Cambiare pompa acqua Fiat Ducato 2500td
1 20 35
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 08/12/2015 alle: 09:19:06
Salve a tutti x togliere la pompa che ho notato e sul lato DX guardando nel cofano si deve lavorare da sopra alzando motore? Bisogna smontare semiassi o si lavora da sotto consiglia temi voi... Poi ultimamente non parte più al mezzo giro di chiave cose candeletta  che ce nella precamera o centralina candeletta lo fa anke se caldo grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2015 alle: 10:04:19
In quel mezzo la pompa dell'acqua fa anche da supporto motore, perciò devi mettere un sollevatore sotto la coppa dell'olio e alzando ed abbassando il motore sfili la pompa, è un'operazione abbastanza complessa, gli spazi sono veramente ridotti, nei modelli più datati, un prigioniero che fissa la pompa rende ancora più ostile l'intervento..
paolo
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 08/12/2015 alle: 10:52:02
Grazie mille perciò semiasse nn lo tocco ne ruota giusto alza e abbasso cric ? Dovrei farcela?
morodirho
morodirho
Inserito il 08/12/2015 alle: 15:05:19
In risposta al messaggio di piragna69 del 08/12/2015 alle 10:52:02
procedura per sostituzione pompa acqua
togliere ruota dx,  sollevare il mezzo, allentare i supporti e abbassare il motore fino a che la distribuzione sia accessibile dal passo ruota. Per questa operazione occorre appoggiare il motore su un crik oppure su un supporto .A questo punto mettere il motore in fase al pms, togliere il carter della distribuzione ( naturalmente dopo aver tolto le cinghie dei servizi) smontare la cinghia distribuzione e staccare la pompa acqua,e dopo la sostituzione della pompa acqua sostituire la cinghia distribuzione e rimontare il carter , stando attenti che i gommini delle viti non cadano nella cinghia quando si chiude il tutto,
ps
il motore va abbassato perchè la pompa acqua è tenuta in sede da un dado stretto su un prigioniero (oltre agli altri dadi) , e questo dado non esce se non dopo aver abbassato il motore,,buon lavoro .wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/12/2015 alle: 10:09:41
Scusate chiedo ma la distribuzione non è alla sinistra affacciandosi al cofano motore ...lo stesso cinghia servizi ciao
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 10/12/2015 alle: 19:12:29
In risposta al messaggio di diva61 del 10/12/2015 alle 10:09:41
infatti :: smontare ruota dx, ciao.wink
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:40:19
In risposta al messaggio di piragna69 del 08/12/2015 alle 09:19:06
Grazieee spero di aver capito.. Oggi ordinato il tutto perciò bisogna anche tirare giù cinghia distribuzione.. Non sapevo perciò devo metterlo nei segni fase x essere sicuro che non si sposta niente. Domani compreso anche cinghia nuova distribuzione grazie.. Vi aggiorno
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/12/2015 alle: 07:20:17
In risposta al messaggio di piragna69 del 10/12/2015 alle 22:40:19
Metti pure i segni sulle tre pulegge, ma se vuoi che vada veramente bene, dopo passa da un pompista e fatti controllare la fase della pompa con il comparatore.
Federico
backmarker
backmarker
Inserito il 11/12/2015 alle: 07:26:24
sbagliero', ma non mi risulta che la pompa del'acqua del 2500 TD giri con la distribuzione...
...ma qui sono tutti professori...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/12/2015 alle: 07:34:18
In risposta al messaggio di backmarker del 11/12/2015 alle 07:26:24
sbagliero', ma non mi risulta che la pompa del'acqua del 2500 TD giri con la distribuzione... ...ma qui sono tutti professori...
Certo che non gira con la distribuzione, ma il tendicinghia della distribuzione è montato sulla pompa acqua, è una volta smontata la pompa ti ritrovi con la cinghia in mano, che fai, non là cambi?
