bye bye valvola EGR
1 20 27
Inserito il 22/06/2015 alle: 17:40:56
Da stasera la malefica EGR ha cessato per sempre di rompere i cotjons sul mio Fiat Ducato con motore Iveco 3000 160 CV.
Con le soste prolungate, tipiche dei camper, le valvole EGR danno il peggio di loro stesse.
A Scandicci (dietro Moranduzzo per chi è pratico) c'è un artista che mi ha fatto un egregio lavoro di rimappatura escludendo l'EGR.
15 giorni fa il ritorno da Cecina Mare con un motore inesistenze fu una una verta sofferenza, in dei punti della Superstrada Fi-Pi-Li dovetti mettere anche la terza anche con pendenze impercettibili.
Ora il mezzo è tornato brillantissimo com'è sempre stato.
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/06/2015 alle 20:29:12
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/06/2015 alle: 17:58:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/06/2015 alle 17:40:56
Da stasera la malefica EGR ha cessato per sempre di rompere i cotjons sul mio Fiat Ducato con motore Iveco 3000 160 CV. Con le soste prolungate, tipiche dei camper, le valvole EGR danno il peggio di loro stesse. A Scandicci
(dietro Moranduzzo per chi è pratico) c'è un artista che mi ha fatto un egregio lavoro di rimappatura escludendo l'EGR. 15 giorni fa il ritorno da Cecina Mare con un motore inesistenze fu una una verta sofferenza, in dei punti della Superstrada Fi-Pi-Li dovetti mettere anche la terza anche con pendenze impercettibili. Ora il mezzo è tornato brillantissimo com'è sempre stato. Marco.
Io ho dato retta a Speedy e l'altr'anno l'ho fatta inibire solo di mappa a circa 20000 km., ora ne ho 32000 e oltre ad esserne contento presto provvederò a mettere anche il lamierino.
Hai fatto bene ad inibirla.
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 22/06/2015 alle: 18:27:38
io l'ho appena fatta inibire dalla centralina e mettere lamierino; il mio invece era una sofferenza alla messa in moto in quanto si spegneva dopo qualche secondo; solo dopo averlo messo in moto varie volte non si spegneva ma il motore girava male per i primi 20/30 secondi...poi sistabilizzava.
Il mecca, quando l'ha smontato per posizionare il lamierino mi ha detto che l'ha trovata parzialmente aperta.
Adesso spero va vada tutto bene.
Inserito il 22/06/2015 alle: 18:32:35
In risposta al messaggio di cinquantuno del 22/06/2015 alle 17:58:45
Io ho dato retta a Speedy e l'altr'anno l'ho fatta inibire solo di mappa a circa 20000 km., ora ne ho 32000 e oltre ad esserne contento presto provvederò a mettere anche il lamierino. Hai fatto bene ad inibirla. Ciao
A che ti serve il lamierino.
Ormai l'EGR è chiusa ed essendo disabilitata non gli arriva nessun comando elettrico per cui rimane così.
Mi sbaglierò ma ho come l'impressione che la storia del lamierino sia inventata per aggiungere manodopera....
Marco.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/06/2015 alle: 19:08:56
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/06/2015 alle 18:32:35
A che ti serve il lamierino. Ormai l'EGR è chiusa ed essendo disabilitata non gli arriva nessun comando elettrico per cui rimane così. Mi sbaglierò ma ho come l'impressione che la storia del lamierino sia inventata per aggiungere manodopera.... Marco.
La sola disabilitazione tramite software non basta, un poco la egr rimane aperta ( mi pare il 3% ) e quindi, constatato che non ho avuto ripercussioni dall'inibizione, presto metterò anche il lamierino in occasione di altro lavoro.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 22/06/2015 alle: 20:10:26
Mah... quando abbiamo usato il software ho verificato che era completamente chiusa, segnava 0%
Con la disabilitazione nessun comando elettrico arriva più.
Diciamo che l'EGR nella centralina è mappata in una dozzina di posizioni e quindi si deve avere l'accortezza di verificare tutti gli entry relativi alla valvola EGR per non fare una rimappatura "sporca".
Marco.
Modificato da Emme48 il 22/06/2015 alle 20:15:46
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 23/06/2015 alle: 13:27:18
Nel mio caso, il meccanico mi ha inserito il lamierino con un piccolo foro... senza rimappare nulla.
150€ e mi è passata la paura... e il mezzo va benissimo.
The beer is the answer... but I not remember the question...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 23/06/2015 alle: 20:33:44
Scusate l'ignoranza, ma quando si effettua la revisione non risulta che è stata esclusa la valvola egr?
Michele
Inserito il 23/06/2015 alle: 20:39:54
In risposta al messaggio di mandrake75 del 23/06/2015 alle 20:33:44
Scusate l'ignoranza, ma quando si effettua la revisione non risulta che è stata esclusa la valvola egr? Michele
Solo collegandosi alla centralina e scaricando la mappa si può vedere.
Alla revisione controllano i gas di scarico, se la pulizia dello scarico è realizzata dalla valvola EGR o dal mago Zurlì a loro non importa nulla, basta che sia entro i limiti e riciclando il (fino ad un massimo di ... ) 15% dello scarico la pulizia dei fumi cambia di poco...
