Bulbo retromarcia ford transit
1 20 16
green67
green67
08/01/2011 54
Inserito il 28/08/2011 alle: 01:04:08
Un saluto a tutti. Non scrivo molto sul forum ma leggo parecchio e prima di aprire l'argomento ho cercato una risposta, ma con il "cerca" e non ho trovato nulla. Ecco il problema: luce della retro che non si accende piu' e naturalmente anche i sensori parcheggio non si attivano. Il mezzo e' un transit T350 del 2003 (5 marce) Lampadine ok; penso sia il bulbo sul cambio. Dove lo trovo e che prova fare per accertarmi che sia li' il difetto? Si puo' cambiare o vado dal meccanico? N.B. In occasione del tagliando nel 2006 la ford mi dice che c'e' un richiamo di quel bulbo, lo sostituisce e me lo fa pagare, visto che il primo proprietario non ha risposto alla lettera e il mezzo era fuori garanzia. Ciao e grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/08/2011 alle: 01:29:48
quote:Risposta al messaggio di green67 inserito in data 28/08/2011  01:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> piu tardi vedo di vedere sul mio che e del 2005, ma dovrebbe essere uguale . sempre che paolo61 non ti risponda prima [:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/08/2011 alle: 07:42:00
> Ciao Green67, come hai correttamente pensato, credo quasi sicuramente si tratti del bulbo della retromarcia, lo trovi sul cambio, per provare il funzionamento è sufficiente, scollegare il connettore, e cortocircuitarlo, ovvero, ponteggiare i due contatti, le luci dovrebbero accendersi[;)] in quel caso, ti procuri il ricambio, avendo cura di procurarsi anche la guarnizione, al caso, io preferisco mettere anche un pò di mastice siliconico da guarnizione(tipo Motorseal[;)]), sono più sicuro così[;)] [;)] Ciao Gianfranco
green67
green67
08/01/2011 54
Inserito il 28/08/2011 alle: 23:19:47
grazie ragazzi: se ho bencapito devo sdraiarmi sotto il mezzo e cercare il connettore?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 28/08/2011 alle: 23:30:31
quote:Risposta al messaggio di green67 inserito in data 28/08/2011  23:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, lo trovi avvitato alla scatola del cambio, quindi sotto il mezzo. Prima di sostituirlo, prova, smontandolo, a darci un po' di spry per i contatti elettrici, io col mio ho risolto così, è due anni che funziona egregiamente; il bulbo è poi una biglia in acciaio che, sollecitata dalla leva del cambio nella posizione retro, fa contatto e dà corrente alle luci della retro (nel tuo caso anche ai sensori). Salutoni. Mauro[;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:19:20
aggiornamenti sull'operazione??
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:23:00
Mi sa che devo procedere all'operazione anche io. Ho visto dov'è collocato il bulbo sulla scatola del cambio lato conducente. Non è facilissimo raggiungerlo da stesi sotto il veicolo...voi siete riusciti a svitarlo da sdraiati? Che chiave ci vuole? Nel caso in cui il prodotto per la pulizia dei contatti non desse esito positivo, quanto costa il bulbo di ricambio? Grazie mille per i consigli! Saluti. Alessandro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2011 alle: 15:58:35
quote:Risposta al messaggio di James Dean inserito in data 02/09/2011  10:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao James Dean, fà piacere scoprire che, Dopo Gioventù Bruciata, tutto...si sia rimesso in sesto... [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I] e che Nessuno abbia invaso Nessuna carreggiata [:D][:D][:D][:D][:D] Comunque sia, la chiave non me la ricordo, 21, forse 22mm, se non 27 ma non credo [:I] da sdraiati si riesce benissimo, mi pare costi 27€ ma potrei sbagliarmi, la prova dello spray, su 5 mezzi 5 sostituzioni, se non subito, a breve-brevissima distanza[;)] [;)] Ciao Gianfranco
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 02/09/2011 alle: 16:32:21
