Cambiare filtro gasolio
1 20 55
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 10/10/2013 alle: 17:47:11
salve a tutti volevo sost il filtro gasolio del mio ducato 14 del 1992.ho individuato dove si trova,volevo sapere come fare a smontarlo:ad intuito mi viene da pensare con una chiave a catena come si fa per il filtro dell'olio sbaglio?aspetto notizie da piu esperti di me in meccanica[;)]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 10/10/2013 alle: 17:58:51
In teoria dovresti riuscirci a mano!!?!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 10/10/2013 alle: 20:39:19
se non ci riesci prova con un pezzo di tela smeriglio, lo giri intorno al filtro e cerchi di svitare, la mano non scivola e fai molta più forza, spesso in officina risolviamo, se no ci vuole altri sistemi sempre se è il modello con il filtro avvitato...
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 10/10/2013  17:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> roberto good office
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 11/10/2013 alle: 20:03:57
...e e proprio non riesci, gli infili un cacciavite a martellate e lo giri, fatto più volte, Tiziano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/10/2013 alle: 22:35:55
Al massimo...una piccola carica esplosiva...Tanto il mezzo è vecchio e...Non dovrebbe fare Molti danni... tieni a portata un estintore... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
2assi
2assi
16/05/2011 3595
Inserito il 11/10/2013 alle: 22:40:39
Se vuoi un consiglio, quando rimonti il nuovo, prima riempilo di gasolio (non di grappa) con un imbutino in modo da fare prima a spurgare l'aria.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/10/2013 alle: 22:49:58
Prova come fanno i carabinieri, uno tiene fermo il filtro e un altro gira il veicolo.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mi raccomando quando fai girare il mezzo, che sia in senso antiorario, e fai mettere la freccia.[;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Federico
Modificato da Federthago il 11/10/2013 alle 22:51:07
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/10/2013 alle: 00:42:17
io farei ancora prima, non lo cambierei![:D]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/10/2013 alle: 13:18:40
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 12/10/2013  00:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione, tanto quello che mette è uguale, mica ne mette uno diverso[:D][:D][:D][:D][:D] Federico
Inserito il 12/10/2013 alle: 14:43:08
Dopo i frizzi e i lazzi[:D], qualcuno aiuta l' amico diniz a cambiare il filtro?[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/10/2013 alle: 15:48:47
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 12/10/2013  14:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma scusa, che significa ? Ha intuito che si tratta di un filtro, che è avvitato, ha pensato che sia come il filtro dell'olio, anch'esso avvitato, ha considerato di usare una chiave a catena...che altro gli si può dire ? Al massimo, chi abita vicino, potrebbe Aiutarlo Fisicamente...manca solo quello [:I][;)] [:)] Ciao Gianfranco
elefantin
elefantin
Inserito il 12/10/2013 alle: 16:39:17
> tempo fa venne in officina un signore con una opel astra e, aprendo il cofano mi chiese se gentilmente gli potevo aprire il tappo del liquido refrigerante poiche' stretto esageratamente forte lui non gliela fece ad allentarlo .. la stranezza e' stata che ; una volta aperto il cofano mi indico subito il tappo dell'olio DELL'IDROGUIDA [:(] ciao !! elio.m di Roma
Inserito il 12/10/2013 alle: 22:32:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/10/2013  15:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco Non tutti siamo preparati allo stesso modo. A mio parere, il cambio del filtro del gasolio non e' operazione alla portata di tutti. In passato, sui miei veicoli, staccavo i tubi, aprivo la valvola di sfogo e smontavo il filtro sul banco. Poi - come prescritto - lo riavvitavo a mano, previa lubrificazione della guarnizione Una volta rimontato, bisognava riempirlo manualmente usando la pompa incorporata, mantenendo aperta la valvola di sfogo. Una volta riempito il filtro, si chiudeva la valvola e si metteva in moto: se il motore non partiva subito, erano dolori. Attualmente, a causa della complessita' dei nuovi motori, non mi fido piu' a fare l' operazione. Penso che questa sia la procedura per la meccanica dell' amico diniz e penso che questo diniz volesse sapere. Non gli ho risposto subito direttamente, proprio perche' non conoscendo la sua meccanica, mi aspettavo che gli rispondesse una amico con un Ducato simile. Tutto qui il senso del mio intervento. Esperienza personale e sempre cordialmente[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/10/2013 alle: 00:24:30
