Cambio ducato 1.9 td 1998
1 20 11
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/09/2012 alle: 11:25:08
Ciao,apro questo quesito in quanto non trovo nulla a riguardo. Parlo del cambio del Fiat Ducato 1.9 td 1998 borbotta a bassi regimi in partenza pensavo fosse la marmitta che dal collettore fosse allentata, invece mi dicono sia una caratteristica di questi cambi in quanto si lascano, aspetto le vs. esperienze a riguardo. Grazie Luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:01:49
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 17/09/2012  11:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che il cambio, forse è il complesso Frizione che a volte è un pò rumoroso, fosse il cambio ad essere rumoroso, suppongo dovresti preoccuparti, perchè se fa rumore quello molte volte è bello che andato. Quanti Km ha il mezzo? Potresti anche solamente avere il minimo troppo basso e perciò senti un pò di vibrazioni in più![;)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:10:20
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/09/2012  12:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao il fatto e che quando corri e ritrai la frizione il rumore sparisce lo fa solo in marcia e premetto tutte le marce entrano bene senza fatica km 110000 [:I]
Modificato da liuk66 il 17/09/2012 alle 12:13:27
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/09/2012 alle: 21:15:34
Sera a nessuno e sucesso lo stesso problema ?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 18/09/2012 alle: 11:35:42
[:)] Tante visite ma ....
Modificato da liuk66 il 18/09/2012 alle 11:40:50
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/09/2012 alle: 17:27:56
POST.TROVATO SUL WEBid="blue">id="Andale Mono"> Durante il week-end, a proposito del mio cambio rumoroso, mi è venuto in mente un particolare che ti può forse accendere una lampadina. In occasione della prima sostituzione del cambio, l'assistenza Fiat mi aveva cambiato anche il disco della frizione perchè presentava le molle parastrappi completamente snervate, senza peraltro spiergarsene il motivo. Non è forse questa l'origine del rumore, cioè una vibrazione "torsionale" che fa lavorare tali molle e che nel tempo le snerva? Si spiegherebbe perchè il rumore sparisce premendo leggermente il pedale della frizione. Cosa ne dici? Ti scrivo tutti questi particolari anche perchè ho riscontrato nelle tue risposte un interesse davvero positivo per le tematiche tecniche in generale.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/09/2012 alle: 17:31:48
Sui post succesivi dicevano che Fiat 1998 aveva fatto un richiamo sul pacchetto frizione.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/09/2012 alle: 00:00:23
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 23/09/2012  17:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non credo sia il cambio, come ti dicevo all'inizio è più probabile che sia la frizione. Le molle o anche lo spingidisco che hanno acquistato un pò di gioco e se l'ultima volta hanno trovato le molle snervate, potrebbero essere di nuovo quelle. Controlla anche il livello dell'olio del cambio, Se è a posto allora il cambio non c'entra niente. [;)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:05:02
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 24/09/2012  00:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [:)]
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 25/09/2012 alle: 11:40:31
Se il rumore e' di tipo "ferraglia" e schiacciando la frizione cessa puo' essere riconducibile ad un gioco tra gli ingranaggi del cambio; o per lo meno questa fu la diagnosi che mi fecero in officina FIAT a suo tempo, e mi dissero che non c'era pericolo. Tendo a fidarmi in quanto mi tennero il mezzo due giorni nonostante gli fosse d'ingombro e non vollero un euro asserendo che avevano solo smontato e rimontato senza alcun intervento. Ogni tanto qualche onesto lo si trova! Da allora ho percorso altri 10000 km sentendo il rumore occasionalmente ma senza problemi. Ciao Cagiva PS Naturalmente si tratta dello stesso motore e stesso anno.id="navy">
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/09/2012 alle: 12:21:43
stessa cosa lo faceva a me con 50000km acquistato usato,ho tamponato fino alla vendita con un additivo ceramico nel cambio un po' si attenua ma non sparisce ,lo senti specie quando il motore si abbassa di giri in 5à poi ,quando e' in tiro sparisce[:)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 26/09/2012 alle: 21:27:02
esatto ! [:D]comunque al rifacimento della frizione faccio il controllo, comunque per il momento mi basta il mio buon 1.9 td che mi fa divertire e passare dei bei grandi wee-kend[:D]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
