Benimar - meccanica Ford
1 20 34
DMen
DMen
16/05/2025 19
Inserito il 09/09/2026 alle: 16:27:25
Ciao a tutti voi camperisti e che la Sosta libera sia con voi! wink
Sto valutando un semintegrale Benimar su Meccanica: Ford Transit 2.2 TDCi (130 CV. Chi voi mi può dare qualche ragguaglio? Pessimo? Buono? Da evitare? Se lo possedete, come vi trovate a livellodi motorizzazione?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Inserito il 09/09/2026 alle: 16:45:53
In risposta al messaggio di DMen del 09/09/2026 alle 16:27:25
Ciao a tutti voi camperisti e che la Sosta libera sia con voi!  Sto valutando un semintegrale Benimar su Meccanica: Ford Transit 2.2 TDCi (130 CV. Chi voi mi può dare qualche ragguaglio? Pessimo? Buono? Da evitare? Se lo possedete, come vi trovate a livellodi motorizzazione? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
cerca " pistonite", leggi le migliaia di interventi a riguardo, e poi decidi
DMen
DMen
16/05/2025 19
Inserito il 09/09/2026 alle: 17:02:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2026 alle 16:45:53
cerca pistonite, leggi le migliaia di interventi a riguardo, e poi decidi
Grazie mille. Ho letto molte di queste opinioni. Teoricamente quel motore (di questo Benimar) è esente dal problema perchè è la generazione giusto dopo a quella puma con il problema pistonite. Vado a vederlo con un mio amico meccanico ford wink
Modificato da DMen il 10/09/2026 alle 09:14:55
Inserito il 09/09/2026 alle: 17:11:35
In risposta al messaggio di DMen del 09/09/2026 alle 17:02:37
se lo dici te, allora non vedo perchè chiedere  qui se ha problemi, compralo
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 09/09/2026 alle: 18:58:06
Trazione anteriore ?
Paolo DR
Inserito il 09/09/2026 alle: 19:51:22
lette le varie disavventure e problematiche, io sceglierei altro, poi se il tuo meccanico ha la vista ai raggi ix e hai piena fiducia, vedi tu
mausone46
mausone46
Inserito il 10/09/2026 alle: 00:02:15
  • che anno e'?
  • il mio citroen del 2013 ha il Puma 2,2 da 130 Cv, finora 127.000 km e zero problmi
Inserito il 10/09/2026 alle: 05:57:01
Buongiorno;
X i noti problemi al motore la cosa migliore è vederlo con un meccanico FORD,con la speranza di vederci anche dentro al motore.
buona fortuna
Inserito il 10/09/2026 alle: 07:19:16
Come sempre ci si dimentica di qualche particolare
In questo caso due
Rileggii i vecchi tread
Vai tranquillo
Modificato da salito il 10/09/2026 alle 07:20:42
DMen
DMen
16/05/2025 19
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:15:33
In risposta al messaggio di PDR del 09/09/2026 alle 18:58:06
Sì, ha la trazione anteriore.
DMen
DMen
16/05/2025 19
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:16:17
In risposta al messaggio di mausone46 del 10/09/2026 alle 00:02:15
che anno e'? il mio citroen del 2013 ha il Puma 2,2 da 130 Cv, finora 127.000 km e zero problmi
è del 2008. Ha 70.000 Km
DMen
DMen
16/05/2025 19
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:18:08
In risposta al messaggio di salito del 10/09/2026 alle 07:19:16
Come sempre ci si dimentica di qualche particolare  In questo caso due  Rileggii i vecchi tread  Vai tranquillo
un po' alla volta me li rileggo. Sono abbastanza sereno. Per quello che ho avuto modo di leggere questo motore del 2008 dovrebbe essere fuori dai problemi di pistonite.
Inserito il 10/09/2026 alle: 10:04:11
Mancando informazioni dalla casa madre che ufficialmente non a mai ammesso il problema pistonite ogni valutazione lascia il tempo che trova. Di quel motore sono stati prodotti negli anni svariati lotti finiti su diversi tipi di veicolo, non tutta la produzione è interessata dal problema pistonite infatti c'è chi circola da anni senza problemi ma non avendo informazioni precise si va alla ceca pertanto è meglio per me stare alla larga da quella motorizzazione.
Inserito il 10/09/2026 alle: 10:15:59
Ho sentito che gli ultimi Ford Vanno Bene
ma hanno la cinghia a bagno d'olio
Cambio obbligatorio tra 60-70 mila Km.
Magari con il camper ci vogliono più
di 10 anni e anche le cinghie
Fiat vanno sostituite ogni 6 anni ....
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:08:34
anche io, prima che mi uscissero due ernie del disco, stavo benone
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:23:13
leggere qui please
l'intervento di ginosergina
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:23:15
leggere qui please
Trave71
Trave71
10/06/2020 4764
Inserito il 10/09/2026 alle: 16:49:51
In risposta al messaggio di DMen del 10/09/2026 alle 09:18:08
Io ho rinunciato ad acquistare un Hymer CL del 2008 proprio per il Ford 130.
Aveva 42.000 km e aveva fatto l'aggiornamento.  Sinceramente preferii un mezzo di qualità inferiore ma su Ducato 3000.
Aldo
mausone46
mausone46
Inserito il 10/09/2026 alle: 22:46:00
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/09/2026 alle 15:08:34
Io mi fascero' la testa dopo che me la sono rotta
Inserito il 10/09/2026 alle: 22:50:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/09/2026 alle 15:23:15
leggere qui please l'intervento di ginosergina
Certo, ma non puoi sapere , se succederà, quando succederà wink
E , parlando di Ford 2.2, si potrebbe quasi escludere il.sewink
E il.fatto che tu non hai ancora sbattuto la.yesta, non significa che qualcun altro la sbatta il giorno dopo, non la sbatta violentementewink
Inserito il 11/09/2026 alle: 07:12:52
In risposta al messaggio di mausone46 del 10/09/2026 alle 22:46:00
Buongiorno;
avventurarsi in un acquisto di un mezzo che notoriamente in quei anni era cagionevole di salute sui pistoni non mi sembra una gran scelta
io personalmente se posso evito di fasciarmi la testa su quello che x 42 anni è stato il mio lavoro, non è detto che si riesca ad evitare tutto, ma se un motore soffre di una patologia conosciuta lo lascio dove stà,
valuterei  una motorizzazione più recente.
saluti
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
