Cambio cinghia distrubizione motore 2800TDI
1 20 11
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 08/10/2015 alle: 10:34:55
Ciao ragazzi, finalmente ho la possibilità per provare a comprarmi il mio primo camper! allora premetto che ho un budget abbastanza ridotto e infatti stavo cercando qualcosa un pò più vecchio ma comunque che vada bene come prima esperienza. Detto questo, a giro per il web ho trovato un camper Elnagh con 92000 km e del 99 molto bello con un prezzo abbastanza invitante a cui però c'è da fare cinghia e distrubuzione. Le domande che ho da farvi sono le seguenti, quanto può costare più o meno cinghia e distrubuzione da cambiare? oltre a quello ci sono altre spese per pezzi di ricambio che dovrei mettere in conto? o comunque ci sono altri pezzi da controllare per stare tranquilli e casomai calcolarli nella spesa totale?
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 08/10/2015 alle: 13:59:09
 Ciao Alessio e spero il tuo sogno diventi presto realtà.
Non devi fare la cinghia e la distribuzione, devi fare la cinghia della distribuzione.
Su un ducato 2.8 TDI puoi spendere dalle 400 euro senza pompa acqua (ma vale la pena cambiarla tanto che sei dietro) a 700 euro pompa compresa.
Luigi
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 08/10/2015 alle: 14:01:38
Ciao grazie mille per la risposta e scusa la mia ignoranza! Comunque grazie per la risposta, apparte quello devo tenere conto di altre probabili spese per pezzi del motore da mettere in conto? le ruote mi è stato detto son state messe da poco. Quindi direi di tenere in conto da 1000 a 2000 euro di propabili riparazioni per stare tranquillo. Che ne dici?
Grazie ancora per la risposta!
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:01:13
ciao, non conosco bene il 2800, ma in generale quando si compra un usato prima di tutto si cambia la cinghia di distribuzione.
questo perché si dovrebbe essere certi se e stata cambiata e quando,.... ma chi si fida?  .....e allora si cambia. anche perché altrimenti il danno sarebbe troppo oneroso.
vale anche il discorso sostituzione pompa acqua motore, che normalmente si preferisce sostituire quando è già tutto smontato per la sostituzione della cinghia.
poi hai scritto che il mezzo ha 92000, quindi,  stesso discorso se sai sicuro quando è stato fatto l'ultimo cambio d'olio e via dicendo.....
di che regione sei?   perché i prezzi variano da regione a regione anche di tanto.
Pasquale.
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:03:06
Ciao grazie anche a te per la risposta! Io sono della Toscana, comunque come ho già scritto nell'altro annuncio avevo pensato di calcolare tra i 1000 e 2000 euro per rimetterlo in sesto fra campio pezzi, olio ecc! che ne pensi è un cifra giusta?
Il Montenegro - luglio 2026
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:15:43
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:16:29
In risposta al messaggio di Alessio91 del 08/10/2015 alle 15:03:06
Se non ci sono guasti da riparare, con quella cifra ci fai la manutenzione di tutta la meccanica.
Federico
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 08/10/2015 alle: 15:17:49
Ok grazie mille vi farò poi sapere come è andata a finire! Se nel frattempo avete altri consigli su cosa guardare prima dell'acquisto,cosa cambiare una volta acquistato ecc. Vi aspetto a orecchie aperte!!
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 08/10/2015 alle: 18:46:18
allora Alessio purtroppo nuovo o usato può succedere comunque che ci sia qualcosa che non va, ovviamente l'usato ha molte più probabilità di sorprese.
ma se chi lo vende o il precedente proprietario sono persone coscienziose e parsimoniose non avrai sorprese.
prima dell' acquisto;
prima un occhiata da un meccanico di fiducia, poi un giro per testarlo, e se è un conce pretendere una garanzia anche sul motore/meccanica.
dopo;
tutto dipende, ma come scrivevo prima, purtroppo dei cambi sono quasi obbligatori e un controllo generale da un meccanico scrupoloso.
cinghia distribuzione e se presenti altre cinghie (alternatore).
pompa acqua motore.
olio motore e filtro.
filtro aria, filtro abitacolo se presente.
controllo o cambio liquido refrigerante motore.
controllo e sostituzione tubi (tipo manicotti ecc..) impianto di raffreddamento motore.
controllo impianto frenante.
controllo ed eventuale cambio pastiglie dei freni.
ti ho chiesto di quale regione perché i prezzi cambiano da sud a nord, tranne qualche eccezione.
posso sbilanciarmi dicendoti che per tutto quello che ho scritto 1500 euro sono tanti.
ma tu vai di persona in un officina e chiedi un preventivo prima, almeno sulle cose sicure da fare.
Pasquale.
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 09/10/2015 alle: 08:52:09
Grazie Pasquale davvero una bella risposta con tutto ciò che mi serve. Grazie ancora!
alexia76
alexia76
Inserito il 09/10/2015 alle: 11:42:18
Elnagh del 99? Io mi preoccuperei delle possibili infiltrazioni visto in quegli anni alla elnagh delle cose poco piacevoli le hanno fatte quando montavano le cellule e i problemi chi aveva questo marchio lo ha notato eccome. Quasi tutti abbiamo avuto problemi: c'e' chi ha riparato come si doveva, chi ha venduto. Aggiungo anche che chi ha questo mezzo e gli vuole o gli ha voluto bene non richiede interventi di meccanica. La cinghia l'avra' gia fatta, i tubi saranno apposto.... si ok gli si da' un occhio ma tutto e' in regola pronto a girare la chiave e partire. Poi se c'e' il prezzaccio allora il discorso cambia ma entriamo in altro discorso che va valutato in modo piu amplio.
Modificato da alexia76 il 09/10/2015 alle 11:44:55
Alessio91
Alessio91
08/10/2015 7
Inserito il 09/10/2015 alle: 11:46:51
Grazie della dritta! Sicuramente ne terrò di conto e ci starò molto attento! Grazie mille
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
