Brutta scoperta
1 20 36
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2012 alle: 20:53:24
oggi, tornando da qualche giorno di vacanza,ho avuto modo di scoprire che la riserva del ducato 244 e' "poca".[:D] ero in autostrada e si e' accesa la spia della riserva,visto che mancavano meno di 50 km ho pensato "arrivo a casa tranquillamente".[8D] a 2 km dal rimessaggio,si e' spento di colpo il motore e accesa la spia di problema agli iniettori...ho finito il gasolio dopo soli 44km di strada[}:)] e' normale che sia cosi' poca la riserva? ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/01/2012 alle: 20:58:02
Io non ne ho fatti 35 di km col ducato 2800 127 cv!!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:06:45
allora sono stato piu' fortunato![:D][:D] ciao
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:07:51
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/01/2012  20:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ME TOO... in un'autostrada a 2 corsie alle 2 di notte. Meno di 40 km a 80 all'ora
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:16:31
appennino in salita 25 km ..
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:18:07
Scusami , ma te la sei cercata, 44 km con la spia accesa non li faccio nemmeno in scooter[:D][;)] Scherzi a parte , non è buona abitudine viaggiare con poco gasolio , in queste condizioni è molto più facile pescare sporcizia ed avere problemi futuri con l'apparato di iniezione.. Saluti Paolo
Kurt
Kurt
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:42:52
Forse le abitudini dovranno cambiare, ma non so neanche di che colore è la spia della riserva. slt
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2012 alle: 22:36:17
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 04/01/2012  21:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai perfettamente ragione,di solito non lascio accendere la spia,ma....c'e' sempre una prima e,sicuramente, ultima volta [:D] ciao
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 05/01/2012 alle: 01:12:49
io da qualche anno viaggio con una tanica di 5 litri piena di gasolio per le emergenze come queste. saluti
alexia76
alexia76
Inserito il 05/01/2012 alle: 09:44:01
I modelli fiat sono sempre stati cosi'... quando meno te l'aspetti resti a piedi. Quando si accende la spia e' davvero verso la fine e dura poco, automobili comprese. Meglio non farla proprio accendere. Sara' il solito caso particolare... ma sulla mia fedele tedeschina ci faccio quasi 100km di riserva. Poi mi faccio scrupoli e reintegro. Forse ne fa anche qualcuno di piu quindi. [:)] Scommetto che i camper motorizzati ford o mercedes ne fanno decisamente di piu in riserva... [:p]
Modificato da alexia76 il 05/01/2012 alle 09:44:53
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2012 alle: 10:31:33
Normalmente, una volta, la riserva, garantiva un'autonomia di 50 Km (anche con gli scooters[;)]), oggi può essere che...sia progettato diversamente, non sò, oppure che si consideri un consumo...veramente ridicolo, per cui... Come dice Paolo61, il rischio di fare danni, o comunque di cercarsi rogne è altissimo andando a riserva spesso, o ancor peggio a spegnimento, si tira sù tutto quello che c'è sul fondo del serbatoio. Ricordo che, proprio con un Camper su Ducato, rientrando dalla UK passando per il belgio, ho deciso di saltare un distributore (non aveva il marchio che...gradivo[:I]), pensando, Beh farò al prossimo, tanto... si è accesa la spia, prima lampeggiante, poi fissa, dopo x Km senza distributori, mi sono fermato, ho tirato fuori la tanica da 10Lt per emergenze, rifornito e ripartiti, di nuovo spia accesa...dopo 90Km dalla prima accensione della spia, sono uscito e...cercando per paesini, ho trovato per rifornire [V][V][V][V] Morale, MAI Più, sotto il 1/3 di serbatoio (non lo faccio mai ma...il Ducato mi ha tradito, passando da 1/3 a 0 in...3" netti [xx(][xx(][xx(][xx(]) [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 05/01/2012 alle: 10:44:44
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/01/2012  10:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo ford come si comporta con la riserva? Tiene poco anche quello? Una domandina pero' viene spontanea. Difficilmente con i tempi che corrono riempiamo i ns serbatoi fino al collo come si faceva al tempo delle lire. Tanti mettono 20E e via. Quindi si viaggia sempre o quasi raschiando il fondo. Come puo' esserci dello sporco o dei fondi nel serbatoio se sembra viaggiamo a queste condizioni? Non dovrebbe esserci ne spazio ne tempo per creare dei fondi... quindi la mia teoria e' che non ci sia l'infinito sporco di cui si sta parlando. O funziona diversamente?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2012 alle: 11:27:10
