quote:Risposta al messaggio di lullona 24 inserito in data 13/06/2010 15:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Copio quello che ha detto Saiba, do x scontato che sia il "solo boiler" truma. La leva gialla puo stare a sia a dx che a sx, alzata serve x svuotare il boiler. Carica h20, anche col boiler spento devi aprire rubinetto h2o su caldo e uscire h2o. Apri gas e assicurati che ci sia accendendo il fornello. Ci dovrebbero essere dei rubinetti a valle di quello della bombola che servono alle varie utenze, sono x il frigo, il fornello, la stufa, il boiler. Assicurati che siano aperti. Togli il coperchi al boiler e accendilo su 50 o 70 dovresti sentire tac 1 o 2 volte e parte. Se si accende il led rosso di allarme metti l'interruttore al centro su of aspetta tre minuti e ritenta. Se non è partito al primo o secondo tentativo ci potrebbe essere il classico ragnetto che ha fatto la ragnatela (loro sentono il calore e ci fanno la casettta) e puoi soffiare con l'aria dalla boccheetta inferiore. Se non va ancora faccelo sapere, cmq io di più non so. Ciao
quote:Risposta al messaggio di lullona 24 inserito in data 13/06/2010 15:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, l'accensione elettronica non si occupa di caricare l'acqua, di quello se ne occupa la pompa ... dell'acqua appunto. Quindi, la leva gialla va messa in orizzontale (dx o sx), controlla che non ci siano ulteriori rubinetti di scarico dell'acqua. Fai partire la pompa dell'acqua e apri 1 (uno) rubinetto dell'acqua calda. quando il rubinetto semtte di sbuffare o spruzzare e hai un flusso regolare di acqua, chiudi il rubinetto e dopo un po' sentirai spegnersi la pompa. adesso puoi procedere all'accensione del gas. Attenzione a non accendere il gas con il boiler vuoto e peggio caricarlo quando hai già acceso da un po' che altrimenti butti tutto.
quote:Risposta al messaggio di lullone 24 inserito in data 16/06/2010 15:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D]
