beve acqua
1 20 4
14/02/2012 2362
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:03:48
buongiorno sul mio ford transid 1989 2500 aspirato che dovrebbe avere km 138000 ho notato che ogni 600km circa devo aggiungere circa un bicchiere di acqua nella vaschetta del radiatore (facendo strade pianeggianti) secondo voi visto l'eta, la meccanica datata è normale o ci sono problemi[?] grazie[:)] Massimo
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:27:21
Consiglio :svita il tappo di immissione dell'olio motore e controlla che non ci sia una schiumetta gialla ;sfila l'astina di controllo del livello dell'olio e controlla che l'olio non sia emulsionato ;svita il tappo del serbatoio di espansione (se c'è ) oppure quello del radiatore e ,con il motore in moto,controlla che non esca fumo e non si formino bolle d'aria . Se non c'è nessuna anomalia fra quelle segnalate ,qualche tubo anzianotto e qualche fascetta da stringere potrebbero essere la causa . Saluti ,Giuseppe
14/02/2012 2362
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:41:12
per giuseppe l'olio ha fatto 5000 km per il resto controllerò ma dal tappo immissione olio visto ieri era solo sporco di olio nessuna schiumetta perdite non ce ne sono ciao massimo Massimo
morodirho
morodirho
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:00:50
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 26/04/2012  15:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>penso che sia solo qualche tubo o fascetta,comunque non preoccuparti per questo leggero consumo e prova a cambiare il tappo della vaschetta(ford originale)[:)] morodirho inveniam viam aut faciam
Inserito il 26/04/2012 alle: 19:43:33
E ti lamenti perche' beve un bicchier d'acqua ?[:)] Pensa se era Brunello di Montalcino o Sassicaia di quello buono, vedevi che sberla al portafoglio.[:D][:D][:D] Comunque e' sicuramene un trasudamento che col calore tende ad asciugarsi e difficilmente trovi le tracce... Giorgio. Giorgio La sente..... guardalo dall'alto SIC
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