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/01/2012  10:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel mio il fondo è pulitissimo è nella parte alta che c'è la ruggine!![:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:15:56
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 05/01/2012  11:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)] Esatto: tipico del made in ducato!![:p][:p][:p][:p][:p]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:20:57
> francamente NON lo sò, quanto ha di riserva il Transit, per scoprire quella del Ducato, ho dovuto averne 3 e percorrere in tutto circa 200000km con i Ducato [:I][:I][:I] Sai, io la penso diversamente, rispetto a...molti di voi, vedo, mi spiego, avere il serbatoio pieno, e, mettere 40 lt di gasolio ed averlo nuovamente pieno, equivale ad everlo vuoto ed aggiungere 40 lt per riportarlo a metà [;)], con la differenza che, tendo a fare effetto...risucchio, tirando in aspirazione, come già detto, sporco morchie e acqua, acqua che, non dimentichiamolo, viene, sì durante le fasi di rifornimento 8da quanto presente nelle cisterne dei distributori), ma anche per formazione di condensa, all'interno del NOSTRO serbatoio, se il serbatoio è pieno, al parte di aria che si trova nella parte superiore del serbatoio, contenente acqua(umidità) condensa, minore è la quantità di aria che lascio, minore è la quantità di condensa che si forma e che, gioco forza, cade nel gasolio e si deposita sul fondo[xx(] Non stò a spiegare e neppure a descrivere i pericoli del Ferro Piroforico (ossidazione del ferro, forte presenza di zolfo...) dato che, oramai la Quasi totalità dei serbatoi è in plastica [:D][:D][:D] Comunque sia, per quanto mi riguarda, serbatoio Sempre pieno, sopratutto in parcheggio e rimessaggio [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Kurt
Kurt
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:25:19
Credo debba ritentare .. dato che è poco chiara la tesi slt
alexia76
alexia76
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:25:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/01/2012  12:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dai l'indirizzo del rimessaggio? So sempre dove trovare un paio di taniche di gasolio aggratis da sbaffare... e anche di quello buono senza condensa ed umidita'... [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
alexia76
alexia76
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:28:22
> Pensavo una cosa... certo che tu hai un camper motorizzato ford (e che a mio avviso e' NETTAMENTE superiore alla concorrenza italiana come ben sai il mio pensiero), adesso mi dici che invece di fare come la maggiorparte dei pecoroni che girano col serbatoio mezzo o quasi vuoto tu lo tieni sempre mezzo pieno... mi viene spontaneo pensare che tu sei uno di quei tipi giusti per lo spot: THINK DIFFERENT... [;)][;)][;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2012 alle: 12:43:32
Debbo dire a mia discolpa che viaggio sempre scarico per via del peso..([:D][:D][:D])sia di gasolio che di acqua,ma solo quando sono dalle mie parti ,se vado fuori o all'estero cerco sempre di essere ben rifornito!![;)]
Inserito il 05/01/2012 alle: 13:08:19
Mi chiedevo, leggendovi, ma non è possibile aumentare la riserva, mi sembrano veramente pochi 40 km, sulle moto io ho sepre aumentato la riserva alzando il pescaggio, poichè non mi serviva sapere quando avevo gli ultimi 2 litri nel serba, mi serviva sapere quando avevo ancora come minimo un 5 litri, dato che giravo spesso su passi di montagna e di domenica[:)][;)] Ivo
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 05/01/2012 alle: 13:10:32
Mi sembra di Parlare con mia Moglie...[:0] ma la lancetta non era ancora a zero!?[:(!] in macchina appena si accenda la spia il primo distrubutore è il mio con il camper, per di piu' in autostrada , quando la lancetta è sul primo quarto , comincio a fare dei calcoli, sui km che devo fare, oggi come oggi che da distributore a distributore si possono trovare anche diversi centesimi di differenza , che in un pieno spostano anche €2 la spesa mi fermo a fare gasolio anche se ho ancora un quarto di serbatoio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
