calo temperatura
1 20 17
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 03/01/2016 alle: 17:19:31
Perché  in discesa scende la temperatura?
Il termostato è nuovo,pensavo fosse quello il problema
Pietro
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 03/01/2016 alle: 17:32:03
Credo che in discesa sia normale che cala la temperatura motore....Non è sotto sforzo come in salita-pianura....
backmarker
backmarker
Inserito il 03/01/2016 alle: 17:48:06
perche' fa freddo...
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 03/01/2016 alle: 18:19:56
Mettiamo una paratia
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/01/2016 alle: 19:09:29
 E' normalissimo, il motore non brucia gasolio e il radiatore è colpito da aria molto fredda e il termostato del radiatore, una volta aperto non si richiude col motore imn moto.
Se ti da fastidio in cabina metti una paratia davanti e una decina di gradi in più li avrai ma una volta finita la discesa va tolta subito.
Io non fare nulla
ruggio
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/01/2016 alle: 19:39:48
lo strumento dovrebbe indicare la temperatura del motore e non del radiatore , il mio in discesa indica che è in temperatura e non cala più di tanto , forse il vostro segnala quella del radiatore , ma secondo me non ha senso
backmarker
backmarker
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:46:19
In risposta al messaggio di ruggiobo del 03/01/2016 alle 19:09:29
 E' normalissimo, il motore non brucia gasolio e il radiatore è colpito da aria molto fredda e il termostato del radiatore, una volta aperto non si richiude col motore imn moto. Se ti da fastidio in cabina metti una paratia davanti e una decina di gradi in più li avrai ma una volta finita la discesa va tolta subito. Io non fare nulla ruggio
e chi l'ha detto che il termostato non si chiude con il motore in moto ?
il termostato si chiude e si apre in relazione alla temperatura dell'acqua che gli circola intorno.
perche' dissertate su cose in cui non avete competenza ?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/01/2016 alle: 21:06:25
 Mi spieghi allora perchè con lancetta temperatura che indica circa 30 gradi se la discesa continua la temp continua a scendere?
ruggio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:19:13
Tu dici che il termostato è nuovo.
Io penso che il problema sia proprio il termostato.
Si comporta come se non ci fosse, o meglio  non chiude malgrado la temperatura bassa.
Aspettiamo risvolti.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:58:37
Dovresti indicare la meccanica del tuo camper perchè sui mezzi datati era normale.
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 04/01/2016 alle: 03:57:58
In risposta al messaggio di feynman del 03/01/2016 alle 22:58:37
2.8jtd anno 2004.
Credo che il problema sia il termostato,anche se
nuovo
backmarker
backmarker
Inserito il 04/01/2016 alle: 07:36:31
In risposta al messaggio di ruggiobo del 03/01/2016 alle 21:06:25
 Mi spieghi allora perchè con lancetta temperatura che indica circa 30 gradi se la discesa continua la temp continua a scendere? ruggio
perche' a gas chiuso ,non essendoci combustibile in camera di scoppio, un motore genera pochissimo calore.
calore che viene agevolmente asportato dall'aria dinamica che scorre intono al monoblocco.
e' una semplice questione di scambio termico, il termostato non c'entra...
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/01/2016 alle: 10:58:18
Sarebbe piu corretto parlare di valvola termostatica .... il termostato serve a far partire la ventola. frown
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 04/01/2016 alle: 11:56:55
In risposta al messaggio di Roca del 04/01/2016 alle 10:58:18
Sarebbe piu corretto parlare di valvola termostatica .... il termostato serve a far partire la ventola.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Che fa partire la ventola è l'interruttore termico .......................
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/01/2016 alle: 12:14:34
Va beh dai io l'ho chiamato a modo mio ma sempre della stessa cosa parliamo
andy61
andy61
10/05/2013 32
Inserito il 04/01/2016 alle: 14:16:33
Salve a tutti, confermo quanto detto da celio, io posseggo un camper motorizzato ducato 2.8 jtd del 2005 e con temperature prossime a 0 gradi, in discesa la temperatura motore cala vistosamente ho fatto sostituire la valvola termostatica due volte ma nessun risultato.
Credo sia dovuto a un sovradimensionamento del rediatore che la cosa non guasta in estate, ma in inverno da questo piccolo problema Proverò coprirlo parzialmete.
Saluti Andrea.
Inserito il 04/01/2016 alle: 15:15:07
dovete chiedere dove hanno messo la sonda rileva temperatura su quella meccanica , il mio MB rileva la temperatura dal blocco motore , non dal radiatore , di conseguenza la mia non cala più di tanto , se invece hanno messo la sonda al radiatore ( e questo non ha senso , perchè se non apre il termostato cuoci tutto prima che visualizzi che sta bollendo l'acqua ) e in discesa non rileva temperatura
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/01/2016 alle: 16:30:57
Quando siamo in discesa e con temperature basse il termostato (così comunemente chiamato) bypassa il radiatore . Può accadere che con quelle temperatura tu abbia naturalmente il riscaldamento in cabina acceso che è un altro radiatore che effettua scambio termico tramite la ventola con l'interno. Questo sottrae calore al liquido che in queste condizioni abbassa la sua temperatura.  Nel caso rovescio, ricordo che sul mio vecchio camper (Ford) quando affrontavo nel periodo estivo salite notevoli la temperatura si innalzava e l'unica soluzione era di aprire i vetri ed accendere il riscaldamento!
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
