Bocchette aria nel telaio Ducato x250
1 20 14
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 28/11/2012 alle: 16:38:52
ciao a tutti, mi sono infilato sotto al mio mezzo per coibentare i gradini di ingresso e guardandomi in giro ho visto nella parte a confine tra cabina e cellula che nel telaio ci sono delle bocchette/prese d'aria coperte da un foglietto tipo tessuto/non tessuto ( mi sembra) fissato sulla parte alta della bocchetta in modo che si possa sollevare. Mi sapete dire a cosa servono ? Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 28/11/2012 alle: 17:19:14
Riesci a postare una foto da comprendere più precisamente?
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 28/11/2012 alle: 17:33:49
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 28/11/2012  17:19:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz...no,non ho scattato foto! Stando sotto al camper ,nella parte finale della cabina (prima che inizi la cellula) ci sono queste "prese d'aria" che sono delle scatolette di plastica nera incassate nel telaio e divise in due in orizzontale da un'aletta posta a metà . Il tutto è coperto da un "teletto" nero che si può sollevare con le dita. Spero di essere riuscito a descrivere ed a farmi capire ma mi rendo conto che non è facile. Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 28/11/2012 alle: 18:55:19
potrebbero essere le prese d'aria del vano batteria? Bruno
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 28/11/2012 alle: 23:49:41
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 28/11/2012  18:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no sicuramente perchè sono sotto le portiere la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Il Montenegro - luglio 2026
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 29/11/2012 alle: 00:23:27
Dalla descrizione che dai, dovrebbero essere fori per infilarci la puntatrice in fase di assemblaggio del mezzo, chiuse per ovvi motivi di protezioni all' acqua. saluti
Inserito il 29/11/2012 alle: 08:59:17
se hanno una patta sollevabile potrebbero essere gli sfiati aria della cabina. __________________ Tommaso IZ4DJI
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:05:44
Il telaio del ducato x250 è scatolato. Le prese servono sicuramente ad assicurare una circolazione d'aria tale da evitare condensa e la chiusura serve ad evitare che sporcizia e/o insetti entrino dai fori
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 29/11/2012 alle: 11:31:45
Si, credo che Tommaso e ik6Amo abbiate ragione. Da lasciare come sono quindi! Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 04/12/2012 alle: 10:42:35
quando si aprono le porte si vedono delle griglie che convogliano aria dentro la pota io ho messo del natro adesivo per ora almeno il freddo resta fuori e anche la polvere avendo messo 2 casse acustiche grandi nella porta credo si sporchino anche meno se vedo troppa condensa posso ridurle o toglere il nastro
Modificato da alby7777 il 18/03/2013 alle 14:33:09
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:04:50
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 29/11/2012  11:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono valvole di sfiato, se pensate al Ducato con solo la cabina, quindi ambiente piuttosto piccolo, in caso di chiusura porta e vetri chiusi si creerebbe una sovrapressione che farebbe chiudere male la porta stessa. Poi servono anche alla circolazione dell'aria dentro gli scatolati per evitare camere umidostatiche, inoltre attraverso quei fori senz'altro è passata la cataforesi ( processo di verniciatura per elettrodeposizione ) e forse anche come passaggio pinze di saldatura ed ugelli di verniciatura e sigillatura. Da non chiudere o manomettere assolutamente. Ciao
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 20/03/2013 alle: 21:37:30
che io sappia quelle prese d'aria servono per sicurezza, tipo ricambio aria appunto. e sono obbligatorie dal costruttore per una questione di sicurezza, appunto. peccato che quando fa freddo nella cabina entra aria fredda dappertutto,appunto.[:)]
Inserito il 20/03/2013 alle: 21:48:23
quote:Risposta al messaggio di pakigt inserito in data 20/03/2013  21:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è detto che da un buco entri aria fredda, dipende se dentro la cellula c'è pressione o depressione rispetto a fuori.[:)] MArco.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/03/2013 alle: 07:59:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/03/2013  21:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ESATTO. Pakigt, quegli scambiatori d'aria sono fatti a valvola, si apre un labbro con la sovrapressione interna e lascia sfogare l'aria verso l'esterno, al contrario non entra nulla. Se hai un Ducato nuovo sono fatti così. Ciao
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/03/2013 alle: 09:26:00
Io le ho usate [:D] Ottimo collegamento tra il sotto del camper e la cabina In questo caso per l'aspirazione dell'aria per la canalizzazione del riscaldamento con Webasto fai-da-te. Grande abbastanza per un tubo da 65 e il tubo da 20 per i fili elettrici. Si spunta in basso dov'è la montante della cintura di sicurezza, rimuovendo la calotta di plastica nera che fa da supporto per le morsettiere elettriche. Una dritta che può essere utile a chi vuole entrare in cabina da fuori senza fare nuovi fori [;)]
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
