Batteria servizi camper o fotovoltaio
1 20 4
perri
perri
01/04/2009 4
Inserito il 26/01/2016 alle: 13:44:42
ciao ragazzi...
ho un dubbio... volevo sapere da qualche esperto se una batteria destinata al fotovoltaico (questa in particolare - con morsetti differenti)
http://www.energiasolare100.it/...
potrebbe andare bene anche come batteria servizi camper...
perri
perri
01/04/2009 4
Inserito il 26/01/2016 alle: 14:28:35
dimenticavo... sul camper non c'è un pannello fotovoltaico e quindi nessun regolatore di carica...
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:12:11
In risposta al messaggio di perri del 26/01/2016 alle 13:44:42
ciao ragazzi... ho un dubbio... volevo sapere da qualche esperto se una batteria destinata al fotovoltaico (questa in particolare - con morsetti differenti) ... potrebbe andare bene anche come batteria servizi camper... grazie
ciao, nessun problema per l'utilizzo sul camper e senza fotovoltaico, il problema semmai lo avrai per la ricarica, dove questa batteria NECESSITA di un caricabatteria adatto alla ricarica di batterie al GEL.
la tecnologia al GEL, seppure con maggiori prestazioni rispetto alla classica P/A e anche alla AGM non è proprio la più indicata da usare sul camper per via della sua delicatezza nella ricarica. In pratica se il mezzo non è dotato di CB adatto non si ottiene il massimo prestazionale inteso come anni di vita e durata della carica.
Per questo motivo la batteria più adatta per essere utilizzata come BS è quella con tecnologia AGM, ma nata per essere usata come batterie dei servizi, non come batteria da avviamento.
www.susezzapasa.it
mtravel
mtravel
Inserito il 27/01/2016 alle: 11:41:42
Questa batteria particolare non la conosco e del resto non mi sogno di consigliare una marca piuttosto che un altra. Per questo ci sono ben altri esperti.
Personalmente una AGM non la monterò mai ma questa è una mia opinione.
La mia esperienza, due batterie GEL da 100A in parallelo secco, a Giugno compiranno NOVE anni, è positiva.
Facendo gli scongiuri, finora non hanno mai dato problemi e d'inverno la mia dozzina di giorni consecutivi con trasferimenti di una due ore al giorno (ricarica) li faccio.
Unica precauzione da sempre le mie batterie sono dotate di staccabatterie (in questo non sono d'accordo con alva, a me problemi non ne hanno mai dati).
Io utilizzo quelli che si montano su auto da competizione ma alla fine sono più o meno gli stessi che si trovano dai rivenditori di accessori camper.
Una GEL l'ho avuta anche su un precedente camper, quando l'ho venduto dopo quattro anni era ben viva e vegeta (stesso utilizzo invernale).
Quanto al caricabatterie, verifica il tuo, come ti hanno appena detto qualcosina di diverso (tensioni) tra GEL e AGM/acido libero c'è.
Comunque per capirci, un caricabatterie da camper come i CBE510/516 che molti allestitori montano hanno la possibilità di caricare sia un tipo che gli altri.
Un piccolo switch ben spiegato nella documentazione permette di passare da uno all'altro. Non conosco le altre marche ma immagino che più o meno tutte lo prevedano.
Max
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 28/01/2016 alle: 12:02:40
Concordo con Max perchè la tecnologia gel consente ricariche in ambienti chiusi, l'unica cosa da verificare è il carica perchè deve essere idoneo per il gel
Il Montenegro - luglio 2026
53 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
