Cambiare gommini paraoli guidavalvole senza smonta
1 20 38
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 26/11/2015 alle: 21:55:39
La domanda vale anche per i camper dato che è la stessa cosa, qualcuno conosce a roma, lazio o dintorni qualcuno che sa fare un cambio completo dei gommini guidavalvole senza però smontare la testata?
Alessiofbt
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 27/11/2015 alle: 10:54:34
Il sistema c'è per i motori con accesso diretto alla camera di scoppio, ma se si tratta di un precamera non è possibile; in ogni caso non sono della zona, ma potresti sentire pierino su vintagecamper, lui è dei dintorni.
Inserito il 27/11/2015 alle: 11:16:22
In risposta al messaggio di gattto del 27/11/2015 alle 10:54:34
ma che stai dicendo?
@alessiofbt, scusa, ma perchè vuoi fare questo tipo di intervento, e di che motore stiamo parlando?
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 27/11/2015 alle: 11:38:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/11/2015 alle 11:16:22
????????????????????????????????? ma che stai dicendo? @alessiofbt, scusa, ma perchè vuoi fare questo tipo di intervento, e di che motore stiamo parlando? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Sto dicendo che il sistema c'è! generalizzando, si usa il pistone per bloccare la valvola e si lavora dall'alto, quando poi questo sistema sia conveniente è un altro discorso...
Inserito il 27/11/2015 alle: 11:43:46
dipende dal motore, e comunque è un lavoro piuttosto faticoso e rischioso per le valvole. ma non c'entra nulla se è a precamera o iniezione diretta.
Modificato da impiegatodelvolante il 27/11/2015 alle 11:46:15
Il Montenegro - luglio 2026
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 27/11/2015 alle: 11:56:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/11/2015 alle 11:43:46
dipende dal motore, e comunque è un lavoro piuttosto faticoso e rischioso per le valvole. ma non c'entra nulla se è a precamera o iniezione diretta. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Certo, la valutazione va fatta motore per motore, io escluderei i 16 valvole per esempio... poi, più le valvole sono inclinate rispetto al cielo del pistone più rischiosa, a livello di possibili danni, è l'operazione.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 27/11/2015 alle: 13:33:06
In risposta al messaggio di gattto del 27/11/2015 alle 11:56:01
Non mi sembra che ci siano motori diesel con le valvole inclinate, sia che siano 2 o 4 val/cil.
Federico
morodirho
morodirho
Inserito il 27/11/2015 alle: 13:36:52
surprisesurprisesurprise siamo alle comiche sad
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
backmarker
backmarker
Inserito il 27/11/2015 alle: 15:59:47
quale sarebbe il vantaggio, di grazia ?
tanto bisogna smontare praticamente tutta la testa lo stesso.
50 € di guarnizione ?
piu' passa il tempo e piu' la gente si fa un vanto di fare le nozze coi fichi secchi...boh...
Inserito il 27/11/2015 alle: 16:30:17
In risposta al messaggio di backmarker del 27/11/2015 alle 15:59:47
quale sarebbe il vantaggio, di grazia ? tanto bisogna smontare praticamente tutta la testa lo stesso. 50 € di guarnizione ? piu' passa il tempo e piu' la gente si fa un vanto di fare le nozze coi fichi secchi...boh...
beh, mica tanto, se si riuscisse senza tirarla giù ( cosa quasi impossibile) risparmieresti il rifare la cinghia di distribuzione, lo smontaggio dei collettori, svuotamento e sostituzione liquido di raffreddamento e di tutto quello che gli gira intorno.
backmarker
backmarker
Inserito il 27/11/2015 alle: 20:05:20
spiegami come fai a togliere le molle valvole senza smontare le cammes, e quindi senza staccare la distribuzione.
