Benzina nel gasolio
1 20 36
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 04/12/2010 alle: 11:51:49
A puro titolo informativo , dal momento che l'inverno è alle porte e onde evitare il problema che mi è occorso lo scorso inverno ( ghiacciato il gasolio ) qui nella bassa ravennate e non a Livigno ,chiedo ai più esperti qual'è il quantitativo di benzina da aggiungere ad un pieno di gasolio per evitare che ciò accada , senza ovviamente recare danni al motore ! Grazie
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/12/2010 alle: 12:13:46
quote:Risposta al messaggio di alangugiac inserito in data 04/12/2010  11:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
5-7%, oltre potresti far danni sui motori moderni, non so che motore monti. Ma di mettere gasolio alpino o additivo antigelo neanche parlarne?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 04/12/2010 alle: 12:45:21
L'anno scorso è stato un po particolare e speriamo non si ripeta,al posto della benzina potresti usare il kerosene...molto + "salutare" Ciao
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 04/12/2010 alle: 13:15:50
Solitamente uso gli adittivi, una confezione per ogni pieno di gasolio di momtagna, Gasolio di montagna si intende quello dei distributori a MILLE metri. Sono sempre stato tranquillo e fortunatamente non mi è mai gelato la paraffina nella pompa o altro. Saluti Gino
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 04/12/2010 alle: 13:16:45
Per un litro di additivo per gasolio della Winns' valido per 400 litri di gasolio (quattro pieni) ho speso € 20,92 e penso vada meglio della benzina, ricordiamoci che gli iniettori al giorno d'oggi sono molto delicati per via delle pressioni al loro interno, e la benzina non è un buon lubrificante. Ciao. Ivan[:o)].
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 04/12/2010 alle: 13:38:49
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 04/12/2010  13:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove hai acquistato questo addittivo?
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 04/12/2010 alle: 14:19:42
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 04/12/2010  13:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
?Gasolio di montagna si intende quello dei distributori a MILLE metri? Io per la mia attività in questi periodi uso il gasolio (industriale) chiamato dal mio fornitore "GELO"...non me ne intendo ma non ho mai avuto problemi! Sò solo che costa di + e che lo trovo anche in pianura padana[:0][:0] Ovviamente finisce anche nel serbatoio del mio Camper[;)] FerroBass
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/12/2010 alle: 16:32:32
Gli additivi si trovano in qualsiasi distributore o centro commerciale.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 04/12/2010 alle: 19:23:29
non vorrei dire fesserie ma : il gasolio artico è privo del biodisel, presente al 2-3% nel gasolio normale ed e contiene una quantità minore di paraffina che è il risultato di una differente raffinazione. aggiungendo gli additivi si migliora l'accensione ma non si impedisce il congelamento della paraffina se presente nel gasolio l'agginta della benzina fa si che la percentuale di paraffina diminuisca e non otturi le tubazioni od in maniera da tapparlo il filtro. comunque con i common rail la benzina è letale...
Sutancamion
Sutancamion
04/09/2008 19
Inserito il 05/12/2010 alle: 13:09:35
Buongiorno a tutti... il miglior additivo per il gasolio é il petrolio lampante...o il kerosene. Con la benzina il commonrail fa HRAKIRI... Motori fottuti qui in montagna sono all'ordine del giorno--- (l'altro ieri -18 davanti a casa al riparo dal vento!) specie quelli dei vacanzieri. Buona fortuna.
