Batteria servizi
1 20 14
frisio
frisio
01/07/2015 25
Inserito il 24/01/2016 alle: 12:34:05
ciao a tutti come faccio a sapere se la batteria dei servizi e in buono stato?.l ho caricata attaccandola alla 220v per 2 giorni ,poi l' ho misurata con un tester mi dava 12,4a. secondo voi e' ancora efficiente visto che devo andare una settimana in montagna ?grazie.
Frisio
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 24/01/2016 alle: 13:03:33
In risposta al messaggio di frisio del 24/01/2016 alle 12:34:05
ciao a tutti come faccio a sapere se la batteria dei servizi e in buono stato?.l ho caricata attaccandola alla 220v per 2 giorni ,poi l' ho misurata con un tester mi dava 12,4a. secondo voi e' ancora efficiente visto che devo andare una settimana in montagna ?grazie. Frisio
Non sono un grande esperto di batterie, ma se dopo due giorno di carica ti da solo 12,4, mi sembra un po pochino.
Se hai ancora un po di tempo, accendi qualche luce per delle ore e vedi cosa ci rimane.
Vedrai che arriva qualcuno più esperto a consigliarti meglio.
Federico
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:56:20
Io per essere sicuro l'ho portata dal mio elettrauto che con un'apparecchio ha testato l'efficenza reale.
frisio
frisio
01/07/2015 25
Inserito il 24/01/2016 alle: 19:39:22
grazie faro' anche io cosi
Frisio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:08:14
Neanche l'elettrauto ha uno strumento in grado di valutare l'efficienza di una batteria (dal punto di vista della durata nel tempo).
Il suo strumento, valuta la tensione, la resistenza interna e quindi la capacità di scarica (A) che è in grado di dare; la scarica serve per la messa in moto.
Tu devi fare una prova utilizzando il fattore "tempo"; la carichi, e con un piccolo carico tipo lampadina, tieni sotto controllo la sua tensione con il passare del tempo.
Se decade troppo in fretta non sarà in grado di garantirti una buona vacanza.
Saluti
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:29:02
Di solito... una settimana in montagna in inverno, la si può fare solo attaccati al 220.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 24/01/2016 alle: 21:22:58
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 24/01/2016 alle 20:08:14
Neanche l'elettrauto ha uno strumento in grado di valutare l'efficienza di una batteria (dal punto di vista della durata nel tempo). Il suo strumento, valuta la tensione, la resistenza interna e quindi la capacità di scarica
(A) che è in grado di dare; la scarica serve per la messa in moto. Tu devi fare una prova utilizzando il fattore tempo; la carichi, e con un piccolo carico tipo lampadina, tieni sotto controllo la sua tensione con il passare del tempo. Se decade troppo in fretta non sarà in grado di garantirti una buona vacanza.   Saluti Massimo
L'elettrauto ha attaccato un tester alla mia batteria da 100 e il risultato sul display dava che la mia batteria era diventata da 70.......quindi essendo pochi ho deciso di cambiarla. Non conosco le batterie  ma mi sono fidato di lui e del suo attrezzo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2016 alle: 23:38:46
Ciao ,
la tensione da sola non serve a garantire la bontà o meno di una batteria , diciamo che serve a darci un'indicazione di massima , per pianificare il da farsi
Dopo la premessa , ti dico che una tensione di 12,4V. dopo una ricarica di un paio di giorni , non promette nulla di buono
Ancora ...per andare in montagna in campeggio o AA , non serve avere la batteria in perfetta forma , almeno non quella dei servizi
Se invece si VORREBBE restare una settimana in libera , probabilmente servirebbero 3/4 batterie e un buon impianto fotovoltaico , oltre ad una buona dose di fortuna
..che ci sia anche un po' di sole laugh
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2016 alle: 00:44:27
In risposta al messaggio di finnico del 24/01/2016 alle 21:22:58
beh, l'elettrauto ti ha creato il problema e te lo ha risolto con una nuova batteria. del resto è li per venderle o riparare.
Come abbia fatto a dichiarare che la tua batteria sia diventata da 70Ah è un mistero. Un mistero che nemmeno lui sa, ha semplicemente "sparato" un numero a caso.
E... guardacaso era quello che volevi sentire, altrimenti non gli portavi la batteria da misurare.
Non esiste al mondo uno strumento che possa misurare con certezza lo stato di carica e l'efficienza di un accumutatore.
Lo vorrebbero i gestori dei satelliti artificiali che orbitano sulle nostre teste per controllarne le batterie. Se un giorno una donna o un uomo risolvesse la questione inventando un tale strumento, si porterebbe a casa il Nobel per la fisica.
