batterie Ursus
2 20 41
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 01/07/2014 alle: 11:03:32
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 30/06/2014  16:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> d' accordo arrivano vuote e vengono riempite al momento della vendita, questa è la procedura corretta ma una volta riempite non possono essere vuotate altrimenti le piastre vanno a farsi benedire
cuart1
cuart1
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:02:25
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 01/07/2014  11:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto più su è una cosa che ho visto fare da un grosso rivenditore di batterie della mia provincia, uno che è sul mercato da una quarantina di anni e della cui esperienza non dubito. È una cosa che, anni fa, fecero anche su una mia batteria nuova che volevo conservare e che poi, circa un anno dopo, riutilizzai felicemente. Da cosa so io le batterie vengono costruite, caricate e poi svuotate del loro elettrolito per il trasporto/ stoccaggio. Vengono poi nuovamente riempite di elettrolito al momento della messa in vendita. Mi torna pertanto anche il fatto che possano nuovamente essere svuotate, da nuove, se non utilizzate. Per certo maneggiare acido è una cosa da fare con moltissima attenzione.. Di più non so dirti in quanto non sono un chimico del settore, ma spero appunto che qualcuno su COL possa chiarirci meglio il tutto. Cordialmente. Enrico
Modificato da cuart1 il 01/07/2014 alle 14:03:58
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:37:03
Credo che si stia tralasciando un fattore importante , a favore delle batterie ad acido libero economiche ...la garanzia [:p] E' uno dei motivi per cui non investo in batterie costose , dato che la garanzia resta di due soli anni , e come sapete un po' tutti , spesso si guastano per svariati motivi allo stesso modo delle " economiche " [:(] Acquistare un accumulatore seppure in offerta e tenerlo in stand-by per un paio di mesi , posso anche capirlo , per un periodo più lungo , non avrebbe alcun senso . Ribadisco comunque che nel caso si volesse , basta ricaricarlo di tanto in tanto per evitare che la tensione scenda oltre la soglia critica e che la solfatazione lo comprometta , ritrovandoci con un accumulatore con scarsa efficienza , anche se nuovo , poiché inutilizzato [V] Mar..cucciolo[:)][:)]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:49:08
La prima è durata 5 anni, poi ho venduto il camper e non so come è andata a finire. La seconda lavora onestamente da un anno e mezzo ed è presto per giudicare ma nel complesso non posso che parlarne bene anch'io. La comprerei solo quando serve perchè anche a prezzo pieno la prendi sempre entro i 100 euro. Attenzione è robusta e anche lunga, verifica che entri nell'alloggiamento (se ricordo bene è 53cm). Gianni
Il Montenegro - luglio 2026
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:12:25
Io ne ho tre sul camper e una sull'auto "grande", sulla piccola ce n'é una che avrà sette anni e dalla polvere e varie incrostazioni non sò di che marca sia...[:D] ma funziona ancora bene [:)] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Modificato da Il Bestio il 01/07/2014 alle 16:56:37
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/07/2014 alle: 17:04:07
Dovrebbero essere uguali ..in offerta a 59 euro [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 02/07/2014 alle: 10:59:19
Ciao, ho 2 agm alla frutta e dovrei cambiarle. Sono propenso a prenderne due ad acido libero ma l'unica cosa che mi lascia qualche dubbio e' il posizionamento. Purtroppo devo metterle all'interno sotto al sedile passeggero (ford transit). Qualcuno che le ha già prese può dirmi se sono predisposte per collegare il tubicino di sfiato? Dimenticavo....andranno usate come batterie servizi con pannelli, regolatore mppt e diodo/resistenza. Grazie Federico
Modificato da fedex il 02/07/2014 alle 11:05:14
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/07/2014 alle: 16:42:04
Le batterie sono batterie, per la mia esperienza durano tutte circa alla stessa maniera. Ho una Ursus da 100Ah come BS, mai avuto un problema anche se s'è scaricata un paio di volte al limite della ricarica (11.5V circa), e una rimarchiata "Bottari" come BM, da 90, anche quella s'è scaricata durante l'ultimo periodo e s'è recuperata benone. Tempo fa avevo una Bosch come BM, è durata due anni...usando il camper spesso anche per andare a lavorare, mai scaricata a fondo...per dire, eh.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 15:19:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">07/2014  17:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dove l'hai acquistata? la catena francese in offerta ha solo bosch sono rimasto a piedi mi serve una BM da 100ah buona e che costi poco nella zona di Roma sud grazieeeee Sono d'accordo sulla teoria di durate simile anno più anno meno tra batterie di marca e dozzinali ma A differenza di una economica ogni 4 anni la cambio e ho sempre la batteria fresca laikista ecovipparo doc di camperonline
PDR
PDR
01/12/2003 6314
Inserito il 18/07/2014 alle: 15:35:46
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/07/2014  15:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la mia ultima Ursus da 60Ah l'ho acquistata da Maury's sulla Tuscolana.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 18/07/2014 alle: 15:37:01
> Io la URSUS la presi da Brico Bravo a via Galla Placidia (tiburtina). Ora hanno in offerta questa:
http://www.bricobravo.com/ricam...
credo che sia equivalente [;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/07/2014 alle: 16:07:39
> Flavius , l'ho acquistata sul sito pubblicizzato in alto ..tieni presente che il prezzo non è più lo stesso , in quanto era un'offerta di Aprile [:(] Fai un giro in rete , vedrai che qualcosa trovi a prezzi simili e occhio alla garanzia ..alcuni commercianti fanno i furbi e non offrono la garanzia obbligatoria di due anni [}:)] Mar..cucciolo[:)][:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 22:29:14
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">inestra)[/quote domani ci faccio un salto dov'è di preciso?via tuscolana ? Grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/07/2014 alle: 18:11:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  15:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> in effetti paragonando visivamente le due batterie in oggetto quali le ursus e quella postata sono identiche cambia il nome Per il resto 12v 100ah 800a 88000 euro le ursus contro le 75000 di quest'ultima che dite la provo ? laikista ecovipparo doc di camperonline
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:14:37
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/07/2014  18:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buttate![8D][;)] Io non me la sono fatta spedire per non rischiare problemi di trasporto e me la sono andata a prendere direttamente in negozio (abito sulla tuscolana anch'io e via Galla Placidia non è lontanissima...
bexwiller
bexwiller
Inserito il 20/07/2014 alle: 22:12:15
la batteria URSUS da 100 Ah non và sul transit, ha l'alloggio della BS nel vano motore ed è troppo lunga, ho visto le ULTRA POWER che sono un pochino più corte (31 cm invece di 35cm): le avete mai provate? Grazie Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2014 alle: 13:19:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  15:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie del consiglio , ho preso una ursus da 100Ah a 74.90id="size5"> [;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 21/07/2014 alle 13:20:09
bexwiller
bexwiller
Inserito il 21/07/2014 alle: 14:18:51
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/07/2014  13:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presa anche io! Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 21/07/2014 alle: 15:38:27
tranquillo ci entra...a fatica,ma entra almeno come batteria servizi.Ho qualche dubbio su quella motore.Nel mio riesco a far star comoda quella da 80A(BM)e risicata una da 100A per i servizi. Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 20/07/2014  22:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 22/07/2014 alle: 08:12:06
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 21/07/2014  15:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei stato bravo, io la URSUS lunga 35cm non sono stato capace ad infilarla nel vano BS del Ford, la ULTRA POWER dovrebbe (ameno dalla misure indicate sul sito) essere 31-32cm ed entrarci. (io ho il vecchio ford transit 2.5Td 100cv) Ciao Saluti a tutti
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
