Bombolone gas integrato
1 20 20
cric1986
cric1986
08/10/2014 2
Inserito il 08/10/2014 alle: 08:53:27
Salve a tutti, vi prego aiutateci...io e mio marito abbiamo appena acquistato un camper rimor sloop 590 e abbiamo una domanda che ci perseguità. nel camper sotto è installato un impianto a gas con rispettivo bombolone ed è collegato alle utenze interne al camper( frigorifero, cucina,ecc.)ma nel libretto non è riportato. la nostra domanda è visto che il camper è del 92 il bombolone va sostituito revisionato o cos'altro? e perche non è riportato nel libretto? grazie mille in anticipo[:D] cric1986
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:20:43
Non è giustamente riportato nel libretto perché quel bombolone è per alimentare i servizi di bordo e non per l'alimentazione del motore. La carta di circolazione riporta solo i dati tecnici della meccanica e non della cellula. Tutti i bomboloni devono essere sostituiti ogni 10 anni; dal 2006 circa devono rispettare altre caratteristiche tecniche certamente non in vigore nel '92. Ti consiglio di rivolgerti presso un centro autorizzato per l'installazione di impianti Gpl e ti sapranno dire come e cosa fare. Giovanni
14/02/2012 2361
Inserito il 08/10/2014 alle: 10:14:34
oltre a quel che ti ha detto Giovanni controlla sotto al bombolone, è stampato la data che è stato istallato da li calcoli i 10 anni [;)] Massimo
cric1986
cric1986
08/10/2014 2
Inserito il 08/10/2014 alle: 14:17:40
grazie mille a tutti gentilissimi, opteremo per utilizzare la bombola normale anche perchè i prezzi che ho visto in internet per la sostituzione del bombolone mi hanno fatto sbiancare.[xx(] cric1986
14/02/2012 2361
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:03:25
quote:Risposta al messaggio di cric1986 inserito in data 08/10/2014  14:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai già controllato se è scaduto[?] magari è stato cambiato da poco[:)] io comunque sono per il bombolone, ha un costo a sostituirlo ma poi i costi crollano dipende da quanto gpl consumi in un anno[;)] Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
riobierto
riobierto
15/11/2009 669
Inserito il 08/10/2014 alle: 15:56:59
Nel mio camper del 1990 il bombolone servizi era iscritto nella carta di circolazione, per toglierlo ho dovuto smontarlo e rifare la carta dopo collaudo alla motorizzazione. Nel vostro caso, non essendo trascritto, basta sostituirlo (come ho fatto io) o mettere le bombole amovibili.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/10/2014 alle: 16:38:15
controlla come ti hanno già suggerito di verificare se è scaduto che se non lo è... hai a disposizione una grande COMODITA'.... che per averla occcorrono 800 euro... se non è scaduto sarebbe un DELITTO non usarlo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 08/10/2014 alle: 18:13:27
ciao a tutti il mio e del 91 e nella carta di circolazione non e scritto niente ...la sola differenza è il costo del rifornimento io con 22euro passo un anno intero
14/02/2012 2361
Inserito il 08/10/2014 alle: 18:20:53
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 08/10/2014  18:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nella libretto di circolazione NON deveid="red"> essere scritto niente [:)] solo chi lo a come autotrazione ci sarà scritto sul libretto[;)] Massimo
Inserito il 08/10/2014 alle: 18:36:48
quote:Risposta al messaggio di cric1986 inserito in data 08/10/2014  08:53:27 (
> ciao cric, la prima cosa da fare, PRIMA di correre in un centro installazione è cecare di capire di che anno è il BOMBOLONE, non il mezzo e per fare ciò chiedi a tuo marito[:D] di sdraiarsi sotto al camper e cercare la TARGHETTA applicata sul bombolone stesso dove è indicato l'anno di costruzione del serbatoio. Personalmente NON CREDO PROPRIO che quel bombolone sia del 1991, anche perché sarebbe da pazzi averlo ancora montato, infatti nel 2001 è possibile che sia stato sostituito con un altro con scadenza nel 2011. Ora, va tutto a questione di fattore "C"[:D] nel senso che se il vecchio proprietario fosse stato ligio verso la legge l'avrebbe cambiato in quell'anno e tu ti ritroveresti con un bombolone valido fino al 2021. Va anche detto che DIFFICILMENTE un proprietario cambia il bombolone se prevede di cambiare il mezzo... per cui onestamente ti lascio poche speranze... Comunque vada, se ipotizziamo la situazione peggiore, ovvero quella di doverlo cambiare, ti consiglio di ASPETTARE fino a quando non avrai capito che tipo di vacanza andrai ad affrontare, perché la convenienza o meno dipende TUTTO da quanto gas consumi all'anno e quanto paghi le bombole da 10kg cad. Indicativamente, posso dirti che se paghi le bombole 30€ circa e ne consumi fino a 7 ogni anni, il bombolone non conviene. Al contrario se dovessi usare 10 bombole all'anno pagandole sempre 30€ circa inizieresti a "rientrare" anche se di poco con i costi. Ora non so che costi tu abbia visto sul web, ma siamo comunque intorno a 800€ per un lavoro IN REGOLA e con fattura. per il resto buone vacanze[:D] PS: se hai voglia di leggere qua:
http://www.susezzapasa.it/gasol...
