BM a 12,9V ma non va in moto, non gira nulla...
1 20 14
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 19/06/2012 alle: 21:24:19
Ciao a tutti come da titolo volevo mettere in moto il mezzo (2.8jtd) tanto per farlo girare un po' e sorpresa sento solo il click del rele' solenoide ma non gira nulla[V] misuro la batteria e mi dice 12,9V, cosa stranaè che se misuro subito dopo il tentativo mi dice 3V[?][V]poi dopo un po' ritorna a 12,9V..ho pensato a un elemento partito ma in tal caso dovrei avere semore solo quei 3v invece dopo un minuto trovo i 12,9V, ho provato a accendere pure gli abbaglianti e liregge benissimo?? pulito pure i contatti sui morsetti ma nulla[V] la batteria è andata o no? che prove posso ancora fare[?] mi sa che quella migliore è forse un batteria nuova, ma ha solo 2,5 anni non mi sembrava poi tanto vecchia... ciao grazie
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 19/06/2012 alle: 23:10:59
Ciao. Premetto che non sono pratico di codeste cose, potrebbe essere un problema al motorino di avviamento. Comunque ho avuto una esperienza simile all' auto, la batt. era ben carica ma l' auto non ne voleva sapere di partire, l' elettrauto dopo aver misurato la batt. mi ha detto che aveva il voltaggio ok, ma non aveva più la forza di spunto e di conseguenza andava cambiata, cambiata la batt. tutto è tornato a posto. Se tu avessi il solito problema la batt. sarebbe da cambiare, comunque io la farei misurare da un elettrauto e ti saprà certamente dire le condizioni della stessa. Ciao.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 20/06/2012 alle: 05:53:17
ciao, io darei un'occhiata alla "massa" (quella imbullonata alla carrozzeria) se non fà contatto bene ed è ossidata, fà impazzire, quindi spazzola di ferro, pulire con spray per contatti elettrici, ciao Tony
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/06/2012 alle: 07:36:59
ok e dove si troverebbe questa massa? ciao grazie
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/06/2012 alle: 07:46:49
dalla batteria motore segui il cavo nero - quella è la massa! io credo sia un prolema della batteriam forse effettivamente lo spunto. Cmq a volte con il vecchi ducato mi è capitato di dare un paio di colpi sul motorino di avviamento e per magia ripartiva. Problema delle spazzole motorino.. Stessa cosa ad un ducato 1900 del 1994 di un mio amico in panne.. provare non costa molto
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/06/2012 alle: 10:09:59
Stesso problema qualche tempo fa e stesso mezzo. Il cavo di massa che si ancora con un dado sul telaio non faceva più contatto. Dopo aver rirpistinato il tutto ho provveduto a tirare anche dei nuovi cavi che da negativo batteria vanno in punti diversi del telaio. La controprova ce l'hai se provi a fare un ponte con altra batteria (i famosi cavicon pinze) Se ti colleghi in parallelo alla tua batteria si comporterà allo stesso modo, se invece colleghi il nero direttamente sul telaio il mezzo parte che è un piacere [8D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/06/2012 alle: 13:00:29
ok adesso controllo la massa ,e se tutto è regolare mi sa che( anche se mi sembra un amorte prematura visto che ha 2,5 anni) la batteria è andata, probabilmente essendosi scaricata 2 volte sotto i 12v non gli è piaciuto molto, l'ho lasciata sotto carica per più di 1 giorno intero ma il caricabatteria non mi ha mai dato carica "full" e queato nonostante i 13v a riposo potrebbe essere sintomo che ha qualche problema. Ho visto in giro sul web che con 100euro ne poso prendere una da100ah 720A che direi va piu' che bene, il problema dei ns. mezzi è che usandoli poco queste sorprese possonosempre capitare.[V]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/06/2012 alle: 13:02:42
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 20/06/2012  13:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao senza andare sul web... se vai in un centro commerciale, obi... etc etc,.. trovi le ursus da 10 ah. 820 di spunto mi sembra... stai sui 100 euri anche li, e non hai le spese di spedizione. sono buone
Kurt
Kurt
Inserito il 20/06/2012 alle: 19:46:40
prestazione spicciola... tenere premuto il clacson,( udire il PEPEREPE) e in contemporanea provare l'accensione. Se il clacson si spenge o fa piano piano piii, e il motorino non gira, siete un passo avanti, e capirete che o la batteria è morta, o che i cavi massa e/o positivo sono da controllare. SE il PIIIII rimane, dare colpa al blocchetto o al motorino o releais vari. Slt aggiungo pure: batteria scarica o defunta.. se fa piii
Modificato da Kurt il 21/06/2012 alle 19:50:00
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/06/2012 alle: 20:26:01
ok adesso ocedero' con queste prove poi una volta risolto vi informero...a me non era mai capitata una cosa simile quindi ne andrà che è un'altra esperienza[:)] poi chiaro i 100euro me li tenevo ma per i ns. mezzi[:p] poi arriva agosto e non ci deve essere nessun problema[:D][:D] ciao ciao
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 20/06/2012 alle: 22:38:24
Smonta il connettore della batteria e puliscilo...solitamente si ossida quello di massa.
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 21/06/2012 alle: 15:49:12
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 20/06/2012  20:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' sicuramente un mal contatto. A me, che non ci capisco nulla,è successo ed ho toccato tutto attorno alla batteria e il camper si è acceso. Nel mio caso era lo staccabatteria ed il mezzo era un ducato 2.8 jtd del 2006. Non ho più staccato la batteria ([:D][:D][:D][:D][:D][:D]) e non lo ha più fatto.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/06/2012 alle: 19:40:45
male che vada,usala per i servizi.saluti luca
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 22/06/2012 alle: 15:21:20
il parere dell'elettrauto era quello giusto accoppiato al fatto che ,dopo il tentativo di messa in moto la batteria era a 3 v .Questo è fondamentale- Devi cambiarla purtroppo . Ciao e saluti ,Giuseppe
Inserito il 22/06/2012 alle: 16:04:38
> queste cose possono capitare, è vero, ma non spingerci dietro con roba da mercatone per favore... www.susezzapasa.it
Regalo della notte.
gsf400
36 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
