Batteria motore
1 20 14
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 21/01/2016 alle: 12:54:03
Buongiorno
domanda facile facile, velolce veloce:
Sul mio transit 2500 TD 100 cv vi era montata una batteria da 80Ah e 690A.....mi ha abbandonato ed avrei intenzione di prendere una Bosch da 74 Ah e 690A....
Va bene uguale o è meglio quella da 80Ah?
GRazie davvero a tutti
Gianni da Latina
Inserito il 21/01/2016 alle: 13:00:03
non saprei, tutti quelli che conosco con il transit, hanno messo la batteria più grande che ci sta, e tutti hanno messo i 100 A, ma non so con quale tipo di spunto
Inserito il 21/01/2016 alle: 14:53:52
Anche io sono per la batteria più grossa possibile, ma il vero obiettivo è il miglior rapporto prezzo-durata, una BM da 100 durerà di più di una da 80 ma costa di più, perciò può essere che quella da 80 abbia un rapporto più favorevole tra costi e benefici.
Quello che conta è che sia sufficiente per far partire sempre bene il motore, e di solito con più Amp. ci sono e meglio è.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 21/01/2016 alle: 15:04:03
Il mio piccolo problema è che l'alloggiamento della batteria è 280x180 mm.....Le batterie da 80 Ah che ho visto sono superiori a 280 mm (di solito 310 mm)  L'unica batteria di marca premium che ho trovato su Amazon di quelle dimensioni (275x175) è una Bosch da 74Ah......
http://www.amazon.it/Bosch-Batteria-Avviamento-Positivo-Destra/dp/B005XVULMI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453384902&sr=8-1&keywords=batteria+74ah
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 21/01/2016 alle 15:06:22
Inserito il 21/01/2016 alle: 18:30:14
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 21/01/2016 alle 15:04:03
quelle dimensioni (275x175) è una Bosch da 74Ah...... sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453384902&sr=8-1&keywords=batteria+74ah   Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Ma quale Amazon... vai dove vendono batterie e paga solo quella, non la spedizione che poi per le batterie ad acido libero è l'ultima cosa da fare (hai mai visto un corriere scaricare i pacchi quando nessuno lo vede?)
Se stai su marche conosciute vanno bene anche OBI, Leroy Marlin  e simili...
Il Montenegro - luglio 2026
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 21/01/2016 alle: 21:34:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/01/2016 alle 18:30:14
Ma quale Amazon... vai dove vendono batterie e paga solo quella, non la spedizione che poi per le batterie ad acido libero è l'ultima cosa da fare (hai mai visto un corriere scaricare i pacchi quando nessuno lo vede?) Se stai su marche conosciute vanno bene anche OBI, Leroy Marlin  e simili... Marco
Secondo te ai vari obi e magazzini le batterie ci arrivano volando!!laugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 21/01/2016 alle: 23:51:27
In risposta al messaggio di Faoo del 21/01/2016 alle 21:34:23
Saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2016 alle: 00:06:20
Ai vari Obi, Coop, e grandi magazzini vari le batterie non arrivano volando, ma stivate con cura su bancali.
E' sempre meglio prendere una batteria dallo scaffale corredata di regolare scontrino per far valere la garanzia di due anni.
Farsi spedire una batteria da un corriere è deleterio e insano.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 22/01/2016 alle: 07:43:47
Alla OBI le batterie ci arrivano in bancali scaricati col muletto che nessuno ovviamente capovolge.
La batteria singola nella sua scatolina è soggetta alle ire del corriere che magari la sera prima ha litigato con la suocera e sis sfoga col primo pacchettino pesante che trova...
A me sono riusciti a rompere una pompa a rulli per un trattore che è un oggetto decisamente tozzo e robusto.
Le aziende più serie spediscono solo le AGM e le GEL ma non le batterie ad acido liquido; la Fam per esempio fa così.
Marco.
