batterie optima gialle
1 20 5
luca22
luca22
29/07/2008 78
Inserito il 29/03/2012 alle: 16:48:13
devo cambiare le mie batterie che sono kaputt qulcuno sa dirmi come vanno le optima gialle dicono siano un portento ciao e grazie
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:57:16
Ciao,anche se hai inserito il post su meccanica devo intendere che le batterie optima yellow le devi montare come batterie di servizio[;)] e quindi sarebbe stato meglio porre il quesito su cellula o accessori più che su meccanica. Io ne ho montate 2 in parallelo secco e sono pienamente soddisfatto[:)] id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:10:35
onestamente non si è mai sentito nessuno scontento se non per il prezzo. purtroppo credo sia un accessorio per il quale diventa difficile capire se veramente fa al nostro caso. Tutto questo perchè se non ricordo male la yellow è da 75A, contro ad esempio una NDS da 100. Anche a me piacerebbe provarla, ma sono talmente soddisfatto della mia NDS che non so se troverò il coraggio di fare il passo. Pagare 250€ per una batteria da 75A se poi ti trovi male c'è da arrabbiarsi un bel po'... piuttosto, c'è qualcuno che ha provato sia le optima che la NDS? o meglio, i 75A della optima fanno quanto i 100A della NDS? perchè potrebbe anche essere più valida, ma se i 75A optima fossero come gli eventuali 75A di NDS allora io personalmente preferisco 100A a 75. ciaooooo www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/03/2012 alle: 07:44:48
Il valore di AH delle batterie Optima, è rilevato a -10°C, la capacità non è paragonabile se non a pari condizioni, 75 Ah sono 75Ah, 100, sempre 100, ma... a che temperatura ? Le batterie Optima Yellow, è esuberante anche per l'avviamento, la differenza con le Red, è trascurabile, per condizioni NON estreme [;)] consiglio di verificare da tabella[;)] La forza delle optima, a parte le potenze di spunto, sono la bassa autoscarica, la leggerezza, la resistenza alle vibrazioni, la non emissione di gas in ricarica, la possibilità di montarle in qualsiasi posizione (anche se consiglio la posizione solita, con cielo rivolto in alto...) la durata elevatissima, sempre che...non si scenda sotto gli 11V, altrimenti...possono morire di botto ! ecc ecc [;)] PS Sono stato concessionario Optima negli anni 80, fino al 2000 [;)] [:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 30/03/2012 alle: 09:59:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/03/2012  07:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, cerco di capire meglio. Tutte le caratteristiche che citi, tranne quella probabilmente del peso fanno parte anche della batteria che monto io. Ora, la mia NDS non è la prima batteria che ho avuto e quindi posso fare un paragone tra vari marchi, quasi tutte da 100A tranne una da 120, quindi per così dire ad "armi pari". A livello numerico so anche che 75A da una parte e dall'altra sono sempre 75A, ma come spieghi che tra tutte le batterie che ho provato la NDS è comuque quella che ha le maggiori performance? addirittura confrontata con quella da 120A? Io voglio arrivare a capire questo: se monto una yellow da 75A a parità di consumi collegati, dura di più, meno, o uguale alla mia NDS? Perchè come ho già detto sempre a parità di consumi collegati la NDS ha vinto su tutte le altre. Se per assurdo le prestazioni a livello del singolo A fossero uguali, ovvero 1A di optina dura quanto 1A di NDS allora la differenza la fanno solo i 25A di differenza, facendo durare di più la NDS solo perchè è più grossa. Se così fosse preferirei montare una 100A così ho più autonomia. www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/03/2012 alle: 11:51:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/03/2012  09:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi piace chiacchierare così [;)] l'analisi, in ultimo che fai, è PERFETTA ! ovvero, 1A è 1A, più ce ne sono più autonomia hai, ma.... è necessario stabilire che curva di scarica ti aspetti, che tipo di prelievo di corrente richiedi [;)] personalmente, avendo testato svariati tipi di batterie con caratteristiche di scarica completamente diverse, per il tipo di utilizzo che Io faccio all'interno del Mio Camper, e la mia famiglia che ho...evidentemente plagiato, ho bisogno di spunto, non vado a caricare con carichi continui, leggeri, l'accumulatore, pertanto, prediligo un tipo di accumulatore a scarica diciamo Rapida con spunto, molto più simile al sevizio offerto da una batteria motore che ad una servizi, a scarica ...lenta...[;)] Quest'ultima, và in crisi se richiesta energia con picchi, con periodi di forte prelievo, ma è in grado di fornire ore ed ore energia, fino a crollare di botto, dopo molte ore appunto ! in questo caso, la batteria che preferisco è una batteria tipo la Optima, che fornisce onestamente una certa quantità di energia, per un tempo abbastanza prolungato, ma anche grossi e importanti spunti senza decadere rapidamente, inoltre, un'altra prerogativa delle optima, è la rapidità di ricarica, ben sopportano la sovraccarica, e alte tensioni di ricarica, tuttavia come ho detto, non gradiscono la scarica completa al di sotto di un certo valore di tensione. Personalmente, con una NDS sono rimasto dopo 1,5 anni con la stessa...morta, quindi non ho tutta sta stima, tuttavia, mi è successo anche con cloni della optima (le Exide Maxxima...) quindi anche altri marchi falliscono, non esiste la perfezione assoluta. Francamente, se le optima avessero capacità di 100, 120 o più Ah (sempre valore a X gradi sottozero, che vuol dire... a mio avviso, parecchio[:p]), sarebbero un sogno, per ora, come Kalagi, anche io, le uso in numero superiore ad 1 (nel mio caso, ad oggi 4 [;)]) [;)] ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