Modificato da Sutancamion il 05/12/2010 alle 13:10:11
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 05/12/2010 alle: 14:54:27
Ciao a tutti. Avendo un veicolo molto molto vecchio per il quale l'elettroncia non era stata ancora inventata..sarei molto interessato a esperienze passate con l'uso della benzina che oltre a evitare il gelo pulirebbe bene anche gli iniettori. Chi mi può dire quanti litri di benzina si possono inserire in un pieno complessivo di 60/70lt di gasolio?? grazie
Sebastien
Sebastien
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:17:47
Per rovinare motore e inezione basta poca.[:D][:D]
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:36:47
In realtà, fino ad un 10% di benzina nel gasolio, non conosco nessuno che abbia fottuto il motore o altro componente,(da noi c'è parecchia gente che mette 5 euro di benzina per andare in montagna, i meccanici stessi lo consigliano) io stesso per sbaglio sono andato con più de 10% su ducato 2300 jtd e stò ancora andando con una piccola percentuale di benzina nel gasolio, ho fatto più di 1000km. Forse l'unico accorgimento è aggiungere, oltre alla benzina, anche un pò di olio motore o olio 2T, come ho fatto io per prudenza, ma sò che lo fanno in pochi. Poi se col kerosene si ottiene lo stesso risultato, magari si rischia meno. Ivo
Sutancamion
Sutancamion
04/09/2008 19
Inserito il 05/12/2010 alle: 16:55:57
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2010  15:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche un po' di polenta calda non fa male...[:I] Se hai un multijet o simili fai come ti pare, é ovvio, ma metti l'apposito additivo e non sbagli. La benzina é "esplosiva" e data la già altissima compressione dei motori di ultima ganerazione é un motoricidio aggiungere qualunque cosa aumenti la temperatura di combustione: devi solo evitare la solidificazione della paraffina... non aumentare i cavalli! Per i motori + vecchi la benzina é molto meno pericolosa, ma ugualmente deleteria: si rischia la rottura di un segmento o o una sede valvola. Ognuno é comunque assolutamente libero di suicidarsi come e quando vuole. Per i meccanici sopracitati che consigliano benzina, consiglio di iscriversi a un qualunque corso di aggiornamento professionale e a studiare un po' meglio i Common Rail. Per chi ha un filtro antiparticolato: BOOMMMMMM! [xx(]metti le mutande pulite![:D]
Modificato da Sutancamion il 05/12/2010 alle 16:57:09
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:33:34
quote:Risposta al messaggio di Sutancamion inserito in data 05/12/2010  16:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo è solo un discorso teorico, io parlo di esperienze reali, quando troverò qualcuno che ha rovinato qualcosa con percentuali di benzina sotto il 10% allora ne discuteremo. A questo proposito, se è successo a qualcuno che scrive sul forum, che si faccia avanti. Cmq io la benzina l'ho messa per sbaglio, non mi è successo niente, essendo prudente nel dubbio cercherò di evitare di mettere benzina nel gasolio, anche perchè non frequento zone con basse temperature in inverno, io amo il caldo. Ivo
Sutancamion
Sutancamion
04/09/2008 19
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:46:06
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2010  17:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Masivo, il mio é un discorso assolutamente pratico. Vivo a 2035 metri di quota e lavoro sui diesel da 30 anni, li utilizzo ora e li utilizzavo 32 anni fa'... Di motori fottuti ne ho visti pochi, ma di testate e serie di iniettori da rifare ne ho visti tanti... 2-3-4-5-6 cilindri di tutti i tempi e ditutte le marche. Per noi va bene così: più benzina e Start Pilot si utilizza, più noi si incassa col servizio assistenza.... In questi due primi gg di festa, almeno 15 "sciur" con X6 e altri giocattolini del genere sono venuti a chiedere di mettere in moto il gingillo che non parte. A NESSUNO abbiamo consigliato la benzina dopo lo svuotamento del serbatoio, il cambio filtro e l'avviamento previa notte in garage. Nel mio Chausson 2300 Multijet metto solo gasolio artico e funge a meraviglia, ma si trova SOLO sopra i 1000 metri di quota e non da tutti i distributori. Fidati, a me non ne viene in tasca un bel niente e non scrivo solo per sterile polemica, ma per dare un consiglio come richiesto. Con questo passo e chiudo. CIA'
Inserito il 05/12/2010 alle: 18:15:28
X Sutancamion Concordo che nel dubbio la benzina và evitata, perchè si può evitare. Ma aspetto sempre qualcuno che ha rovinato iniettori o pompa con 5 euro di benza sul pieno. Ivo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:21:28
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 05/12/2010  18:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho molti amici Tedeschi e tutti mi hanno detto che loro in inverno mettono circa 4/5 litri di benzina in ogni pieno di gasolio, altrimenti i motori non si avviano. Possibile che non abbiano il gasolio invernale?[:0]
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 05/12/2010 alle: 20:46:34
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 04/12/2010  13:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho acquistato in un negozio di ricambi di un mio compagno, solitamente si trovano i flaconcini piccoli pronti per 50 litri di gasolio, con questo da litro si risparmia un bel pò e ne ho sempre una scorta in camper. Ciao. Ivan[:o)].
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 05/12/2010 alle: 21:31:04
ciao a tutti [:D][:D] io ho domandato al mio meccanico[;)] la sua risposta è stata:il gasolio di oggi non è quello degli anni 70,è molto più pulito e raffinato cioè molto meno grasso e dato che i motori lavorano con alte pressioni è vivamente sconsigliato mettere benzina (secca)[xx(] io ho sempre fatto il pieno qualche km prima della mia meta,10gg fermo a -20/-30 è sempre partito ciao Berto
Geogalle
Geogalle
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:53:45
Non riesco a capire. Un flacone di additivo anticongelamento per 60 litri di gasolio costa euro 4.50 (auchan) Cinque litri di benzina sempre per 60 litri euro 6.80. Morale: meno si è intelligenti e più si è felici.
