Batteria scarica porte aperte
1 20 12
lore1972
lore1972
23/08/2012 29
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:55:56
Ciao a tutti, succede che se si scarica la batteria la porta del passeggero non la si puo' piu' chiudere. Ho cercato un comando manual ma non l'ho trovato. Mi sapreste dire se vi e' un commando meccanico per chiudere la porta passeggero? ciao Lorenzo lorenzo
abbete
abbete
15/06/2012 30
Inserito il 12/01/2014 alle: 18:36:32
Ciao Lorenzo sono un camperista alle prime armi, mi permetto di rispondere al tuo quesito, io credo che tu voglia chiudere il camper in posteggio, non credo tu voglia andare in giro con la batteria scarica, quindi quando scendi chiudi con la chiave sia la porta del guidatore e quella del passeggero. Un Saluto Benito abbete
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/01/2014 alle: 18:53:01
quote:Risposta al messaggio di abbete inserito in data 12/01/2014  18:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La porta del passeggero non ha il foro per la chiave...[}:)]
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 12/01/2014 alle: 22:14:16
quote:Risposta al messaggio di lore1972 inserito in data 11/01/2014  21:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ciao. Chiudi dall'interno con la levetta e poi esci dalla porta guidatore e con la chiave chiudi la serratura lato guidatore. Arriciao gianni (genova)
id="left">
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/01/2014 alle: 00:50:34
Bella domanda!non ci ho mai pensato,nel caso un ponte tra bs bm e chiudi. Attendiamo gli altri cosa rispondono. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Il Montenegro - luglio 2026
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/01/2014 alle: 01:09:35
Io ho avuto il problema della bm con un elemento in corto e ti posso dire che con poco piu di 10 volts la porta si apre e chiude lo stesso, senza tensione del tutto chiaro che non funziona, non vedo alternative a quella di Videodue
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/01/2014 alle: 07:59:36
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 12/01/2014  22:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le porte del ducato euro 5 non hanno la levetta interna ed hanno solo la chiave sulla porta guidatore. La sicura viene inserita tramite un pulsante che ha bisogno di elettricità per funzionare. L'unico sistema è ponte tra bs e bm o sperare che ci sia una pur minima quantità di energia per chiudere, oppure usare una corda che prenda le maniglie delle due porte e le tenga chiuse assieme ( il famoso sistema di antifurto fai da te ) ed uscire dalla porta cellula. Ciao
Modificato da cinquantuno il 13/01/2014 alle 08:01:36
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/01/2014 alle: 11:03:39
Quella era la soluzione piu semplice. la piu difficile Anche se la leve di chiusura non c'è, se guardi bene aprendo la porta un tappo rettangolare nero, se lo togli sotto ci sta il sistema manuale devi aiutarti con un cacciavite. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
abbete
abbete
15/06/2012 30
Inserito il 13/01/2014 alle: 14:16:39
Ciao Lorenzo, ha ragione Videodue, ho letto nel forum di alcuni che anno messo in moto anche il motore facendo il ponte con le batteria dei servizi, si può fare ma e meglio non farlo. Comunque se proprio vuoi farlo almeno stacca dai morsetti la batteria scarica, potresti fare danni se non si inserisce anche un parallelatore( così mi e stato detto da un elettrauto) Saluti Benito abbete
lore1972
lore1972
23/08/2012 29
Inserito il 16/01/2014 alle: 20:04:19
Ciao scusate il ritardo ,in effetti Franco l'esistenza di un commando manual dalla fiat me lo aspettavo ma non l'avevo trovato, a questo punto sono piu' tranquillo .Quando vado a prendere l'adria twin provero' a vedere dove si trova grazie a tutti Lorenzo quote]Risposta al messaggio di videodue inserito in data 13/01/2014  11:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] lorenzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/01/2014 alle: 20:39:05
Veramente non è cosi, anche se si ha questo effetto, la fiat non credo abbia pensato a noi altrimenti era scritto sul manuale,il tappo serve per smontare la serratura ma conoscendo come funziona ti dico che si puo. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
lore1972
lore1972
23/08/2012 29
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:42:25
Il manuale a pag.93 plancia comandi dice: In caso di mancata alimentazione(fusibile bruciato,batteria scollegata)resta comunque possibile l'azionamento manual del blocco delle porte. Non specifica pero' il numero della pagina e del paragrafo. ciao Lorenzo
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/01/2014  20:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lorenzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:14:18
quote:Risposta al messaggio di lore1972 inserito in data 17/01/2014  20:42:25 (
> Da quello che scrivi si,ma chi aperto il post penso che abbia provato con la chiave lato guida. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
6 minuti fa
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
