Batterie morte
1 20 9
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 08/10/2011 alle: 14:18:42
Ho bisogno di conforto più che altro [:(] Oggi vado a prendere il Camper in rimessaggio e BM e BS morte completamente, nessun segno di vita. Tempo di inattività 2 settimane. La BM era già stata controllata da Officina FIAT che non ha riscontrato problemi e nessun assorbimento o dispersione sul circuito. Quella volta però la BS non si era scaricata mentre adesso si. Potrebbe essere che il relè che le collega non si stacca e quindi una delle due assorbe l'altra ma comunque dovrebbe esserci una dispersione o una fonte che preleva energia. Allarme non inserito, autoradio già controllata e sono sicuro che tutte le utenze erano spente. Sono avvilito di questa cosa e so che non sarà facile trovare l'inghippo...[:(] Quindi sono a chiedervi se è successo ad altri, mezzo Ducato 130 del 2011. Per adesso è sotto carica per tirare su entrambe le batterie e spero lunedì di portarlo in officina per un controllo. Grazie in anticipo
Inserito il 08/10/2011 alle: 14:47:52
sicuramente c'è un assorbimento anomalo da qualche parte. ammesso che il relè si sia guastato non dovrebbe scaricare le batterie. portalo in concessionaria ed ESIGI che venga messo a posto, visto che ha solo qualche mese di vita. e dato che è in garanzia che ti vengano sostituite grtuitamente entrambe le batterie
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 08/10/2011 alle: 17:35:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 08/10/2011  14:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si lo so che posso esigere la sostituzione ma se non si trova l'inghippo sono punto e a capo. La prima volta dal'officina Fiat, camperista anche lui, gli strumenti non hanno evidenziato nulla di anomalo e quindi potrebbe essere che non si presenta sempre. Se il conce fosse valido l'avrei portato di corsa...
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 08/10/2011 alle: 18:42:20
quote:Risposta al messaggio di forever inserito in data 08/10/2011  17:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai non preoccuparti, il brutto era se il mezzo nn fosse stato piu in garanzia, oppure questo tipo di danno nn riconosciuto dalla garanzia, allora si che eran dolori! Invece si tratta solo di aver un po di pasienza, vedrai che si accorgeranno da dove scaturisce l'assorbimento, eventualmente, ti sostituiranno le batterie, il tutto aggratis! [;)] Però come dicevo prima...pacienz e via, senza prenotazioni!
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 08/10/2011 alle: 20:52:16
Si la pazienza c'è e una volta risolti sarà un bellissimo Camper proprio come lo abbiamo sognato [:D]
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:18:37
Ciao, la tua preoccupazione non trova giustificazione, stiamo parlando di un camper non di un aeroplano, è ovvio che se le batterie si sono scaricate c'è un assorbimento elettrico, non voluto, da qualche parte, sicuramente un buon conc. riesce a risolvere il problema. E strano però che si siano scaricate entrambe le batterie, che a motore spento devono essere disaccoppiate, non credo che ci siano due guasti contemporaneamente, il che mi fa pensare al montaggio di qualche accessorio fatto in modo " approssimativo", e che abbia interessato i due impianti, vedi telecamera posteriore,pannelli solari,ecc. ad un mio conoscente avevano fatto un pò di casino con le doppie batterie che equipaggiano i nuovi Ford. Un saluto Enzo. PS tienici informati può essere utile.
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 08/10/2011 alle: 21:29:40
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 08/10/2011  21:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun accessorio montato se non un'autoradio già controllata. Il pannello solare è in box e aspetterà ahahahahaaaaa Confido nell'officina Fiat e anche lui vuole scoprire dove sia il difetto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/10/2011 alle: 23:57:14
Camper nuovo del 2011, quindi escluderei rotture. Forse qualche difetto di gioventù, ma sarei più propenso per pensare ad antifurto o autoradio, dato che sono le uniche cose installate. Il problema è che dovrebbe essersi sacricata solo la batteria motore. Spero non siano stati installati parallelatori o altri amenicoli inutili. Altrimenti la causa sarebbe da cercare li.
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 18/10/2011 alle: 17:30:38
Situazione aggiornata. Fiat non riscontra problemi alla batteria e nessun assorbimento o dispersione. In questi 9 giorni lo hanno acceso e controllato più volte non riscontrando problemi di nessun tipo, neanche di scarica. Ora attendiamo ancora un paio di giorni ma poi sicuramente la palla passera ad Elnagh per il controllo delle utenze interne. [:(]
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:03:22
Aggiornamento Ieri ho cambiato con l'Officina Fiat la BM perchè magari gli strumenti potevano sbagliarsi e visto che avevamo un po' di tempo abbiamo cercato di capire il perchè di questi continui problemi. Installata e testata che venisse ricaricarita a motore acceso siamo passati alla BS. Qui sorpresa..non si carcica con motore acceso. Verifichiamo i fusibili e risulta tutto ok, accendiamo le utenze e la batteria incomincia a scaricarsi. Accendiamo il motore e nulla come prima, accendo il Frigor a 12v e nulla morto. Allora attacchiamo il Camper alla 220v e le batterie cominciano a caricarsi e tutte le utenze funzionano. Quindi in conclusione o si è rotto il relè che permette il collegamento all'alternatore o comunque c'entra la centralina. Essendo in garanzia non si è toccato altro e dopo questo ponte lo porterò in Officina Elangh per risolvere il problema. Mi toccherà per forza un campeggio per stare tranquillo, ma basta usarlo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
