Batterie Ursus
2 20 34
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:59:47
A me hanno detto che la linea Silver ,della bosch ,è un prodotto economico fatto apposta per i discount...
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 09/02/2013 alle: 17:02:10
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/02/2013  14:59:47 (
> Porca pupazza ma allora perchè Silver, la dovevano chiamare Scout! Comunque nel sito ufficiale quanto da te dichiarato non risulta!
http://aa.bosch.de/aa-batterien...
Modificato da roggio il 09/02/2013 alle 17:03:36
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/02/2013 alle: 17:44:22
Roggio ho dato un occhiata e sono d'accordo con te,non sembra,anche se difficilmente ci scriverebbero che sono nate per le offerte nei centri commerciali. Pero' se ci fai caso le batterie bosch che trovi negli autoricambi a fior di quattrini non sono marcate silver. La stessa cosa vale per le ottime magneti marelli,una 100 H ottima costa 160/170 ma ci sono anche batterie magneti marelli da 100 ah che costano 120 euro
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/02/2013 alle: 17:45:45
arrivo adesso dal self di via lancia in torino,110A a 90e di marca sconosciuta e decisamente più grande della ursus da 100A,a chi interessa consiglio di misurare il vano batteria prima specialmente l'altezza!.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 09/02/2013 alle 17:47:44
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/02/2013 alle: 18:43:47
La Bosch silver potra, come si dice, essere un prodotto per gli sprovveduti da magazzino, per me però è un fattore negativo per loro, infatti personalmente dopo la negativa esperienza avuta con questa batteria non monterò mai più Bosch. Del resto avevo fatto pure con le spazzole la medesima esperienza poi ho comperato le Champion che mi sono durate anni. Conclusioni non sempre il marchio blasonato è sinonimo di qualità, c'è chi lo sfrutta per vendere prodotti di bassa qualità, ciaoo.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 09/02/2013 alle: 20:16:03
una volta le batterie si sostituivano solo quando esaurite, cioè non si caricavano più e la tensione scendeva a valori inutilizzabili. Oggi le batterie ti piantano improvvisamente quasi sempre perchè si isola un elemento. Ciò è dovuto al fatto che per contenere peso e ingombro le lamine di piombo e i collegamenti tra loro sono sottilissimi, delicati e costosi da realizzare. Ne deriva che costano molto, non durano tanto e basta appena una sovracorrente o uno scossone per romperle. Batterie di vecchia generazione tipo le ursus sono fatte con lamine di spessore maggiore, collegamenti più robusti, garantiscono uno spunto di tutto rispetto e sono più economiche da realizzare. Il vantaggio è che sono robuste e durano a lungo, lo svantaggio è che a parità di amperaggio sono più pesanti e più lunghe di quelle moderne e, per questo, a volte non adatte alle misure dei vani delle automobili. Alcuni produttori, però, usano piombo riciclato che dura poco e che giustifica la diffidenza nei confronti di questi prodotti più economici, ma evidentemente non è il caso delle ursus visto che nessuno si lamenta della loro durata. Per questo quando non si hanno problemi di spazio e ci si può permettere si sopportare 2 o 3 kg in più perchè rinunciare? Gianni
Modificato da giado il 09/02/2013 alle 20:28:23
Inserito il 09/02/2013 alle: 22:23:28
Salve, anche io uso e ho usato batterie Ursus con doppia soddisfazione, ottima durata e basso costo, certo non raggiungeranno l'onorato servizio di oltre dieci anni fatto dalla originale Iveco (Varta), il cui costo, però, supera i 280 euro, non credo che le offerte siano fondi di magazzino ma, per mia sicurezza, porto con me il minitester....ad onor del vero non ho trovato batterie farlocche, almeno per la misura in tensione. Un saluto Enzo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:52:03
non sono rimanenze di fabbrica , ma semplicemente fondi di magazzino. Le ursus a quei prezzi le fanno fuori rapidamente, mentre una silver allo stesso prezzo di un elettrauto gli rimangono ovviamente sul gobbo [}:)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 10/02/2013 alle: 15:52:27
Dato che sono spesso impiccato coi soldini devo dire che difficilmente potrò permettermi batterie dal costo superiore al'euro/ampere per cui volere o volare,mi sono imbattuto nelle ursus.Per me sono più che dignitose(meno quelle da moto,durata circa 4 anni) anche se sicuramente il mercato offrirà di meglio. Un vecchio consiglio riguardava il peso:più è pesante,più piombo contiene e questo era sinonimo di bontà del prodotto. Ciao Paolo.
pyntor
pyntor
Inserito il 10/02/2013 alle: 16:24:24
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 10/02/2013  15:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> meno quelle da moto,durata circa 4 anni E dici poco? io nella mia moto (yamaha virago 535) dovevo cambiarla praticamente ogni anno[B)] poi ho venduto la moto.[;)][:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 10/02/2013 alle: 16:36:00
La yuasa mi è durata 7 anni fai te...riguardo alla virago hai fatto bene a venderla[:D]!Hai qualcos'altro,o hai smesso?
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 10/02/2013  16:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Paolol il 10/02/2013 alle 16:37:57
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/02/2013 alle: 22:45:20
Io un sei mesi fà erano in offerta a Carrefour le batterie (95 eur a sconto), ho preso una batteria da 95 Ah e 940A di spunto (molto buono, in genere arrivano al max a 800A) e a quanto ne sò le batterie marchiate Carrefour sono prodotte dalla Varta... ad oggi nessun problema. Devo dire che prima di questa avevo una Ursus da 80Ah e l'ho tolta solo per scrupolo in quanto dopo una notte con la radio dimenticata accesa mi si scaricò tutta, ricaricata ha ripreso a funzionare, ma solo per scrupolo l'ho voluta sostituire, e l'avevo sotto da 4 anni.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 11/02/2013 alle: 01:45:00
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 10/02/2013  22:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so chi faccia le batterie a Carefur, so solo che gliele fa molto bene. La mia BM è una Carefur da 70 Ah ed è morta e resciuscitata per tre inverni di fila, ricaricata in box con caricabatterie Bosch i primi due anni e Carefur l'inverno scorso; poi questa primavera ho finalmente messo il pannello solare e da allora ho risolto i problemi di scarica invernale. Ho provato a suo tempo, spendendo molto di più, le Varta e le Bosch ma non mi hanno mai fatto questa ottima riuscita. Luca
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 15/02/2013 alle: 21:23:18
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 11/02/2013  01:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, essendomi trovato bene con la bm del camper, l'ho messa su della Carr...four anche alla macchina. per ora soddisfazione piena anche con questi grandi freddi, parte sempre al primo colpo.
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
57 minuti fa
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
