identificatico del proprietario, se esiste e lo saprai leggendo il libretto che ti hanno consegnato nel momento dell' acquisto ti hanno dato anche il codice, che dovrai immettere sul display dopo aver cambiato la batteria.[:D] pero sono rimasto un pò male quando ho saputo che la tua batteria era morta (vero).forse poteva durare di più. ciao pasquale.
Modificato da pakigt il 15/02/2014 alle 19:23:57
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/02/2014 alle: 07:58:55
quote:Risposta al messaggio di pakigt inserito in data 13/02/2014  22:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io... e molti altri qui sul forum, stacchiamo prima il negativo e poi il positivo.[;)][;)] Perchè se mentre stacchi il negativo malauguratamente tocchi con la chiave una parte metallica non succede nulla, al contrario vedrai delle belle sfiammate![:(] Quando rimonto prima il positivo e poi il negativo sempre per il medesimo motivo. Ciao
Modificato da cinquantuno il 14/02/2014 alle 08:00:49
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 14/02/2014 alle: 08:14:27
Ciao! Ovviamente do per scontato che sappia che si trova sotto il pianale interno dell'abitacolo, togli i tappetini e sganci la botola di lamiera che ti da l'accesso alla batteria (repetita iuvant…) [:)] Come ha detto cinquantuno prima si stacca il negativo! Poi il positivo, infine la staffa centrale che la tiene ferma et voilà il gioco è fatto! Buon lavoro! BigMario
Inserito il 14/02/2014 alle: 08:28:23
> le istruzioni per cambiarla le hai già, adesso manca la batteria, la quale dovrà essere una VARTA e più grossa possibile in termini di Ah e spunto. www.susezzapasa.it
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 14/02/2014 alle: 09:42:33
WE!! che è successo, vi siete svegliati tutti, e bravi. comunque avete ragione prima il negativo e poi il positivo.[:D] un altra cosa...: prendi le misure prima di comprarla, sicuramente sono importanti.[:)]
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 14/02/2014 alle: 09:48:42
Sostituire la batteria è semplicissimo non devi essere meccanico ,volevo solo dirti una cosa ,sei sicuro che è da buttare o ti si scaricata totalmente e non riesce + a prendere la carica? perchè se è cosi devi dargli tanta corrente per farla ripartire (anche 24v per un po di secondi) fidati dove lavoro io ci capita spesso e questo è l'unico modo per farle ripartire. [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 14/02/2014 alle: 09:52:17
Grazie davvero a tutti. adesso sono a buon punto. buon we!
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:14:03
Un ultimo suggerimento: controlla la posizione del positivo, se a destra od a sinistra! Devi comprarla della stessa tipologia, positivo a destra od a sinistra, altrimenti non potrai collegarla! Giovanni
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:43:47
Giustissimo [;)]
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 14/02/2014  10:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/02/2014 alle: 14:52:32
quote:Risposta al messaggio di pakigt inserito in data 14/02/2014  09:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:WE! che è successo, vi siete svegliati tutti, e bravi. comunque avete ragione prima il negativo e poi il positivo.>
> Hai visto come stiamo attenti?[:D][:D][:D] Anche perchè sbagli una sola volta perchè alla seconda senz'altro te lo ricordi.[;)][;)] Ciao
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 15/02/2014 alle: 14:51:52
Riprendo l'argomento perché dopo aver fatto un po' di ricerche (non solo su internet) sono arrivato a queste due batterie, ripeto per precisione, per DUCATO 2010 160 cv 3000: - VARTA silver 12 volt - 110ah - 920 a/en - FIAMM TITANIUM 110Ah 950A EN +DX 12V L6 I prezzi variano a seconda dei negozi, comunque, la VARTA sembra costare un po' in più (40-50 euro in più). Avete consigli su quale preferire, considerando anche la differenza nel prezzo? Grazie ancora a tutti.
Modificato da floyd2 il 15/02/2014 alle 15:00:36
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:20:43
PRIMA si stacca il negativo DOPO si stacca il positivoid="red">id="size6"> Per favore evitate nella maniera più assoluta di dare informazioni pericolose. La batteria del Ducato è sufficientemente potente da saldare istantaneamente la chiave inglese tra il polo positivo e il telaio con conseguente esplosione della batteria con tanto di ustioni acide per chi è lì vicino. In oltre 13.500 interventi che ho fatto su COL questa è la prima vola che scrivo in caratteri cubitali come questi; vi prego di fare in modo che sia anche l'ultima. Cordialmente, Marco.
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:33:23
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 15/02/2014  14:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Varta Silver forever![:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:34:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/02/2014  15:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emme, porta pazienza... so ragazzi![:D][:D] www.susezzapasa.it
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:46:24
> ciao, scusa io ricordo una cosa....ha si.. di imparare non smetterò mai.[:)]
Inserito il 15/02/2014 alle: 15:53:50
quote:Risposta al messaggio di pakigt inserito in data 15/02/2014  15:46:24 (
> Nessun problema. Ne dubbio ho "congelato" qui alcuni passi necessari per collegare due batterie tra loro o per cambiarle. [;)]
http://www.m48.it/batterie.htm
E siccome la faccina rossa che avevi non mi piaceva l'ho fatta diventare almeno gialla [;)][;)][;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 15/02/2014 alle 15:55:33
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
