bulbo retromarcia iveco
1 20 18
ssandro59
ssandro59
Inserito il 29/01/2010 alle: 17:31:32
quanto vi dura un bulbo del sensore della retromarcia sul iveco c18? a me poco in un anno ne ho cambiati 2 in garanzia ,ma dopo finita la garanzia si devono pagare .cè un modo per recuperarli??? ciao sandro[xx(][xx(]
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 29/01/2010 alle: 17:53:31
De che stamo a parlà[?] A me penso non mi si sia mai rotto ma come mi accorgo[?][?] Ciao Grazie Marco[8D]
Roby93
Roby93
Inserito il 29/01/2010 alle: 18:31:10
Noi in due anni ne abbiamo sostituito uno[;)] @ Marco: è il bulbo che è posizionato sotto la leva del cambio, e quando inserisci la retromarcia questo tramite un collegamento elettrico manda l'impulso alle luci posteriori per farle accendere[;)], te ne accorgi solo se ti accorgi che quando inserisci la marcia non si accendono più le luci (se hai la retrocamera è abbastanza semplice[;)]) [:)]ROby[;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 29/01/2010 alle: 19:18:32
quote:Risposta al messaggio di roby93 inserito in data 29/01/2010  18:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema e che la retrocamera si accende con il consenso del bulbo ,e visto che devo andare al la revisione devo farmelo sostituire se no non passa vero? ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 29/01/2010 alle: 19:19:53
io ho il cambio agile ,cambia qualche cosa? ciao sandro
Roby93
Roby93
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:19:29
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 29/01/2010  19:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, strano la nostra si accende indipendentemente, basta che ci sia il quadro acceso. Per quanto riguarda la domanda sul cambio, non credo che sia diverso come principio dal manuale. E' facile invece che non ti facciano passare la revisione con questo problema, provvedi appena possibile[;)] [:)]ROby[;)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:42:35
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 29/01/2010  19:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E strano che si rompa cosi facilmente: non è che montandolo lo si avviti troppo sulla scatola forzando il microswitch interno? Il bulbo è montato sul cambio ed ha un pirolino che fuoriesce e viene premuto da una forcella interna dello stesso quando innestata la retro. Dietro a questo pirolino e posto il microswitch che ha una corsa molto ridotta, può succedere che avvitando il blocco del sensore si sia portati a serrarlo fino a battuta o quantomeno a fondo. Non potendo verificare a priori, quando si innesta la retro, il pirolino va in extracorsa e forza il microswitch danneggiandolo. Sarebbe meglio montare il sensore con la retro inserita e non appena si ha l'accensione della lampada non avvitare più, al limite lo si blocca con un po di frenafiletti affinche non si sposti. A me e gia successo su una altra meccanica molto simile al daily e smontando per aggiungere l'additivo all'olio cambio sul mio 35c17 agile(uso farlo dal foro del sensore che è in alto più del tappo) ho preso questa precauzione, ad oggi, non si è rotto nulla. Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 29/01/2010 alle 21:45:00
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:48:10
concordo con quanto scritto da haiede. fare un tentativo non costa poi molto
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 29/01/2010 alle: 23:10:01
STRANISSIMO NON E'UN DIFETTO CONGENITO PROVA MAGARI A METTERE UN BULBO NON ORIGINALE E VEDI LA CORSA DEL PIROLO IN PUNTA SE E'IDENTICA MAGARI SPESSORALO CON UNA RONDELLA DI RAME
miciaguri
miciaguri
Inserito il 30/01/2010 alle: 00:01:18
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 29/01/2010  17:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io cambiato 1 sola volta in 2 anni... [:I] [:I] PAGATO!
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 30/01/2010 alle: 09:35:07
Grazie della spiegazione in effetti ho notato solo che a volte c'è un minimo di ritardo tra l'innesto della retro ed il passaggio automatico della retrocamera dall'occhio alto a quello basso, adesso farò caso alle luci della retro! Ciao Marco
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/01/2010 alle: 11:22:39
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 29/01/2010  21:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buona idea appena vado dal iveco glielo propongo di inserire una rondella o il frena filetto nella giusta posizione di accensione,grazie. ciao sandro
Modificato da ssandro59 il 01/02/2010 alle 14:36:44
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/01/2010 alle: 14:52:29
270.000km, mai cmbiato Adelmo
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 08/02/2010 alle: 18:35:48
per sandro 60.ciao a tutti gli amici.hai voluto la meccanica fiat,queste sono le piccole soddisfazioni.ciao GIL[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:36:36
Ciao Sandro , forse si rompe proprio x il troppo carico elettrico , dovremmo provare a mettere un relè x l'accensione della retrocamera. Ciao paolo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 08/02/2010 alle: 21:43:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 08/02/2010  19:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una lampada di retro sono circa 1,7 A (21W)al max una tlc di retro (con riscaldatore anticondensa) arriva a 500mA e quindi 2.5/2,6 A totali: difficile che si cuocia il piccolo contatto....tranne se è stato installato uno o più fari di retro in parallelo alla lampada originale! La rottura meccanica non è poi cosi rara... Parere personale Dodo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/02/2010 alle: 23:29:43
iao paolo oggi mi hanno cambiato il bulbo,ne stanno cambiando molti dice il capofficina (mah saranno difettosi)la produzione è della xf tedesca,stiamo a vedere quanto dura?? ciao sandro
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 09/02/2010 alle: 17:10:14
pre sandro 60. ciao a tuttiforse sono i faretti aggiuntivi con lampade che consumano tanto. probabilmente l'impianto del bulbo di retromarcia e un pò debole.(faretti a led) CIAO GIL [;)][;)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/02/2010 alle: 21:12:51
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 09/02/2010  17:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
o rele come ha detto paolo. ciao sandro
TripItinerary
24 minuti fa
