Bombole gas e Truma Combi
1 20 17
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:05:32
Ciao,porgo una stupida domanda essendo da poco meno di un mese che posseggo un camper. Cosa succede quando a riscaldamento attaccato finisce la bombola del gas? Come mi devo comportare? Grazie a tutti coloro mi daranno delucidazioni.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:16:07
La stufa va in blocco (led rosso nella manopola). Spegni la stufa, cambi la bombola, riaccendi la stufa. Tra una riaccensione e l'altra aspetta qualche minuto. Marcello
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:19:28
Ne devi comprare subito una nuova se non vuoi restare al freddo![:D][:D][:D][:D] Scusa ma è stato spontaneo rispondere così! Se la risposta è sbagliata sicuramente non avrò capito il senso della domanda. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:20:55
Ti hanno risposto con competenza prima di me. Cordiali saluti. Max.
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:11:08
Grazie! Pensavo di mettere una seconda bombola nel vano così non rischio il freddo. Ma se capita di notte mentre si dorme (e credo sarà sempre così!) quando va in blocco emette un rumore percepibile o bisogna avere il sonno leggero?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:06:29
Non emette nessun rumore. Ti svegli con il freddo. Personalmente ho risolto con il Duoconfort della Truma. E' un dispositivo che cambia automaticamente la bobola quando ne finisce una. In questo modo non hai nessun problema. Occhio solo a controllare spesso il dispositivo che ti segnala che bobola usi. In caso cotrario ti puoi trovare senza gas. Marcello
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 16/11/2010 alle: 22:53:28
Ciao,importante è anche sapere l'autonomia che hai con le due bombole,sappi che quando è molto freddo una bombola dura 2-3 gg,e compra solo propano Ariciao Alessandro
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 16/11/2010 alle: 23:43:30
quote:Risposta al messaggio di roadscout2010 inserito in data 16/11/2010  14:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci puoi giurare che succede di notte e magari mentre imperversa una bufera di neve [:D] Legge di di Murphy[;)]
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 17/11/2010 alle: 00:49:55
ok grazie a tutti delle dritte,spero non mi capiti mai con la bufera di neve però!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/11/2010 alle: 10:41:05
Monta il duo ntrl della trumA e dormirai sonni sempre tranquilli ,la spesa Non e' alta
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:17:22
Contro corrente. Premesso che non ho mai finito la bombola di giorno e mai, che ne so, d'estate con il solo frigo in funzione a gas... Sempre e solo in inverno, con temeprature esterne mai superiori ai2/3 gradi (chatillon gennaio 2010 -12...), approssimativamente verso le ore 4,30/5... E me ne sono reso conto perche' dentro avevamo raggiunto i 5/6 gradi ed i cani (che dormono in una super cuccia con tanto di coperta termica sotto) battevano i denti come non li avevo mai sentiti... Ho adottato un sistema che, non mi evita di dover alzarmi ed uscire (rigorosamente in pigiama e ciabatte qualunue sia il grado di freddo/tempesta/bufera/yeti...), ma limita al massimo la permanenza in ambiente ostile e cioe' all'esterno. Due bombole (solo propano e mai nessun problema), due riduttori di pressione rigorosamente tarati fissi marchiati Truma e un po' di manualita' con tubi, fascette ed un raccordo a Y. Sempre connesse entrambe le bombole, solo una aperta. Quando una finisce, la chiudo ed apro l'altra. In 10 secondi completo l'operazione ed in 30 secondi netti la stufa si e' gia' riaccesa ed io sono nuovamente sotto il piumone!! NOn ho mai voluto adottare sistemi automatici perche' rischierei di restare senza gas in quanto non avrei il controllo diretto delle bombole. Ma se sei uno che si ricorda, allora il sistema automatico e' il massimo per il tuo problema. [;)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:30:56
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 17/11/2010  23:17:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,non serve buona memoria , ma soltanto un led che si accende quando una bombola è finta e passa in automatico a quella di scorta, così anche i cagnolini nella cuccia potranno dormire sonni caldi[;)]. Saluti Paolo
zagor61
zagor61
Inserito il 17/11/2010 alle: 23:42:13
Buonasera Mi permetto di intervenire sull’argomento perché io il problema l’ho risolto così: Non so se quello che ho nel camper è il “duo", è un aggeggio nel vano bombole che le collega entrambe e, quando una è vuota passa automaticamente all’altra. Per evitare di non accorgermene ho incollato sul dispositivo un interruttore magnetico (credo si chiami così) che fa accendere un led in cellula quando la palettina da verde diventa rossa. Cordialmente Lorenzo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 18/11/2010 alle: 04:39:00
quote:Risposta al messaggio di zagor61 inserito in data 17/11/2010  23:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, potresti darmi maggiori informazioni su questo led, anchio ho il sistema che descrivi tu, cioè quando finisceil gas, all'interno della manopola diventa verde, ma non ho capito come hai collegato il led all'interno. saluti
zagor61
zagor61
Inserito il 18/11/2010 alle: 08:13:05
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 18/11/2010  04:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno. Ho incollato sulla palettina verde una piccola calamita e sul coperchietto della manopola quella specie di interruttore, dall'altro capo del filo il led. Quando si sposta la palettina con la calamita, il led si accende. Cordialmente Lorenzo
mtravel
mtravel
Inserito il 18/11/2010 alle: 12:04:48
Sul Laika di prima avevo l'equivalente del Truma ma non mi ricordo la marca. Quando "switchava" le bombole segnalava "rosso/verde" che una era esaurita. Funzionava benissimo, l'importante era girare la rotella sulla bombola primaria ad inizio viaggio. Massimo
roadscout2010
roadscout2010
16/10/2010 110
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:55:05
Grazie del consiglio,ma il duocontrol va bene per tutti i tipi di camper? Io ho un furgonato tedesco e le bombole sono in un vano accessibile dal portellone posteriore.
Leona
Leona
Inserito il 18/11/2010 alle: 16:09:01
Come gia' detto piu' volte e testato di persona bisogna sapere che il duo control gira la bombola non quando e' completamente scarica, ne rimane sempre dai 700 a 900 gr . Saluti
