Cambio batteria motore
1 20 3
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 26/04/2016 alle: 16:08:11
Scusate la domanda forse un po sciocca.
Devo sostituire la BM del mio camper, secondo voi basta scollegare la vecchia per mettere la.nuova....o va scollegata anche la batteria dei servizi per sicurezza???
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 26/04/2016 alle: 16:38:21
In risposta al messaggio di icaro2002 del 26/04/2016 alle 16:08:11
Scusate la domanda forse un po sciocca. Devo sostituire la BM del mio camper, secondo voi basta scollegare la vecchia per mettere la.nuova....o va scollegata anche la batteria dei servizi per sicurezza???   (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
l'mportante è scollegare prima il polo di massa (-), in modo da non rischiare "scintillate" se vai a toccare con la chiave la carrozzeria mentre sviti il bullone del positivo (+), quindi essendo anche quella dei servizi collegata a massa (-), si, ti conviente staccare prima entrambi i poli di massa (-) di entrambe le batterie e poi vai a scollegare il positivo (+) della BM.
Per imontarla, devi fare l'inverso, prima il Positivo (+) della BM e poi i poli di massa di entrambe le batterie.
In alternativa, io faccio così, porgo molta attenzione a non toccare con la chiave la scocca e non succede nulla.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:47:13
Francamente non capisco la necessità di scollegare la massa dalla batteria dei servizi. Infatti a meno di collegamenti strani fatti in post-vendita, a motore spento i positivi delle due batterie sono tra loro isolati e quindi è sufficiente scollegare prima la massa della BM e poi la scheda con i positivi. Qualora vi fosse il collegamento "diodo-resistenza" occorre togliere per prima cosa il fusibile per evitarne la fusione in caso di contatto con la chiave tra il cablaggio del positivo e la massa.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 27/04/2016 alle: 23:10:58
Grazie ragazzi per le info....tutto ok, batteria sostituita, scollegando la BM nessun problema per le due BS agm messe in parallelo.wink
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