Modificato da Emme48 il 22/01/2016 alle 08:56:26
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 22/01/2016 alle: 08:43:04
Se con la vecchia 80Ah da 690A mettevi in moto tranquillamente, con quella da 74Ah e gli stessi 690A metterai in moto ugualmente.
I ho la versione aspirata, il 2500 ID, e dopo 3 batterie originali Motorcraft da 75/80Ah con circa 650A ormai quasi sette anni fa decisi di passare a una di dimensioni più contenute e più leggera, la Optima Red Top 4.2, è da 50Ah ma con 815A, 25cm di lunghezza e 17kg di peso, fino a oggi va alla grande.
Per mettere in moto quello che conta sono gli ampere di spunto, puoi avere anche una 120Ah, ma se ti da 500A rispetto a quella farà la figura della famosa barzelletta: "Calogero, ma con tanto esplosivo così poca... miccia portasti?" laughlaughlaugh
Tra l'altro, una batteria con molti A ma meno Ah di un'altra, si ricarica in meno tempo...
Devo dire che due anni fa mi sorprese ancora di più, rimasi senza alternatore a Zaragozza, nel trasferimento a Barcellona per prendere il traghetto di ritorno verso Civitavecchia, spensi il frigo e arrivai al porto con le luci di posizione, dopo anche due accensioni lungo il tragitto, per pranzo e per rifornimento, poi altre due accensioni al porto di Barcellona, prima di imbarcare, e poi, dulcis in fundo, una ulteriore accensione "finale" a Civitavecchia, la sera successiva, e relativo trasferimento a casa con anche i fari accesi...(per fortuna come tutto il resto a LED).
Nel traghetto, all'arrivo a Civitavecchia, il voltmetro (verificato molto preciso) segnava 11,3V... VROOOOOM, all'arrivo a casa (Roma) 11,1V.
Sta ancora sotto il cofano a fare il suo dovere, quasi 2 anni dopo quell'evento...
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 22/01/2016 alle 08:48:41
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 22/01/2016 alle: 09:22:54
Grazie a tutti per le risposte...soprattutto a Korrado che a parte il parere se acquistare o no on line è stato l'unico che mi ha dato una risposta al mio dubbio.
a Corrà...domenica mettiamo il 2 in schedina?
Gianni da Latina
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 22/01/2016 alle: 09:56:08
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 22/01/2016 alle 09:22:54
Grazie a tutti per le risposte...soprattutto a Korrado che a parte il parere se acquistare o no on line è stato l'unico che mi ha dato una risposta al mio dubbio. a Corrà...domenica mettiamo il 2 in schedina? Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Mi piaci... sei un vero giallorosso, mai disperare, e poi se va... va, se no... chissene...: "Ma che ce frega, ma che ce 'mporta,  si l'oste ar vino c'ha messo l'acqua..." con quel che segue. laughlaughlaugh
E che vorresti mettere 1? e che ti danno, quattro soldi... wink
Sempre in alto i cuori...
Ciao, Corrado
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 22/01/2016 alle: 10:40:22
In risposta al messaggio di korrado58 del 22/01/2016 alle 09:56:08
Mi piaci... sei un vero giallorosso, mai disperare, e poi se va... va, se no... chissene...: Ma che ce frega, ma che ce 'mporta,  si l'oste ar vino c'ha messo l'acqua... con quel che segue.  E che vorresti mettere 1? e che ti danno, quattro soldi...  Sempre in alto i cuori...  Ciao, Corrado
Sempre!  Mai una discussione...solo vero AMORE....
Gianni da Latina
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 22/01/2016 alle: 10:57:47
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 22/01/2016 alle 10:40:22
Sempre!  Mai una discussione...solo vero AMORE.... Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Già... del resto il nostro motto è scritto anche all'interno della maglia ufficiale:
http://www.taringa.net/comunida...
 Mica quello molto più... nobile (eufemismo) dei prossimi nostri avversari...wink
Ciao, Corrado
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2016 alle: 01:28:18
Passare da -10 a +10 sulla AS Roma: fatto.
48 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
