Burstner 532-2 Active, Aiuto!
1 20 22
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 14:24:07
Ho acquistato un Camper (il primo) Burstner 532-2 Active su Ducato 2800 TD, con sospensioni ad aria ma oscilla paurosamente durante la guida se ci sono delle curve. Alla consegna mi è stato detto che le sospensioni erano state gonfiate a 2,5 ma penso che non vada affatto bene. A quante atmosfere devono essere portate? Potrebbe essere un' altro il problema? perlarara
Modificato da perlarara il 27/10/2013 alle 15:35:17
Inserito il 27/10/2013 alle: 14:38:06
Non mi sembra difficile provarle a 1.5-1,8 e vedere se migliora, poi si vede se il problema è un'altro,(2,5 è sicuramente troppo) Ivo
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 15:16:19
Sulla porta c' è un cartellino che mi indica come minimo 5 atmosfere, perciò penso siano troppo sgonfi. Io vorrei sapere il valore giusto per non finire fuori strada! perlarara
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 27/10/2013 alle: 15:26:18
se 2.5 è poco alza la pressione fino a quando non trovi la taratura a te giusta..stai attento che se le gonfi troppo il mezzo ti diventa un go kart cioè rigido con tutti i rischi del caso cioè vibrazioni forti e rischio di rotture nella cellula. saluti Gianni
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 15:33:50
Ma non c' è modo di saperlo senza doverlo provare su strada rischiando?
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 27/10/2013  15:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 27/10/2013 alle: 16:26:08
5 atm si riferisce alle gomme. Le alko vanno tra 1, 5-2.0, pressioni da viaggio. Ivo
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 27/10/2013 alle: 16:54:33
ma le sospensioni che marca sono? Ciao Fabrizio
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 17:23:27
Non lo so sono di serie.
quote:Risposta al messaggio di belfiore inserito in data 27/10/2013  16:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 17:25:00
Non è esatto quello che ho scritto , non è sulla porta. E' sotto i due indicatori di pressione e mi dà il valore da 0,5 minimo a 7 massimo
> perlarara
Modificato da perlarara il 27/10/2013 alle 17:27:49
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/10/2013 alle: 18:22:10
Quando avevo il CI turistico, su meccanica FORD 2500 aspirato, gonfiavo le sospensioni a 4 BAR per percorsi stradali ed autostradali; a 3 BAR per percorsi di strade dissestate. Gonfiare a 2,5 BAR sigifica renderle quasi inesistenti. Poi, naturalmente, dipende dal tipo di sospensioni ad aria. Io farei qualche esperimento, a varie pressioni.
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 27/10/2013 alle: 18:58:32
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 27/10/2013  17:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma scusa che paura hai di provare le varie combinazioni di gonfiaggio?io quando le avevo montate avrò fatto non so quante prove prima di trovare il giusto compromesso..e poi scusami se non le provi su strada come fai?chiunque può dirti un gonfiaggio di massima ma poi sei tu che lo devi guidare e sapere se ti si addice..ad esempio io sul camper che avevo un ford 137 cv le tenevo a 2.se le mettevo a 4 come dice ik6amo smontavo il camper tanto era rigido..ma questo ti ripeto varia da camper a camper cioè quanto pesa se è trazione posteriore o anteriore mansardato o semintegrale insomma da molti fattori.. saluti Gianni
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 27/10/2013 alle: 21:27:50
Ciao io ho il tuo stesso camper e ho le sospensioni alko con i 2 manometri di lato del sedile guida, quando l'avevo comprato avevo un problema simile ma l'ho risolto portando la pressione a 2,2 2,3....bisognerebbe sapere che tipo sono le tue sospensioni ma ricorda piu' le gomfi piu' rigido diventa il camper...ma quando ti sorpassa tipo un pulman o un camion senti che il tuo camper perde di aderenza o ti succede solo in curva? la pressione pneumatici e' ok?
perlarara
perlarara
Inserito il 27/10/2013 alle: 22:14:37
L' ho solo portato a casa, e non mi ha sorpassato nessuno. Comunque l' impressione è di molto molleggiato. ma come faccio a conoscere il tipo di sospensioni?
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 27/10/2013  21:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 27/10/2013 alle: 22:35:22
chiederlo a chi te ha venduto?
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:10:40
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 27/10/2013  22:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non é che per caso scendi da una Radical o da una Gumpert? C4zzo, non ricordo se ho detto phiga. Non capisco!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/10/2013 alle: 23:58:35
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 27/10/2013  14:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao X sapere il tipo di soffietti guarda sotto il camper una o più balze ( se una +o- 2 atm Max se a due o più oltre sicuramente ) e in base a quello ti potremmo forse dire la pressione Ciao JJLETO
perlarara
perlarara
Inserito il 28/10/2013 alle: 13:29:26
Mi sembra 2. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 27/10/2013  23:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/10/2013 alle: 17:34:51
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 28/10/2013  13:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Be se sono a doppia balza ( 2 salsicciotti ) allora la pressione e sicuramente più alta di 2,5 atm Se non ricordo male il Max x la doppia balza e 8 atm Come consiglio io ti posso dire di provare x gradi magari 0,5 atm x volta e vedi come va a sensazione fallo +o- come quello anteriore quando prendi un dosso Oppure ti informi su cosa monta ( marca e modello ) così da essere + preciso (cosa migliore) Ciao JJLETO
perlarara
perlarara
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:19:16
Ti chiedo ancora una cosa, la pressione dietro e davanti deve essere la stessa?
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 28/10/2013  17:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/10/2013 alle: 09:56:48
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 28/10/2013  21:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Perdona la domanda ma non conosco il tuo mezzo Ma hai le sospensioni ad aria anche davanti? Ciao JJLETO
perlarara
perlarara
Inserito il 29/10/2013 alle: 23:35:53
Sì, ci sono due strumenti a fianco del sedile di guida che indicano sospensioni anteriori e sospensioni posteriori.
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 29/10/2013  09:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
McLouis 670G
Sparviero85
18 minuti fa
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
