Bisogna raffreddare volume 2
1 20 32
Arca76
Arca76
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:03:41
Eccomi con una nuova modifica per far "respirare" aria fresca ai motori dei nostri compagni di viaggio ,quasi sempre a pieno carico. Dopo il radiatore dell'olio che mi ha portato a un bel risultato ho pensato di sostituire l'intercooler originale con uno leggermente[:D] più grante e montato in posizione ottimale. Cosa ne pensate? Si accettano tutti i pareri,a parte quello che non è a legge.... Ecco una foto Cosimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:24:13
Domanda:ma con un intercooler così grande ha praticamente coperto tutto il radiatore....hai raffreddato l'aria in entrata ,ma non hai peggiorato il raffreddamento dell'acqua?che provenienza ha l'intercooler? gangan
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:29:27
Ciao! Ho quel motore dal 2002, su due diversi camper anche con a/c motore. Ho sempre notato, come tutti, che la lancetta del termometro acqua non si muove dallo zero prima di venti o trenta chilometri di strada e non ha mai superato metà corsa neanche sulle tirate autostradali dell'Agosto andaluso. A che serve sta' modifica?
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:34:55
ciao visto cosi'sembra un bel lavoro,sicuramente l'aria per la turbina sara'piu fresca e di conseguenza avrai una migliore respirazione del sistema di alimentazione,ma nutro anche io qualche dubbio sul fatto che vada a peggiorare l'apporto di aria al radiatore del liquido refrigerante,comunque aspetta il parere degli esperti meccanici del forum[;)] i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati..... dal vangelo secondo luca....(CADALORA)
Arca76
Arca76
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:37:04
Per quanto riguarda il riscaldamento acqua ti ha già risposto "treuno". Tale modifica serve 1 -per far ,come ho detto,respirare aria più densa di ossigeno al motore e di conseguenza recuperare potenza persa in seguito alle alte temperature che raggiunge l'aria dopo la compressione ,anche 70/80 gradi 2-per compensare alle modifiche portate al propulsore,cambio turbina ,aumento pressione... Cosimo
Il Montenegro - luglio 2026
Arca76
Arca76
Inserito il 30/04/2015 alle: 15:42:07
Quel radiatore era montato avanti a un radiatore aria condizionata che a loro volta erano montati avanti a un radiatore acqua,quindi studiato per far passare abbastanza aria Cosimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 30/04/2015 alle: 17:00:21
A che mezzo apparteneva l'intercooler? gangan
Arca76
Arca76
Inserito il 30/04/2015 alle: 19:04:06
Provenienza automobilistica. Che mezzo hai? Cosimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 30/04/2015 alle: 19:50:58
Ho un transit 2,5 td del 94,ho montato l'intercooler piccolo (focus 1,9td),in origine non c'era, per paura che il turbo attaccare troppo in alto,ho montato un manometro per la pressione ,vedo che la risposta è immediata quindi volevo metterne uno più grosso gangan
Arca76
Arca76
Inserito il 30/04/2015 alle: 21:44:54
Renault laguna 2.2dci Per la risposta del trbo basta che usi tubi rigidi o fasciette ,e ritari la pompa altrimenti rischi di viaggiare 'magro' Cosimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 30/04/2015 alle: 23:23:45
Tubi sono in inox,solo i gomiti sono siliconici,la centralina è stata rimappata.volevo cercare un intercooler tipo iveco 2800 ,ma il tuo calza bene davanti al radiatore e se non ti da problemi di temperatura acqua quasi quasi ne cerco uno che vada bene davanti al mio. gangan
Arca76
Arca76
Inserito il 01/05/2015 alle: 06:06:18
Tieni presente che una bochetta è stata modificata perchè ercano entrambe curve e ho dovuto tagliarla e farla saldare dritta Cosimo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 01/05/2015 alle: 19:30:42
Montando un intercooler piú grosso, o montandone uno dove non era previsto, si peggiora il rendimento, per avere più potenza bisogna anche aumentare pressione della turbina e mandata gasolio. cris
Arca76
Arca76
Inserito il 01/05/2015 alle: 20:25:34
Veramente!E se ti dicessi che è stata cambiata la turbina con una a geometria variabile,andrebbe bene la modifica intercooler? Cosimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 01/05/2015 alle: 22:21:58
Sì Cris anche io ho già fatto tutto quello che hai consigliato[:D]. gangan
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 02/05/2015 alle: 08:39:17
Mi piace....Mi piace...[:D][:D] E...Quel buco rettangolare nella traversa è un dettaglio che pochi notano ma che conta tanto...Io in un camper ho montato anche la mascherina del citroen che ha una presa d'aria (chiusa in origine ma aperta da me)in corrispondenza del buco... Sto cercando un collaboratore competente in officina...vieni tu?[:p][:p] Ps: organizziamo una gara d'accelerazione per camper? dividiamo le categorie per peso...[;)] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 02/05/2015 alle: 09:15:53
Per fare chiarezza.... L intercooler ha la funzione di raffreddare l aria che viene spinta dalla tubina dentro l aspirazione del motore che é una cosa buona...il difetto é che la turbina ha più volume di aria da mettere in pressione rallentando la sua efficacia. Non pensate che più l intercooler é grande meglio é... L efficacia migliore la turbina la darebbe senza l intercooler. Ora se andiamo ad aumentare la pressione della turbina e la mandata del carburante e teniamo il motore sotto sforzo a lungo potrebbe scaldarsi troppo per questo si monta l intercooler, le meccaniche piú moderne lo hanno tutte in quanto i motori sono sempre più spinti. L intercooler che ha montato l amico cosimo é apparentemente grande ma non ha un grosso spessore, se vi é capitato di vederne ce ne sono di piu piccoli ma con spessori maggiori, che conta é il volume di aria che contengono. Il tutto dipende dagli spazi che si hanno per il montaggio. Cosimo avrá senzaltro aumentato pressione turbina e mandata nafta, quindi aveva necessitá di raffreddare di più l aria in entrata. Questo per fare capire a chi legge che se il vostro mezzo é originale non serve fare modifiche del genere cris
Arca76
Arca76
Inserito il 02/05/2015 alle: 15:00:10
Per cris,hai perfettamente raggione. Per. Pawermanto purtroppo siamo lontani ,ma non temere che un giorno passo dall'officina,di pazzi ve ne sono pichi[:D] Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 02/05/2015 alle: 22:04:16
Pochi Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 03/05/2015 alle: 23:49:41
Collaudo nel week end riuscito alla grande il mezzo tiene meglio la potenza,ha fumato dimeno, consumato dimeno e tira da paura[8D] Cosimo
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 04/05/2015 alle: 17:03:08
Il radiatore dell'olio è quello a sinistra del l'intercooler? Per applicarlo hai messo la basetta sotto al filtro ? Ciao e grazie visto che ci stò pensando anch'io di installarlo DENIS SIMONETTA
Catene per camper
42 minuti fa
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