Il tuo elettrauto è da premio Nobel?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/01/2016 alle: 01:09:34
In risposta al messaggio di alva.it del 25/01/2016 alle 00:44:27
Ciao, beh, l'elettrauto ti ha creato il problema e te lo ha risolto con una nuova batteria. del resto è li per venderle o riparare. Come abbia fatto a dichiarare che la tua batteria sia diventata da 70Ah è un mistero.
Un mistero che nemmeno lui sa, ha semplicemente sparato un numero a caso. E... guardacaso era quello che volevi sentire, altrimenti non gli portavi la batteria da misurare. Non esiste al mondo uno strumento che possa misurare con certezza lo stato di carica e l'efficienza di un accumutatore. Lo vorrebbero i gestori dei satelliti artificiali che orbitano sulle nostre teste per controllarne le batterie. Se un giorno una donna o un uomo risolvesse la questione inventando un tale strumento, si porterebbe a casa il Nobel per la fisica. Il tuo elettrauto è da premio Nobel? [;)]73 de
E vabbè dai ...so ragassilaugh
Immagino cosa e come abbia fatto : tester con prova di sforzo
..ha inserito nello strumento gli Ah nominali , poi gli A di spunto e ha aspettato il responso frown
Mar..cucciolowink
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 25/01/2016 alle: 08:33:29
Per fortuna o Purtroppo mi sono fidato.......comunque la batteria non l'ho comprata da lui
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 28/01/2016 alle: 12:07:54
In risposta al messaggio di finnico del 25/01/2016 alle 08:33:29
Per fortuna o Purtroppo mi sono fidato.......comunque la batteria non l'ho comprata da lui Ciao
yes mi piace!
frisio
frisio
01/07/2015 25
Inserito il 28/01/2016 alle: 20:52:59
dopo averla caricata per 2 giorni la sto usando un po e sembrerebbe che regge la carica.        vorrei farmi 3/4 giorni senza ricaricarla con la 220v-        ps.con il fotovoltaico comunque un poi la ricarichi
Frisio
camper66
camper66
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:40:21
Io quando non sono sicuro della salute della batteria (o se prevedo lunghe soste in libera... ahimè sempre più rare) me ne porto dietro una di scorta: ho predisposto un collegamento volante ma rapido e sicuro che all'occorrenza mi toglie dai guai. Sinceramente mi scoccia cambiare una batteria magari sana solo perché ha qualche anno e non mi sento tranquillo. Come già detto, non c'è modo di sapere con certezza quanto durerà ancora una batteria; a volte durano 4 anni a volte molto di più (appena sostituita BM di 9 anni), indipendentemente da marca e costo (almeno questa è la mia personale esperienza).
Saluti
Luca
PS quanti giorni farai in libera, salute della batteria a parte, dipende ovviamente dal tuo personale fabbisogno energetico. Io sono estremamente poco assetato (solo luci led e magari un film su pc, caricatori tel e tablet-pc) e, nonostante la truma combi posso anche fare i 3-4 giorni di sci con 100 ah... ma a patto di star fuori fino alle 17. Ad esempio, 5 anni fa a Folgaria uno dei figli ebbe la febbre, stette quasi 3 giorni su 4 sempre in camper con stufa accesa e mi costrinse all'uso della batteria di scorta... In sostanza, solo la tua esperienza ti farà capire con certezza di cosa hai bisogno.
frisio
frisio
01/07/2015 25
Inserito il 31/01/2016 alle: 16:23:41
In risposta al messaggio di camper66 del 30/01/2016 alle 14:40:21
mi toglie dai guai. Sinceramente mi scoccia cambiare una batteria magari sana solo perché ha qualche anno e non mi sento tranquillo. Come già detto, non c'è modo di sapere con certezza quanto durerà ancora una batteria; a volte durano 4 anni a volte molto di più (appena sostituita BM di 9 anni), indipendentemente da marca e costo (almeno questa è la mia personale esperienza). Saluti Luca PS quanti giorni farai in libera, salute della batteria a parte, dipende ovviamente dal tuo personale fabbisogno energetico. Io sono estremamente poco assetato (solo luci led e magari un film su pc, caricatori tel e tablet-pc) e, nonostante la truma combi posso anche fare i 3-4 giorni di sci con 100 ah... ma a patto di star fuori fino alle 17. Ad esempio, 5 anni fa a Folgaria uno dei figli ebbe la febbre, stette quasi 3 giorni su 4 sempre in camper con stufa accesa e mi costrinse all'uso della batteria di scorta... In sostanza, solo la tua esperienza ti farà capire con certezza di cosa hai bisogno.
sto facendo delle prove prima di partire lasciando accese un po di luci per4/5 ore al giorno e sembrerebbe che la batteria dopo 3 gg ancora regge.devo stare una settimana in valle d'aosta ma sicuramente qualche giorno lo faccio in sosta camper.grazie per il supporto
Frisio
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
