Bulloni ruota strappati
2 20 32
Inserito il 29/02/2016 alle: 11:14:46
Si, penso anch'io che per i bulloni ruota la precisione non sia essenziale, ma basta stare piu o meno attorno al valore corretto.
D'altronde le case, per fare serrare i bulloni piu o meno in maniera corretta, non fanno che dare una chiave a corredo con manico piu o meno lungo. Se stringi con la chiave a corredo e hai una forza normale, piu o meno il serraggio è corretto.
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 29/02/2016 alle: 12:19:58
Esattamente, specialmente su mezzi piu datati hanno il filetto femmina un pò usurato sommando al passo filettatura piuttosto fine , è molto facile che il bullone venga abboccato storto , basta una volta , poi insistendo con le pistole ad aria arriva a stringere, ma poi .. per svitarlo con i materiali grippati succede quelle cose come da foto.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/02/2016 alle: 21:11:37
Oltre alla considerazione che 10 Nm in più o in meno non cambiano molto, c'è una cosa più importante che spesso non viene considerata: la riproducibilità del valore di coppia applicato su tutti i dadi/bulloni
Se decidi di serrare a una certa coppia, la dinamomentrica ti serra tutti i dadi alla stessa coppia (è QUESTA la cosa importante, non i 10 Nm in più o in meno).
Infatti se c'è un dado serrato meno degli altri, è quello che si sviterà per primo...
Io ho smesso di andare dal gommista se non per fargli montare pneumatici sui cerchi + equilibratura.
Anche a me in alcune occasioni avevano serrato troppo, in un'altra occasione nel fare manovra per andare via dal gommista se non inchiodavo subito sarei sceso sul freno a disco (il pischello di turno che pensava alla FCA anziché al lavoro che faceva).
Poi il montaggio e/o il cambio estivo/invernale li faccio io. Naturalmente ho due treni di cerchi per il camper e altri due treni per l'auto.
Buoni KM da DASH
.(\_/).
('')_('')
Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l''hai più... (DASH)
Modificato da Dash il 01/03/2016 alle 14:01:31
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 01/03/2016 alle: 15:50:14
ciao secondo me potrebbe essersi surriscaldato il tutto? tre in un colpo solo mi sembra  strano
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/03/2016 alle: 18:44:28
In risposta al messaggio di pipistrello1 del 01/03/2016 alle 15:50:14
Se si scalda...si molla, se pensi siano ricotti, per il trattamento necessita 250°C per 30 minuti e raffreddamento lento in forno....
direi...che No ? wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 01/03/2016 alle: 18:52:49
C'è la possibilità che un eccessivo surriscaldamento dei dischi e che a lungo andare abbia incollato i bulloni?
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Modificato da Salvo Sa 2 il 01/03/2016 alle 18:56:18
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 01/03/2016 alle: 20:08:19
In risposta al messaggio di Dash del 29/02/2016 alle 21:11:37
Oltre alla considerazione che 10 Nm in più o in meno non cambiano molto, c'è una cosa più importante che spesso non viene considerata: la riproducibilità del valore di coppia applicato su tutti i dadi/bulloni Se decidi
di serrare a una certa coppia, la dinamomentrica ti serra tutti i dadi alla stessa coppia (è QUESTA la cosa importante, non i 10 Nm in più o in meno). Infatti se c'è un dado serrato meno degli altri, è quello che si sviterà per primo... Io ho smesso di andare dal gommista se non per fargli montare pneumatici sui cerchi + equilibratura. Anche a me in alcune occasioni avevano serrato troppo, in un'altra occasione nel fare manovra per andare via dal gommista se non inchiodavo subito sarei sceso sul freno a disco (il pischello di turno che pensava alla FCA anziché al lavoro che faceva). Poi il montaggio e/o il cambio estivo/invernale li faccio io. Naturalmente ho due treni di cerchi per il camper e altri due treni per l'auto. Buoni KM da DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l''hai più... (DASH)
Concordo pienamente in tutto e per tutto.  L'unica volta che sono andato dal gommista e lui ha toccato i bulloni, è stato nel cambio gomme del camper. Risultato : 1 bullone spannato e una fatica bestia a muoverli. Attualmente sono serrati a180 Nm con la dinamometrica e ............. non ci sono problemi a svitarli con la stessa chiave.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 02/03/2016 alle: 20:38:34
non posso escludere che il cerchione abbia preso una scaldata in qualche discesa, anche perchè la pinza di SN lavorava al 50% per cui la frenata caricava più a Dx (lato del disastro).  Però dopo la spiegazione di Gianfranco mi sembra improbabile che sia quella la causa. Comunque segni di "caldo" non ce ne sono.
Luigi
francescopisa
francescopisa
06/09/2003 44
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:34:48
ATTENZIONE! Il libretto di istruzioni del Ducato proibisce la lubrificazione dei filetti in quanto ciò può provocare lo svitamento e con
spontaneo dei dadi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2016 alle: 18:16:57
In risposta al messaggio di francescopisa del 08/03/2016 alle 17:34:48
ATTENZIONE! Il libretto di istruzioni del Ducato proibisce la lubrificazione dei filetti in quanto ciò può provocare lo svitamento e con spontaneo dei dadi
Infatti, a Luigi64....NON si sono allentati !
Eppure costano SOLO 4€ l'uno, poi bisogna intevenire sul mozzo, meglio ancora, intervento di recupero su strada ed intervento in Officina Autorizzata !
Pensa, che NON mi è MAI capitato di trovare un Ducato...con i bulloni ruota lenti, neppure se ingrassati wink
Ma NON leggo attentamente...le istruzioni d'uso blush
Gianfranco
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 09/03/2016 alle: 20:08:22
In risposta al messaggio di Speedy3 del 09/03/2016 alle 18:16:57
Infatti, a Luigi64....NON si sono allentati ! Eppure costano SOLO 4€ l'uno, poi bisogna intevenire sul mozzo, meglio ancora, intervento di recupero su strada ed intervento in Officina Autorizzata ! Pensa, che NON mi è
MAI capitato di trovare un Ducato...con i bulloni ruota lenti, neppure se ingrassati Ma NON leggo attentamente...le istruzioni d'uso Ciao Gianfranco
La colonnetta (bullone ruota) del Ducato 250 , articolo 1351203080 costa  € 6,54 più IVA !!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/03/2016 alle: 21:52:20
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 09/03/2016 alle 20:08:22
.. A Te ! wink
Gianfranco
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
