batteria nuova ma...
1 20 10
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 02/09/2012 alle: 16:46:55
Ho appena cambiato la batteria motore perchè il display nella cellula aveva cominciato a lampeggiare segnalando quindi la prossima "morte" della batteria... Ne ho presa una identica, ma nonostante questo la spia continua a lampeggiare... Che faccio? La batteria è chiaramente nuovissima e completamente carica... Grazie[:)]
Inserito il 02/09/2012 alle: 19:35:02
se hai cambiato la batteria e il problema persiste, cambia il camper[8D][8D] scherzia parte, controlla che non sia ossidata qualche connessione
morodirho
morodirho
Inserito il 02/09/2012 alle: 20:08:31
quote:Risposta al messaggio di madmax75 inserito in data 02/09/2012  16:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma prima di cambiare la batteria, non potevi controllarla[?][;)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 02/09/2012 alle: 21:14:10
E già, avrei dovuto controllarla col tester, ma... si era scaricata la batteria del tester e mi sono fidato della spia... Ma le ossidazioni dove potrebbero essere? Alla fine funziona tutto, resta solo la spia lampeggiante che è comunque una seccatura...
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 03/09/2012 alle: 13:24:50
Acc..., mi sono ricordato di un particolare magari importante: Cambiando la batteria servizi, ero collegato al 220, e staccando il polo positivo della batteria servizi per un attimo aveva toccato il metallo del sedile facendo delle scintille. Potrebbe essere questa la causa? Magari un fusibile saltato da qualche parte?
Inserito il 03/09/2012 alle: 15:02:07
potrebbe essere
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 13/09/2012 alle: 12:19:29
Niente da fare, la spia continua a lampeggiare, l'ho fatta vedere a un elettrauto ma non ha capito cosa sia, sono passato da un concessionario maclouis e neppure lui sa dirmi niente, possibile? Mah...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/09/2012 alle: 14:14:40
sul cavo della bs dovrebbe esserci il cavetto che porta al parallelatore su quel cavo cè un fusibile controlla
quote:Risposta al messaggio di madmax75 inserito in data 13/09/2012  12:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 13/09/2012 alle: 16:12:30
Prova a staccare tutte e due le batterie per 5 minuti e poi riattacca e vedi cosa succede. scugnizzo50
Inserito il 13/09/2012 alle: 17:12:36
> sono curioso di sapere come fa una spia a sapere quando la batteria sta per rompersi.... Al massimo indicherà che è scarica. o no? www.susezzapasa.it
granraf
granraf
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:45:29
quote:Risposta al messaggio di madmax75 inserito in data 03/09/2012  13:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando si deve scollegare una batt si deve togliere sempre per primo il negativo e poi il positivo. In questo modo sia la chiave per svitare il dado sia il cavo se toccano una qualsiasi parte in metallo nn sfiammano. Ciao Raff
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
