Cambio Fiat Ducato 2004
1 20 5
fastano
fastano
14/12/2008 17
Inserito il 01/04/2012 alle: 15:33:15
salve a tutti! Ho un camper su fiat ducato 2800 127cv del 2004 50000km, ho un problema sul cambio,a motore freddo non riesco ad inserire le marce, poi quando il motore è caldo il problema sparisce,a motore spento le marce entrano tranquillamente.. Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?in attesa di portarlo dal meccanico grazie anticipatamente per gli interventi.
Inserito il 01/04/2012 alle: 15:45:30
Probabilmente sono da registrare o lubrificare i cavi in acciaio, che comandano il cambio dalla leva. Ivo
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 01/04/2012 alle: 15:57:14
Potrebbe anche essere un problema di frizione che a freddo trascina lievemente il cambio ostacolando l'inserimento delle marce ho avuto questo problema in una delle mie auto Flavio
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2012 alle: 17:13:16
quote:Risposta al messaggio di fastano inserito in data 01/04/2012  15:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vorrei sapere se non entra nessuna marcia o solo la prima .Se l,unica marcia "dura " e^ la prima prova a muovrlo leggermente con la sconda.A questo punto se torni sulla prima e si inserisce dipende dai sincronizzatori della prima marcia Arrivederci e mi farebbe piacere sapere la conclusione morodirho
fastano
fastano
14/12/2008 17
Inserito il 02/04/2012 alle: 08:52:49
grazie per l'interventi. A motore freddo non entra nessuna marcia. (senza grande difficoltà) Nell'ultimo viaggio, per mettere la prima o la retromarciaho dovuto spengere il motore, poiuna volta in marcia, con grande difficoltà ho messo la terza e poi la quarta e la quinta. ho viaggiato per circa 100km su super strada e quindi non ho avuto necessità di cambiare molto,uscito dalla superstrada le marce entravano bene, il giorno successivo a freddo il problema è ricomparso.ovviamente devo consultare un meccanico, appena fatto vi farò sapere. grazie
Modificato da fastano il 02/04/2012 alle 08:58:22
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/04/2012 alle: 09:07:53
quote:Risposta al messaggio di fastano inserito in data 02/04/2012  08:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficoltà di inserimento marce, è strattamente legato al fatto che l'albero primario continua a girare (frizione che non stacca del tutto...) ma anche dal fatto che un olio con viscosità troppo alta, porta in rotazione gli ingranaggi (anche quelli che girano folle sui manicotti), una sorta di pompa, naturalmente, il discorso olio, vale se la prima, a fermo si inserisce a frizione premuta (il discorso della rotazione vale quando il mezzo è in movimento, cioè l'albero secondario, è trainato dal moto [;)]), altrimenti, se neppure Prima e Retro entrano, da fermo...è Sicuramente Frizione [:)] [;)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
