Batterie di servizio.
1 20 8
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 14/10/2015 alle: 19:56:20
Buonasera a tutti, ho cambiato le batterie di servizio 3 settimane fa, poi ho fermato il vr, oggi ho voluto fare una prova ed ho fatto andare tutto compreso l'inverter da 1500 con il phon, tutto a posto, poi decido di far ripartire il tutto e avvio il webasto e ancora tutto ok, dopo qualche minuto spengo e faccio altro, poi x far vedere una cosa alla moglie provo a riaccendere la luce e far scendere il gradino elettrico e....................sorpresa tutto spento!!!!!!!!!! neanche la centralina riusciva ad andare, metto in moto e riavvio e rifunziona tutto, le batterie me le da cariche e il pannello sembra funzioni bene, che c.....o puo' essere???Spero nel vostro aiuto, saluti Tommaso
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:50:03
In risposta al messaggio di roel2008 del 14/10/2015 alle 19:56:20
ciao buonasera, le prove che hai fatto linverter da 1500 w con phon attaccato + il webasto, son bastate ad esaurire le batterie in poco tempo, che comunque erano ferme da 3 settimane...!
La luce + il gradino elettrico ha dato il colpo di grazia per cui quando hai messo in moto è iniziata la ricarica delle stesse, la centralina si è accesa ed ha incominciato tutto a funzionare nuovamente compreso il pannello solare.
A motore in moto se guradi sulla centralina sia quella motore che quella dei servizi risultano cariche in quanto avrai il parallelatore, ma quello che tu vedi in realtà è una carica fittizia e non reale...
A motore spento staccato dalla 220 e dal pannello solare potrai effettivamente vedere se son cariche o meno...
Comunque per evitare equivoci, ti consiglierei sempre di munirti di un tester e controllare il voltaggio delle batteria direttamente con i puntali sule stesse...!
Se nel rimessaggio hai la corrente, lascia attaccata la 220 per qualche giorno e poi ricontrollerai nuovamente...
Ovviamente in questi casi non è mai da escludere che tu possa avere una dispersione o un corto...
Chi va piano va sano e va lontano...!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/10/2015 alle: 20:54:04
Sicuro che tutto sia serrato a dovere? Masse innanzitutto ma anche poli positivi, sembra il classico caso dei falsi contatti.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/10/2015 alle: 22:35:21
Tommaso ,
capisco tutto , anche la curiosità di testare le batterie dopo tre settimane di letargo , ma ..
Phon con inverter da 1500W ( anche 150A ) e poi Webasto ( 25/27A all'avvio ) , diciamo che non hanno gradito crying
..non avrebbero gradito nemmeno se fossero state nuove e cariche
Prova a controllare il serraggio dei morsetti e spera che sia quello il motivo del tacca/stacca della centralina , altrimenti vorrà dire che hai dato una bella batosta alle batterie sad
Adesso hai toccato con mano , come avrebbe fatto San ....laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 14/10/2015 alle: 23:16:21
Ciao "collega 1500W", dimmi che hai i cavi grossi tra le due BS e pure quelli che vanno all'inverter, ti prego! wink
Buoni chilometri a tutti!
Il Montenegro - luglio 2026
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2015 alle: 00:19:50
Tommaso....
hai le batterie nuove, perchè le vuoi uccidere?
P.S.
all'avvio del motore la centralina misura la tensione dell'alternatore, mica quella delle batterie.
... e ti da un'idea di carica misurando la tensione, ma non sa quanta carica effettiva c'è nelle batterie...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/10/2015 alle: 02:22:53
Con una botta come la tua, mia moglie mi ha distrutto una batteria!!
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:30:03
Ciao a tutti,prima di tutto grazie x le risposte, come al solito pronti ed efficienti, ma ora Vi strappo un sorriso, leggo le Vs risposte e controllo serraggio dei morsetti, spessore dei cavi e quant'altro niente, appena stacco la corrente si spegne tutto e vai di imprecazione libera........................poi quasi percaso guardo il display della centralina e penso: magari fa un falso contatto e la smonto dal suo alloggiamento e.....................................vedo una batteria come quelle dei telecomandi dei cancelli (quelle tonde e piatte x capirci) e allora prima di arrendermi faccio l'ultimo tentativo prima di portarlo in assistenza e sostituisco con un ricco eurino la suddetta batteria e sorpresa....................................funziona tutto alla perfezione! Ma un camper che da nuovo è costato 60000 eurozzi puo dipendere da una batteria da 1euro?????Grazie a tutti x i consigli a buon rendere. Tommaso
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 21:44:17
In risposta al messaggio di roel2008 del 16/10/2015 alle 19:30:03
Tommaso ,
questa è una buona notizia , soprattutto per te , ma se ti premessero le tue batterie , non giocare più a quel modo , l'inverter con phon poisurprise
...molto meglio non utilizzarlo , ma se proprio vuoi , sempre con estrema parsimonia e dai una bella controllata a tutto , con un occhio di riguardo ai cavi di alimentazione dell'inverter e alle crimpature di questi e assicurati che l'inverter sia vicino vicino alle batterie , meglio non scherzare su queste cose , perché non rischi solo due batterie , rischi un incendio sad
Mar..cucciolowink
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
