Cabina che balla...aiuto!!
2 20 36
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:02:48
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/05/2013  22:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, ci provo[:I] x barbagianni... Quando vai dal tuo meccanico fai controllare i giunti dei semiassi ( lato cambio) questi giunti sono del tipo trippoide, cioè sono dotati di una crociera interna che supporta 3 cuscinetti ad aghi, questi cuscinetti scorrono all'interno del giunto accoppiati ad una superficie rettificata, in caso di infiltrazione di acqua o sporco che si annida all'interno del giunto , a causa della scarsa tenuta della cuffia in gomma,questa superficie rettificata si usura , provocando queste vibrazioni in accelerazioni... Spero di essere stato sufficientemente chiaro[;)] Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:04:41
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 23/05/2013  22:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarà a causa del fap[:D][;)]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:06:21
>saccascia nel senso che buca o che si grippa[?] la candela che colore è[?] se buca e rimane in moto il minimo e alto ed inregolare[?]in pianura e a tutto gas non lo fa[?]
elefantin
elefantin
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:08:21
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 23/05/2013  23:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> provocando queste vibrazioni in accelerazioni...id="red"> non in maniera esagerata ... ma questa cosa la noto anche con la POLO di mia figlia ( 200.000 km ) [V]devo " trovare" una sera che , li smonto , li pulisco e li lubrifico di nuovo ... ciao !! eliomdiroma
Il Montenegro - luglio 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:11:06
>grande Paolo semplice e coinciso e perfettamente chiaro[;)]
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:15:03
Ciao,premesso che non mi permetto di dare consigli ad un meccanico professionista, ti chiedo, la tua è una Vespa modificata? Al motorino di mio figlio, un Geo, parliamo di una ventina di anni fa, succedeva la stessa cosa, il problema era causato da insufficente lubrificazione per il motore modificato, causa di un leggero grippaggio, lo abbiamo risolto aumentando la portata del miscelatore, questo soltanto per raccontare una esperienza simile alla tua. Un saluto Enzo
elefantin
elefantin
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:21:47
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/05/2013  23:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me ( ?) e' come se ingrippasse , anche perche' se mi fermo e accellero a folle , prende i giri regolarmente . in pianura o in falsopiano veramente non vado mai a manetta , mi basta stare a mezzo gas andando 40/50 km ora ( due persone [;)]) domenica siamo partiti dal LADY BEACH direzione Cerveteri .. tutto ok ! appena iniziata la salita che porta alle Tombe Etrusche .. inizio' il rallentamento ,quasi a "sedersi".. ma poi continuando con un gas basso e costante e con marce basse 2/3 .. siamo arrivati tranquilli a destinazione .. ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:22:16
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 23/05/2013  23:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come tu saprai meglio di me, in certe auto del marchio tedesco, le cuffie dei trippoidi hanno un foro di ventilazione, mi è successo più di qualche volta di riscontrare una infiltrazione di acqua proprio da questo forellino, infiltrazione che ha danneggiato il giunto stesso... Paolo
elefantin
elefantin
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:28:08
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/05/2013  23:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ! chiaramente adesso l'ho riportata a 61 CC , anche perche' mio suocero in primis l'aveva portata a 90 CC per accontentare mia moglie.. ( all'epoca voleva il Vespone 125 PX [;)]) ciao !! eliomdiroma
elefantin
elefantin
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:30:50
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 23/05/2013  23:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> altrimenti la cuffia diventa una "ventosa " [;)] tipo ..stura cessi [:D][:D][:D] ciao !! eliomdiroma
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/05/2013 alle: 23:40:54
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 23/05/2013  23:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il grippaggio del due tempi è molto secco e rapido fa lo stesso verso di un gatto quando gli pesti la coda, ma sovra tutto si spegne o gira al minimo molto serrato, se invece ti perde potenza ma il motore gira bene potrebbe essere una mancanza di benzina quindi getto del minimo troppo piccolo o aspirazione aria dal paraolio albero motore ma in questo caso avresti un minimo alto ed inregolare, ai controllato la candela,a volte capita anche che ka candela sia molto incrostata e crea ad un determinato numero di giri e sotto sforzo una detonazione con consequente calo di potenza, molto simile al grippaggio ma quando chiudi il gas tutto torna regolare
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 24/05/2013 alle: 07:44:30
ok, la settimana prossima lo riporto dal meccanico e valutiamo i semiassi...ma mi viene una domanda...perchè l'officina autorizzata, dopo un controllo ultra veloce sul ponte ha dichiarato senza nessun dubbio che fosse da sostituire il cambio??[:0] fra l'altro senza ipotizzare nessun tipo di controllo ulteriore e sparando una cifra da infarto??[xx(][V] [:D][^][:p][:)][:X]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 08:19:34
ciao,il problema potrebbe dipendere dal troppo serraggio dei bulloni della testa,quando scalda con poco raffredamento dalla ventola tende a deformare il cilindro dove tirano i 4 bulloni frenando il pistone,tira i bulloni a 2,5 kgm
elefantin
elefantin
Inserito il 24/05/2013 alle: 21:18:41
quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 24/05/2013  07:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perche' senza dubbio hanno tirato a caso un'ipotesi cosi assurda e inconcepibile oppure non sono a conoscenza sia del difetto e sia del "moto" che reca il difetto .. ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/05/2013 alle: 23:26:28
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 24/05/2013  21:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elio, hai risolto con la focus[?] Paolo
elefantin
elefantin
Inserito il 25/05/2013 alle: 13:48:08
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/05/2013  23:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto ok PAOLE'[;)] e grazie della dritta di dover staccare i tubi dal sensore di press, gas di scarico[;)] che a sua volta il mio collega prima che glielo spiegassi ,ha provato anche lui a staccali e lasciando il motore al minino per un po' di minuti , ma hai fatto bene ad avvertirmi per la dicitura "focus coupe " si o no .. chiaramente lui in anteprima metteva NO [:I] comunque la rigenerazione e' andata a buon fine e il "povero" ragazzo ha risparmiato svariate centinaia di euro [;)][^] comunque GRAZIE e per disobbligarmi sarei disposto a farti fare un giretto quando vuoi con il mio DUCATONE [;)][^][:D][:D][:D][:D][:p] ciao !! eliomdiroma
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
