Body Computer e sensore di temperatura esterna
1 20 30
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 22/05/2015 alle: 15:17:05
Ciao a tutti cercavo in zona Asti o Torino Sud chi potrebbe abilitare nel Body Computer la lettura della sonda di temperatura esterna.
Il mezzo e ducato 3000 160 del 2007 con quadro strumenti di tipo comfort
ho scritto ad accinni ma e latitante potete aiutarmi ?
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 23/05/2015 alle: 13:21:19
In risposta al messaggio di tecnoanto del 22/05/2015 alle 15:17:05
Ciao a tutti cercavo in zona Asti o Torino Sud chi potrebbe abilitare nel Body Computer la lettura della sonda di temperatura esterna. Il mezzo e ducato 3000 160 del 2007 con quadro strumenti di tipo comfort ho scritto ad accinni ma e latitante potete aiutarmi ? Grazie
Tieste, 23/05/2015
prova a cercare  in rete su forum tipo:
http://www.grandepuntoclub.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=50577&start=15
io l'o fatto a Latisana (UD)
Lorenzo
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:04:12
Grazie provero a fare un giro
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:52:43
Ciao tecnoanto,hai provato a contattare Iveco/Orecchia a Moncalieri ?Ciao a tutti
claudio
La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 25/05/2015 alle: 08:47:15
Gia contattati ..claro mi hanno detto che non fanno quel tipo di lavoro
grazie lo stesso oggi provo a contattare una officina di novara
Il Montenegro - luglio 2026
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 25/05/2015 alle: 10:36:16
Preso appuntamento con officina a Torino "Bettas Carlo " di collegno mi dice che si fa a 50 eurini speriamo bene
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 25/05/2015 alle: 12:45:11
lo puoi fare anche tu e non certo a quei costi.
Basta un cavetto giusto e MultiEcuScan.
Modificato da hotrod il 25/05/2015 alle 12:47:04
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/05/2015 alle: 21:12:43
In risposta al messaggio di hotrod del 25/05/2015 alle 12:45:11
Ciao, lo puoi fare anche tu e non certo a quei costi. Basta un cavetto giusto e MultiEcuScan.
Sarei interessato anch'io....non è che potresti essere più chiaro...sempre che si possa...smiley
Luca
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 25/05/2015 alle: 21:26:12
Quoto
Lo uso anch'io.
Per chi non lo sapesse: http://www.multiecuscan.net/
Un saluto e buoni KM
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/05/2015 alle: 21:32:27
Il problema è l'interfaccia....
Per un Ducato 250 2.3 2011 che interfaccia si usa ?
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 25/05/2015 alle: 21:42:08
Ci ho provato io ho lo strumento elm 327 fa solo la visualizzazione di alcuni parametri ma non ti lascia entrare nel BD
ho provato con vari SW ma niente ,facendo un giro in rete sembra che l'unico strumento che lo fa e il Leonardo cmq domani
vediamo che succede. La sonda l'ho cablata dal BD allo specchio come da schema di pepyno69
Modificato da tecnoanto il 25/05/2015 alle 21:44:12
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/05/2015 alle: 23:13:36
Questa sembra l'unica che permette anche le modifiche e configurare accessori aggiuntivi.
http://www.obdspecialist.it/pro...
ma questa
http://www.amazon.it/Elm327-Int...
fa le stesse cose abbinate al multiecuscan free ??
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 25/05/2015 alle: 23:16:53
Io uso un cavo KKL VAG COM multifunzione da 18€ con FES, niente di strano.
In rete ci sono dei video sul tubo che lo spiegano comunque.
Scarica e prova.
Non penso che solo Leonardo lo faccia,il circuito Fiat avrà le sue interfaccie piuttosto che software di terze parti, forse Leonardo è  più intuitivo.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/05/2015 alle: 23:52:16
Ma potrei sbagliarmi ma da quel poco che ho letto il cavo KKL VAG COM  da solo fa solo diagnosi e reset errori ma non puoi aggiungere accessori aggiuntivi.
Cosa ne dite ?
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 26/05/2015 alle: 00:05:41
Trovata
http://www.ebay.it/itm/23095402...
Ho mandato una richiesta per capire se è adatta ad un Ducato X250 2.3 del 2011
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 26/05/2015 alle: 07:44:31
Ciao quella interfaccia e la stessa che ho io a me non lascia fare nessuna modifica ed e quella modificata ho addirittura tre tipologia di cavi in base alle vetture che
vuoi visualizzare ma niente a questo punto penso che sia io che commetto qualke errore. il multiecoscan versione free 2.5 quando gli dico di connettersi al BD mi restituisce un errore di collegamento. Ho letto in giro che quel tipo di interfacce fanno solo una lettura dei dati per una diagnosi veloce. Cmq provero ancora e vi faccio sapere.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 26/05/2015 alle: 10:02:10
Devi stare attento alla porta seriale, deve essere minore di COM9, e poi il programma cerca quello licenziato.
Le interfacce USB solitamente prendono un numero alto.
Una volta che setti bene e collegato, aggiungi sul MES l'accessorio che ti serve e poi fai riallineamento proxy.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 26/05/2015 alle: 14:31:54
Problemi a connettermi ne ho avuto anch'io, forza di smanettare sono riuscito ad entrare nell' x250 selezionando come modello
grande punto 1900.
Ho dovuto sostituire lo specchio laterale sx, il ricambista me ne ha fornito uno con sonda temperatura esterna, volevo attivarlo nel body ma avendo il display
"semplice" (due righe), mi restituiva "errore".
Altra cosa che ho fatto, disattivazione cicalino cinture di sicurezza.
Confermo che con questa interfaccia si può scrivere, naturalmente non sulla eprom.
Se questa interfaccia facesse quello che fà il Leonardo o l'Examiner, le officine aquisterebbero Multiecuscan.....molto più economico
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 26/05/2015 alle: 19:05:24
Ciao Abilitazione fatta con leonardo ci ha messo 10 minuti adesso devo trovare la sonda originale del ducato x250 xche quella che ho cablato sembra sia guasta mi da un valore scorretto penso che sia xche l'ho recuperata da uno scudo. Cmq un passo avanti e stato fatto , provero a vedere se con elm 327 in configurazione punto riesco a leggere il BD. A proposito potete aiutarmi a trovare una sonda giusta ? pensate che quella della punto puo andar bene?
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 26/05/2015 alle: 19:52:02
Ciao tecnoanto, puoi dirmi dove l'hai fatta fare e quanto ti è costata? tempo fa ho comperato la sonda in un centro autoricambi, se non ricordo male l'ho pagata 15 euro, ma non sono riuscito a trovare un autofficina che abbia il leonardo nella zona di pisa, a suo tempo mandai anche una mail alla accini ma non ho ricevuto risposta.... se qualcuno sa dove posso rivolgermi......
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 26/05/2015 alle: 20:02:56
E.P.S. Racing Srl Elettronica Eleborazioni Dati
13, Viale Zaccagna D. - 54033 Carrara (MS)
tel: 0585 55723, 0585 854505
In rete ho trovato questa che dovrebbe avere il leonardo prova a sentirli. Ti ricordi mica il codice ricambio fiat per la sonda?
L'abilitazione l'ho fatta a torino
Modificato da tecnoanto il 26/05/2015 alle 20:10:03
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