non mi pare poi un lavorone staccare un collettore di scarico e qualche filo elettrico. se il problema e' scolare l'antigelo...  laugh
Inserito il 27/11/2015 alle: 20:33:30
In risposta al messaggio di backmarker del 27/11/2015 alle 20:05:20
spiegami come fai a togliere le molle valvole senza smontare le cammes, e quindi senza staccare la distribuzione. non mi pare poi un lavorone staccare un collettore di scarico e qualche filo elettrico. se il problema e' scolare l'antigelo...
a parte l'albero a camme( avevo dimenticato) tutto il resto  non è un lavorone, ma ore di mano d'opera che si traduce in soldi, quindi non sono solo le 50€ che dicevi. tutto li
detto ciò sono il primo a dire che quel lavoro è quasi impossibile farlo senza tirare giù la testata
backmarker
backmarker
Inserito il 27/11/2015 alle: 20:51:40
va la' che se tira olio dai gommini, nuovo di certo non e', e olio buono e fresco  ne ha visto  di rado.
una bella spianata e una guarnizioncina nuova potra' fargli solo bene...wink
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:04:20
a me hanno detto che se faccio solo la testata poi si tradurra ad avere un motore pronto ed efficente nella parte alta ma nella parte bassa resterà sempre un motore che ha percorso tanti km quindi è indispensabile poi fare anche le fasce rettifica cilindri e tutto il resto che lo compone è li che si alza anche di svariati euro il lavoro (il rischio di avere battiti in testa e altri problemi facendo un lavoro a metà dice che è facile che accada), almeno cosi mi spiegava il mio meccanico di fiducia.
per questo io voglio proprio evitare di aprire la testa, cosi non mi porto appresso tutto sto lavoro che magari ora come ora è pure inutile visto che il problema sono qualche gommino da pochi euro l'uno.
comunque nell'immediato il motore a cui lo voglio fare è quello di un auto fiat qubo a cui trafila olio, ma l'intenzione sarebbe poi estendere la cosa anche al ducato se un giorno ci fosse il problema (che chiaramente sperò mai)
Alessiofbt
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:08:04
Questo post ha battuto tutti gli altri pubblicati fino ad oggi........in termini di star...tewink
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:09:58
quindi cosa dovrei fare?
Alessiofbt
backmarker
backmarker
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:13:23
"trafila" vuol dire che consuma olio ?
se e' cosi', o passa dai gommini o passa dalla fasce elastiche.
in ogni caso, i malfunzionamenti e i battiti in testa presunti sono solo una fantasia del tuo meccanico, che non mi pare sia cosi' "di fiducia".
cmq, una volta smontata la testa, tirar giu' anche la coppa e cambiare le fasce e' solo qualche ora di lavoro in piu'..
..ancora non si e' capito se e' diesel o benzina...
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:16:55
è un diesel si purtroppo lo brucia a causa di questo trafilamento dai gommini, perchè le fasce sembra siano apposto da un test di compressione fatto
so solo che fare tutto il lavoro completo mi hanno preventivato 8 ore di lavoro, per me se ci fosse altre modo sarebbe meglio perchè per me rimane un lavorone inutile da fare ma rimane solo un mio pensiero
Alessiofbt
backmarker
backmarker
Inserito il 27/11/2015 alle: 21:20:45
se pensi sia inutile, vai avanti cosi'... basta buttarci dell'olio.  laugh
Kurt
Kurt
Inserito il 28/11/2015 alle: 12:04:50
Credo che neanche il mago Zurli' riuscirebbe in tale intento
slt
Inserito il 28/11/2015 alle: 12:53:37
In risposta al messaggio di alessiofbt del 27/11/2015 alle 21:16:55
è un diesel si purtroppo lo brucia a causa di questo trafilamento dai gommini, perchè le fasce sembra siano apposto da un test di compressione fatto so solo che fare tutto il lavoro completo mi hanno preventivato 8 ore di lavoro, per me se ci fosse altre modo sarebbe meglio perchè per me rimane un lavorone inutile da fare ma rimane solo un mio pensiero Alessiofbt
la compressione con il consumo d'olio non c'entra nulla. come non c'entrano nulla i gommini delle valvole.
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