enjoy[:D] www.susezzapasa.it
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 08/10/2014 alle: 18:59:41
Se il mezzo è nato con il serbatoio considera anche che oltre lo smontaggio devi costruire un vano portabombole, e non è roba da poco.... Modifiche interne ed esterne, non è comunque uno scherzo. Speriamo che il serbatoio sia ancora valido. Auguri
> good office jordanbullon
nicwin
nicwin
30/07/2014 2
Inserito il 28/12/2014 alle: 09:21:20
Io ho il bombolone integrato nel mio wingamm 550 e ieri per la prima volta un benzinaio ha rifiutato di farmi il pieno di gas dicendo che hanno la licenza solo per rifornire gas per autotrazione. Sono a Pisa, fa un freddo becco, ma il tipo è stato irremovibile. C'è qualcuno che sa dirmi qualcosa a proposito? Ultima revisione lo scorso anno ma qui mi hanno trattato come un fuorilegge. Grazie!
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 08/10/2014  18:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nic
nicwin
nicwin
30/07/2014 2
Inserito il 28/12/2014 alle: 09:22:37
quote:Risposta al messaggio di nicwin inserito in data 28/12/2014  09:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nic
Inserito il 28/12/2014 alle: 11:19:40
quote:Risposta al messaggio di nicwin inserito in data 28/12/2014  09:22:37 (
> prova da un altro benzinaio cerca qui:
http://www.metanogpl.it/
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/12/2014 alle 11:21:08
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 28/12/2014 alle: 12:29:40
quote:Risposta al messaggio di nicwin inserito in data 28/12/2014  09:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Io ho il bombolone integrato nel mio wingamm 550 e ieri per la prima volta un benzinaio ha rifiutato di farmi il pieno di gas dicendo che hanno la licenza solo per rifornire gas per autotrazione. Sono a Pisa, fa un freddo becco, ma il tipo è stato irremovibile. C'è qualcuno che sa dirmi qualcosa a proposito? Ultima revisione lo scorso anno ma qui mi hanno trattato come un fuorilegge. Grazie! >
> Anch'io sto avendo problemi a fare il pieno di GPL, e non solo a Pisa. Pensa che ho il camper a benzina/GPL, con due serbatoi sottoscocca collegati solo al motore (per le utenze ho la bombola da 10kg), e devo dichiarare sempre più spesso che il gas lo sto acquistando solo per autotrazione, altrimenti non mi riforniscono. Al distributore di Navacchio si sono rifiutati di rifornirmi. Ho anche minacciato di chiamare i carabinieri ma non gliene fregava niente. Sono riuscito a rifornire solo mostrando la carta di circolazione dove c'è scritto che il mezzo è alimentato a gas liquido e sono riportati i due serbatoi.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 28/12/2014 alle: 23:14:30
Classica ca...ta all'italiana. In Francia ci sono le colonnine self service.. io ho il bombolone scaduto e a breve lo cambiero' perche il mio Arca non ha il vano portabombole... e quando trovo lo str..zo che non me lo vuole caricare vado da un altro e sono sempre piu' convinto che con il camper e' meglio andare all' estero. Un saluto a Tutti simone
robertinoino
robertinoino
04/07/2010 242
Inserito il 12/01/2015 alle: 19:53:10
fortunatamente a me questi str...zi ke non mi caricano la bombola da 10 non l ho mai trovati ancora.ma tanto ne ho sempre una piena ,quindi ho tutto il tempo x provare da un altro robertinoino
morodirho
morodirho
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:04:06
ora mi raccomando:avanti con altre 30 pagine di discussioni![:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 12/01/2015 alle: 21:45:57
Come già detto in innumerevoli discussioni bisogna cambiare il bombolone dopo dieci anni dalla data stampigliata sullo stesso, Se decidete di farlo cambiatelo con uno omologato per camper a doppia camera della ICOM. Cercate fra vari rivenditori io ho cambiato il mio con il modello più grosso esistente da 65lt con 550 euro con fattura. A me il consiglio a voi la scelta ciao
robertinoino
robertinoino
04/07/2010 242
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:06:54
la icom e' fallita 10 anni fa circa robertinoino
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:15:03
Falliti?
http://www.icomitalia.it/prodot...
E questi?
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
59 minuti fa
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
