Cambiare Bumper
1 20 12
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 19/07/2012 alle: 16:19:42
Ciao a tutti, e bentrovati dietro un monitor, spero per voi al fresco, in queste afose giornate estive. Ieri, sdraiato sotto il mio bel Ducato a cercare il fine corsa dello scalino elettrico (che non ho trovato, ma questo è un'altro post), ho visto che forse, ma solo forse, dovrei cambiare il bumper (o come si chiama?) posteriore sinistro. Ma se lo cambio con uno in acciaio non dura di più? [:o)] Dai, scherzi a parte, come si cambia questo coso? Diego (Iw3ilh).
Modificato da Diego Rad il 19/07/2012 alle 16:20:30
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:45:21
Ci riprovo. Qualcuno sa dirmi come si cambia questo coso (è quello di destra, ma quando sono a testa in giù capisco poco [:)]) Grazie. Diego (Iw3ilh).
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:45:20
Tampone di fine corsa... credo si chiamano così. Quanti anni ha questo rotto? Se si è rotto per sovraccarico dovresti valutare i pesi a bordo, gli ammortizzatori e le balestre . Se tutto è in ordine... cambia questo e basta. Poveri i nostri camperoni sempre sotto pressione;-) ciao
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:51:41
Quelli ford sono si incastrano nella "tazza".
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:51:42
Poveri i nostri camperoni sempre sotto pressione;-) Prova a svitare il moncherino sano.. di più non saprei, magari è solo inserito a pressione nella sua sede. Se ci riesci fai sapere... può servire:-) .
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:54:06
14 anni. Se in precedenza ha girato a pieno carico non lo so, è diventato mio solo un mesetto fa :-) Comunque l'altro sembra ben lontano della balestra, ma adesso il mezzo è praticamente vuoto, conto di metterci qualcosa dentro tra un paio di weekend per fare il PRIMO GIROOOOO :-) Diego (Iw3ilh).
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:55:27
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 31/07/2012  18:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado [:)] Diego (Iw3ilh).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/07/2012 alle: 19:04:27
Il tampone come si vede in foto ha un perno centrale,basta svitare
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 31/07/2012 alle: 20:36:21
Beh, per curiosità posto le foto che ormai ho fatto. Ho tolto con un cacciavite solo la parte "morbida" che ormai sembrava "cristallizzata". Franco, che tu sappia, si svita con la chiave a tubo dal foro centrale? Ecco intanto le immagini, anche un po' coreografiche [:)] in quest'ultima si può osservare com'è fissato al supporto metallico. Diego (Iw3ilh).
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/07/2012 alle: 20:56:23
Quindi è cose sul Ford, a incastro?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 31/07/2012 alle: 21:23:03
E' un ducato 18. Facile che sia a vite come dice videodue, ma il pezzo è venuto via in un attimo. Rimettere su la gomma nuova non credo sarebbe facile, e quindi torno a dare ragione a videodue. Appena torno dal prossimo giro in barca vi faccio sapere (dura la vita degli skipper [8D] ) Diego (Iw3ilh).
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/08/2012 alle: 09:38:45
Ti confermo che sono avvitati con un bullone centrale. Va svitato utilizzando un grosso pappagallo oppure le chiavi idonee. Se la vite non è arruggiita o bloccata ci vuole veramente poco Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:13:49
Visto lo stato della gomma il perno sara bloccato dalla rugine usa una chiave da idraulico,oppure martello e scappello quando rimetti il nuovo basta farlo con le mani.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