Diciamo che si va alla revisione col motore ben caldo...
Marco.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/06/2015 alle: 21:48:38
Per ora in fase di revisione viene controllata soltanto l'opacità allo scarico e con la valvola egr disabilitata, risulta inferiorewink
x Marco....si tende a chiudere l'egr con un lamierino, oltre che escluderla di mappa x assicurarsi che non trafili in aspirazione, in alcun modo, nessuna anche  se minima percentuale di gas di scarico, percentuale che potrebbe trafilare a causa di incrostazioni della valvola oppure dall'orifizio fisso della stessa..
paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:09:48
// A Scandicci (dietro Moranduzzo per chi è pratico) //
Ciao Marco ,
sai +/- quanto dista da Lucca ?
Mar..cucciolowink
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:37:36
A Scandicci c'è l'uscita autosole e quindi devi andare a Firenze Nord per passare dall'A11 all'A1 vai in direzione SUD e l'uscita di Scandicci è la prima che trovi).
Il tizio è a 500 metri dall'uscita dell'autostrada.
Saranno un centinaio di Km...solo andata.
Se fissi un appuntamento potesti sincronizzare l'intervento (45 minuti circa) abbinandolo ad un'uscita col camper.
La Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno) per te non conviene.
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/06/2015 alle 22:44:48
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:38:44
Paolo, ma... è un lamierino completamente chiuso o con un forellino?
Io sarei tentato di lasciare tutto così...
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/06/2015 alle 22:42:31
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:45:21
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/06/2015 alle 22:38:44
Paolo, ma... è un lamierino completamente chiuso o con un forellino? Io sarei tentato di lasciare tutto così... Marco.
Lamierino completamente chiuso, ma puoi anche lasciare tutto com'è sta...
ciao Paolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:50:35
In risposta al messaggio di paolo 61 del 23/06/2015 alle 22:45:21
Lamierino completamente chiuso, ma puoi anche lasciare tutto com'è sta... ciao Paolo
Ottimo... il problema successive che ho nel vano motore sono i topi...
La prima volta hanno fatto il nido nella parte alta del radiatore, la seconda sempre lì ma utilizzando come materiale da costruzione le bustine di veleno che avevo messo...
Proverò col fucile devil
Marco.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/06/2015 alle: 22:58:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/06/2015 alle 22:50:35
Ottimo... il problema successive che ho nel vano motore sono i topi... La prima volta hanno fatto il nido nella parte alta del radiatore, la seconda sempre lì ma utilizzando come materiale da costruzione le bustine di veleno che avevo messo... Proverò col fucile  Marco.
Prova col fucile ma stai attento al radiatoresurprisecrying
paolo
Inserito il 23/06/2015 alle: 23:18:16
Ma quanti di di ti hanno preso? Il mio é un 180 cavalli ma sono sempre dubbioso se farlo oppure no.
il mio meccanico a sesto fiorentino mi ha detto che me lo simula in recovery fisso spendendo 150 euro.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/06/2015 alle: 00:52:06
Ti posso consigliare un guardiano naturale ed ecologico!
E' la mia cacciatrice personale!
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/06/2015 alle: 01:03:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/06/2015 alle 22:37:36
A Scandicci c'è l'uscita autosole e quindi devi andare a Firenze Nord per passare dall'A11 all'A1 vai in direzione SUD e l'uscita di Scandicci è la prima che trovi). Il tizio è a 500 metri dall'uscita dell'autostrada.
Saranno un centinaio di Km...solo andata. Se fissi un appuntamento potesti sincronizzare l'intervento (45 minuti circa) abbinandolo ad un'uscita col camper. La Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno) per te non conviene. Marco.
Magari ti scrivo in privato per l'indirizzo esatto , sai se la sua vena artistica sia estesa anche alle Smart cdi ?
Intanto grazie wink
Mar..cucciolosmiley
Inserito il 24/06/2015 alle: 07:10:51
Cifra simile.
Però dove sono stato io non è un meccanico ma un'azienda che fa solo rimappature.
Di computer ne aveva parecchi... secondo me rimappatore e meccanico sono due mestieri diversi.
Mi diceva che tanti meccanici si sono messi a rimappare ma poi hanno smesso perché la cosa non è banale.
l'EGR per esempio viene attivata da un gran numero di eventi in centralina (una dozzina) e chi fa le rimappature senza essere del mestiere magari non chiude tutti gli entry.
Infatti è stato un meccanico che faceva anche rimappature che mi ha mandato li perché ha smesso di farle...forse i risultati sono stati scarsi perché essendo tutta manodopera una volta comprata l'attrezzatura si tratta di un guadagno facile.
Ma forse non così facile (opinione personale).
Marco.
Modificato da Emme48 il 24/06/2015 alle 07:25:52
Inserito il 24/06/2015 alle: 07:19:06
Idea del gatto bocciata.
Nel rimessaggio hanno un cane lupo da guardia e un ristorante cinese nelle vicinanze...
Marco.
Modificato da Emme48 il 24/06/2015 alle 07:25:22
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