Federico
morodirho
morodirho
Inserito il 11/12/2015 alle: 08:10:27
''NON  si deve rimontare una cinghia tolta ,una volta smontata va sostituita,wink
backmarker
backmarker
Inserito il 11/12/2015 alle: 12:14:02
In risposta al messaggio di morodirho del 11/12/2015 alle 08:10:27
''NON  si deve rimontare una cinghia tolta ,una volta smontata va sostituita, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
affermazione che, sono sicuro, sarai in grado di argomentare nel dettaglio...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/12/2015 alle: 12:31:24
In risposta al messaggio di backmarker del 11/12/2015 alle 12:14:02
Beh, sai, è Buona norma, se la cinghia NON è nuova o montata da molto poco, ritendendola, si rischia di farla scaldare, quindi danneggiarla e portarla a cedimento, poi, sai, una cinghia di un 2.5 costa talmente poco, che... costa di più il cuscinetto tendicinghia, che se non è di ottima fattura, si rischia di montarne uno peggiore di quello tolto...o forse quello tolto inizierebbe a fare rumore dopo un tempo X mediano fra la sostituzione della cinghia  e.....
a volte, la pratica e l'esperienza, consigliano di fare cose che alla lunga si rivelano...convenienti e lungimiranti (come sostituire la pompa acqua quando si sostituisce la cinghia wink), che però, nel conto della serva...appaiono...solo spese inutili wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
morodirho
morodirho
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:07:20
posso sostenere quello che dico in base alle indicazioni di Fiat, e di Iveco, anche se non posso portare documenti ufficiali visto che ho lasciato l'attivita 15 anni fa.Comunque sei padronissimo di fare come ti pare, io cerco di dare consigli corretti ,non credo che una spesa di una sessantina di euro (piu o meno) incida sul costo finale in modo cosi tragico.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:23:23
La pompa dell'acqua del ducato là si può sostituire anche senza smontare la cinghia della distribuzione in quanto compreso nella pompa non vi è il cuscinetto tendi cinghia, ma soltanto la 'molla' del tendi cinghia, lasciando bloccato il cuscinetto si riesce ad estrarre e rimettere in sede la pompa soltanto comprimendo la molla, ma è un'operazione che richiede una certa esperienza...
paolo
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:29:50
In risposta al messaggio di paolo 61 del 11/12/2015 alle 13:23:23
bloccato il cuscinetto si riesce ad estrarre e rimettere in sede la pompa soltanto comprimendo la molla, ma è un'operazione che richiede una certa esperienza... paolo
quoto perfettamente,solo il primo ducato,quello con il prigioniero era difficoltosa tale operazione...
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/12/2015 alle: 14:15:56
Per fare un lavoro del genere bisogna essere davvero dei professionisti esperti, ma soprattutto, come ha detto Speedy3, ne deve assolutamente valere la pena.
Federico
morodirho
morodirho
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:23:39
se si parla del motore con pompa acqua tenuta da tre dadi piu un prigioniero è un lavoro ''quasi ''impossibile, se poi si vuole rischiare  per risparmiare il costo della cinghia,occorre tener presente il tempo impiegato per fare il lavoro descritto da paolo 61 ,soprattutto nelle condizioni in cui si deve operare.
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:04:55
In risposta al messaggio di morodirho del 11/12/2015 alle 13:07:20
di dare consigli corretti ,non credo che una spesa di una sessantina di euro (piu o meno) incida sul costo finale in modo cosi tragico. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Allora smontò ruota tolgo staffa motore DX alzo motore tolgo carter distribuzione la puleggia dell acqua la tolgo prima di smontare la pompa? Per avere più spazio.. Giusto quanti bulloni a la pompa più prigioniero? Poi guarnizione va i!colmata? Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:21:52
In risposta al messaggio di piragna69 del 11/12/2015 alle 20:04:55
Dalle tue domande deduco che sei abbastanza acerbo in materia, ti vorrei dare un consiglio spassionato, il lavoro fallo fare a chi sa il da farsi, sono operazioni estremamente scomode e complesse X chi è a digiuno di meccanica, se sbagli qualche cosa potresti trovarti grossi guai.....
Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:42:18
per chiarire ::  la pompa acqua è tenuta in sede da tre bulloni piu un dado fissato su un prigioniero ,Siccome il prigioniero è lungo, impedisce lo stacco della pompa se non dopo aver abbassato il motore
Siccome dovrai sostituire la cinghia dovrai togliere tutte le cinghie dei servizi, allentare il dado da 36 mm per poter togliere la puleggia dentata ,allentare i bulloncini da 10 mm che tengono il carter,,stando attento di non perdere i tasselli in gomma che si trovano dietro ai bulloni. Dopo tutto questo avrai liberato tutto e potrai staccare la pompa .è un lavoro scomodo e difficoltoso per un neofita.Tieni presente che ''dopo'' dovrai rimontare tutto, controllando che il motore sia in fase, per  evitare guai grossi. Personalmente te lo sconsiglio, visto che non mi sembri esperto  ( senza offesa )
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