Sono in possesso di un transit T135/350 del 2005. Ma i sensori di parcheggio sono di serie? perchè mi si accende la luce della retro e si sente un beep che poi smette subito. Dovrebbero suonare come nelle macchine i sensori quando si è vicini ad un ostacolo? A me non è mai successo. Grazie per le info Max
green67
green67
08/01/2011 54
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:17:13
Rieccomi scusate l'assenza ma non sono ancora riuscito ad avere un attimo di tempo per vedere dov'e' sto benedetto bulbo, ma prossimamente devo farlo (magari quando non piove!) @ otocototo: spero di farcela da solo. Ho visto che anche tu "maneggi" estintori o sbaglio? Io per via della mia passione: sono un vigile del fuoco volontario in servizio attivo nella mia citta'. ciao a presto. Alex
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/09/2011 alle: 00:27:00
quote:Risposta al messaggio di green67 inserito in data 04/09/2011  22:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ...gli estintori sono il mio hobby dal 1985[:D][:D][:D] Per il bulbo, il lavoro me lo ha fatto l'onestissimo mio meccanico Ford, che, prima di sostituirmelo, ha fatto il trattamento di cui ti ho parlato ed è due anni che va alla grande. Lui ci ha impiegato circa 10 minuti tra lo smontaggio, la pulizia contatti e il rimontaggio, quindi credo che per un inesperto come possiamo essere noi si possa allungare la tempistica, ma la difficoltà è irrisoria. Salutoni. Mauro[;)]
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 10/09/2011 alle: 18:10:28
Oggi pomeriggio mi son abbassato sotto il camper per verificare il bulbo retromarcia da me. 1) Ho staccato il connettore, ho fatto accendere il quadro, ho fatto un ponticello tra i due spinotti e sorpresa...LA LUCE RETROMARCIA NON SI E' ACCESA LO STESSO... Ho ricontrollato allora i fusibili e anche la lampadina retromarcia del faro destro ed era tutto ok...(quello sinistro non ho controllato...ma non credo che siano in serie!) Ora la mia domanda...cosa può essere successo?Sicuro che il bulbo quando in funzione faccia da ponte ai due capi del connettore? EDIT: NON E' CHE I DUE POLI DELLO SPINOTTO DEVONO CHIUDERSI A MASSA?? Un altra cosa...ma come si smonta il bulbo...ci vuole una chiave un po particolare...forse a tubo...perchè è abbastanza "incassato" nella scatola del cambio e davanti c'è anche l'aggancio dello spinotto che impedisce di mettere una chiave tradizionale...(la misura credo sia la 22) Grazie per le info.. Saluti. Alessandro
Modificato da James Dean il 10/09/2011 alle 20:14:45
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 24/09/2011 alle: 14:53:51
Ho fatto diverse prove e le luci retromarcia non si accendono di nessuna maniera...e questo a prescindere dal bulbo... Dunque qual'è la possibile causa??... Saluti. Alessandro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/09/2011 alle: 14:56:17
quote:Risposta al messaggio di James Dean inserito in data 24/09/2011  14:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è per caso che hai sbagliato bulbo ed hai fatto il ponte sul sensore del contachilometri?? Saluti Paolo
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 24/09/2011 alle: 15:04:55
No...si trovano su due lati diversi... ... ho fatto la prova in modo da escludere del tutto la funzionalità del bulbo...le luci non si accendono! Saluti. Alessandro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/09/2011 alle: 15:09:13
[quote]Risposta al messaggio di James Dean inserito in data 24/09/2011  15:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ]controlla che al bulbo arrivi corrente a quadro e luci accese
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 08/10/2011 alle: 15:46:37
Il problema è stato risolto...il cablaggio che portava la tensione ai fanali posteriori è in un tratto posizionato a circa 3/4 del camper congiunto tramite una serie di mammut...il cavetto della retro era un po' lento...è bastato semplicemente toccarlo che le luci si sono accese...una stretta alle viti del mammut e il problema pare risolto! Saluti. Alessandro
49 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