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 12/10/2013  22:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli interventi di meccanica , se si sanno fare si fanno, altrimenti si fanno fare a chi li sa fare, non è che si può spiegare la meccanica iniziando dall'abc.... Paolo
Inserito il 13/10/2013 alle: 13:48:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/10/2013  00:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo Non condivido. Nessuno nasce "imparato". Anche io a suo tempo ho chiesto aiuto ad amici piu' esperti. E' in fondo anche lo scopo di questo forum. Ho detto chiaramente che - a mio giudizio - il cambio del filtro del gasolio non e' operazione alla portata di tutti. Do per scontato che l' amico diniz e' persona adulta e responsabile, consapevole dei propri limiti. Oggi - stante la complessita' delle nuove meccaniche - gli interventi di normale manutenzione li faccio eseguire da professionisti, ma rigorosamente alla mia presenza. Sempre con la massima cordialita'[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/10/2013 alle: 14:36:58
Ad una buona dose di domande si è dato da solo le risposte, altre gli sono state suggerite, se ancora non riesce a sostituire il filtro (non credo) è meglio che lasci perdere, non credo nemmeno che abbia bisogno di difensori d'ufficio[;)] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/10/2013 alle: 16:19:55
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 13/10/2013  13:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ritengo che lo scopo dei Forum sia quello di chiedere pareri, opinioni, consigli, NON indicazioni, od almeno, NON prima di aver tentato con Altri canali.... la rete, fortunatamente, oggi, mette a disposizioni un quantità Spropositata di informazioni, si passa dalla costruzione di Bombe, all'addestramento di Guerriglieri, ....vuoi che NON ci sia un Tutorial, con immagini, per un filtro gasolio [?][?][?][?][?][?] Eccone uno, ad esempio, non è come quello del Ducato del 1992 ma...ci và Molto vicino [;)] http://www.youtube.com/watch?v=saE-7yg3aIA E' Migliorabile per consigli ma...è cosa che viene dopo (chiedere consigli in merito ad un passaggio....) Basta cercare... Volere è Potere, diceva mio padre....[:I][:I][:I][:I] [;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 13/10/2013 alle: 16:44:45
Svitalo senza aver paura...nessuna nasce imparato... Ma con qualche consiglio si arriva in capo al mondo... Se non riesci, scrivimi in privato che ti telefono e se riesco, ti seguo passo/passo durante l'operazione... Buona domenica!! Patrikzius
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/10/2013 alle: 17:51:25
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 13/10/2013  16:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come Faresti[?][?][?] " Prendi la chiave...presa? inseriscila attorno al filtro...fatto? svita...nel senso opposto all'orologio...No non quello digitale, quello analogico con le lancette, verso sinistra, guardando dall'alto...dall'altro cioè da sopra, ...sopra al filtro...il manico della chiave deve girare a sinistra..." ecc ecc [?][?][?][?][?][?] Logico che ci scherzo, e non voglio prendere in giro o dare del Duro a nessuno... solo che, come dal tutorial, come indicato dall'amico diniz, si individua il filtro e lo si svita...poi lo si riavvita... meglio se lo si riempie di gasolio pulito, ma qualcuno in quell'operazione...fà danni mettendo gasolio sporco, oppure, inserendo il filtro in posizione, gli scivola ed innonda di gasolio tutto...collettori compresi... Voglio dire... Fai indossare una "Gopro" e segui e commenti...da Tablet [?][?][?] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Solo per scherzare eh [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 13/10/2013 alle: 19:20:56
> se a mano non si svita usa la chiave a catena o altro che hai a disposizione, eviterei il cacciavite piantato al centro[;)] Prima di svitare il filtro il mio consiglio è quello di accendere il motore 5 minuti per dargli modo di scaldarsi un po', poi sviti il filtro e lo butti all'isola ecologica, NON nell'indifferenziato. Prendi il filtro nuovo, lo riempi di gasolio PULITO, lo rimonti serrandolo a mano il più forte che puoi senza nessuna chiave. Fatto questo, siccome avrai la mani unte e non riuscirai a fare forza sul filtro che sarà anche in un posto sfigato... prendi la chiave a catena e stringi di 1/4 di giro. Vai in cabina e accendi il motore. enjoy! www.susezzapasa.it
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 13/10/2013 alle: 20:00:39
La cosa divertente, è che qui ci stiamo a scannare[:D][:D][:D] Consigli sensati, come alcuni da far paura, ti ritroveresti con il filtro nuovo danneggiato, da subito. Ma l'amico Diniz dopo il primo intervento non si è più fatto sentire, niente niente è andato dal meccanico a farsi cambiare il filtro??[:D][:D][:D] O a scoperto che bastava svitare e riavvitare? Diniz facci sapere.[;)][;)][;)] jordanbullon good office
57 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
